Справочник строителя | Устройство черепичных кровель
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Последние несколько лет на российском рынке строительных материалов появилась новая натуральная франкфуртская цементно-песчаная черепица высокого качества, которую выпускает Московский завод «БРААС ДСК-1» по немецкой технологии (рис. 1).
Цементно-песчаная черепица, так же как и керамическая, может прослужить более 100 лет без ремонта. Выпускают с различной поверхностью натуральную - красного цвета, глазурованную матовую -медно-красного, темно-коричневого и черного цветов; глазурованную глянцевую - каштанового, зеленого и коричневого цветов; глазурованную люкс - синего и черного цветов.
Рисунок 1. Франкфуртская черепица
Рекомендуемый уклон кровли для цементно-песчаной черепицы - от 22°. Новая модель натуральной цементно-песчаной черепицы с гладкой поверхностью «Янтарь» - красного, вишневого и серого цветов. Вес такой плитки - 4,3 кг (рис. 2). Кроме указанных, франкфуртская черепица выпускается также соломенного, кремового, терракотового цветов.
Для удобства монтажа, обеспечения полной водонепроницаемости кровли, для удобства эксплуатации выпускают большое разнообразие доборных элементов: рядовую черепицу, отдельно конек-фронтон, вентиляционные элементы, а также элементы безопасности, проходные элементы, элементы снегозадержания, декоративные.
Рисунок 2. Черепица «Янтарь»
Рисунок 3. Общий вид конструктивных элементов обрешетки и водосточных систем: 1 - водосточный желоб; 2 - выравнивающий брусок 20-30 мм или аэроэлемент свеса поверх первой обрешетки; 3 - обрешетка; 4 - гидроизоляция; 5 - контробрешетка; 6 - стропильная нога; 7 - настил карнизного свеса; 8 - защитный фартук свеса
Несущие конструкции такой кровли - стропильная система и обрешетка.
Рекомендуемое сечение стропил -50x150 мм, шаг стропил - 60-90 см в зависимости от расчетной нагрузки и длины стропильных ног. Обрешетку устраивают из пиленых брусков, изготовленных из хвойных пород древесины не ниже второго сорта. В конструкции имеется также контробрешетка, выполненная из брусков минимальным сечением 30/50 мм, применяемая на крышах с гидроизоляционной пленкой или нижней кровлей для вентиляции кровли. Для сложных многоскатных крыш или при большой длине стропильных ног толщину контробрешетки следует увеличить до 50 мм.
Некоторые требования и особенности применения цементно-песчаной черепицы приведены в табл. 1 и выводе.
Таблица 1. Область применения цементно-песчаной черепицы
Уклон крыши, град. |
Шаг обрешетки, см |
Нахлест черепицы, см |
Необходимые требования |
50-90 30-60 |
31,2-34,5 |
7,5-10,8 |
Необходимо дополнительное крепление черепицы шурупами и кляммерами. |
22-30 |
31,2-33,5 |
8,5-10,8 |
Крепление черепицы не требуется. Для чердачных крыш (без утепления стропильной конструкции) можно не применять подкровельную пленку |
16-22 |
Необходима подкровельная пленка |
10-16 |
31,2-32 |
10-10,8 |
Необходима нижняя кровля по сплошному настилу |
0 |
Применение черепицы не допускается |
Поперечное сечение обрешетки
Шаг стропил (межосевой размер), см |
?75 |
?90 |
?110 |
Сечение обрешетки, мм х мм |
30x50 |
40x50 |
40x60 или 50x50 |
Потребность и нагрузка |
Указаны в проектах |
Шаг обрешетки, см |
33,3-34,5 |
31,2-33,2 |
Потребность, шт./м2 |
10 |
11 |
Нагрузка от кровли (включая массу обрешетки), кН/м2 |
0,5 |
0,55 |
Рекомендуемые уклоны таких кровель – 22 - 60°, а возможные уклоны крыши – 10 - 90°.
Дополнительно о черепице в разделе: "Кровельные материалы. Керамическая и песчаная черепица"
