Справочник строителя | Санитарная техника
Комбинированная ванна
Если вы намереваетесь приобрести современную совмещенную ванну и душ (комбинированную ванну), то вы совмещает множество возможностей. У вас дома будет многофункциональная сантехническая система. Сначала нужно подобрать подходящую форму такого комплекса. Комбинированные ванны отличаются своими размерами и формами: угловые, прямоугольные, полукруглые, ассиметричные и пр. Почти все комбинированные модели-боксы снабжены парогенераторами для турецкой бани.
Если у вас малогабаритная комната, то больше подойдет угловой комплекс, который занимает пустующее место, и оставляет свободное пространство для других сантехнических устройств. В просторных ванных комнатах великолепно смотрятся ассиметричные или овальные комплексы, которые смогут украсить общий интерьер. При обустройстве вашей ванной комнаты смесители для ванной и душа должны вписаться в ваш дизайн.
Различают смесители по способу установки. Отличают на настенные и настольные смесители для раковины в ванной. Настенные обычно применяют в ванне. Благодаря соответствующему переключателю, они предполагают работу, как с лейкой, так и с изливом. Чтобы установить смесители для ванной подведите трубы горячей воды и холодной воды на расстоянии 10см. Если трубы с резьбой на концах – 15 см. На них устанавливают патрубки смесителя с декоративными крышками и гайками. Затем устанавливают прокладки на другие концы патрубков и гайками прикручивает корпус смесителя. Небольшой изгиб обычно имеют патрубки, и это позволяет подгонять их расположение под смесители, с помощью вращения. Установка других видов смесителей аналогичная.
Типичные смесители для раковины - кран-«ёлочка». В раковине для установки есть отверстие O34 мм, на них есть рёбра для фиксации крана. Бывает, что такого отверстия в раковинах ( в основном, из нержавеющей стали) нет и его нужно просверлить самостоятельно. С установленной прокладкой устройство вставляется в отверстие, и его нужно зафиксировать с нижней стороны гайкой. Потом прикрутите втулки подводящего трубопровода. гибкий трубопровод недолговечен, но он легче всего по подключению. Жёсткий трубопровод долговечнее, но сложен в установке. Возможно, установка смесителя вам показалась пустяком, но доверить её лучше только квалифицированному сантехнику, чтобы избежать протечек и повреждений деталей. Удачного вам выбора и долговечной установки!
