Справочник строителя | Санитарно-технические изделия
Санитарно-технические изделия предназначены для санитарно-гигиенического и хозяйственного применения и представлены умывальниками, унитазами, смывными бачками, писсуарами и другими изделиями, которые устанавливают в санитарных узлах жилых, общественных и промышленных зданий и различных объектов.
Изготавливают эти изделия из фарфоровых, полуфарфоровых, фаянсовых, шамотированных масс и покрывают белой или цветной глазурью. Согласно ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические» поверхность санитарных изделий подразделяется на видимую, функциональную, монтажную и невидимую (табл. 1).
Таблица 1. Виды поверхностей и их характеристика
Вид поверхности |
Характеристика поверхности |
Видимая |
Поверхность изделия, видимая спереди и сбоку в процессе его эксплуатации |
Невидимая |
Поверхность - не видимая спереди и сбоку в процессе его эксплуатации
Функциональная |
Участок поверхности, подвергающейся воздействию водопроводной и сточной воды |
Монтажная |
Поверхность, предназначенная для крепления и сборки |
Основные параметры и размеры должны соответствовать требованиям стандартов или технической документации на изделия конкретных видов. При этом должны быть использованы показатели качества, приводимые в ГОСТ 15167 (табл. 2).
Таблица 2. Технические требования к изделиям
Водопоглощение, % |
Механическая прочность изделий, кН (кгс) |
Полезный объем смывных бачков, л, не менее |
вид масс |
Фарфоровые |
Полуфарфоровые |
Фаянсовые |
Умывальники |
Унитазы |
Биде |
1 |
5 |
12 |
1,50(150) |
2,0 (200) |
2,0(200) |
6 |
Изделия не должны иметь сквозных видимых и невидимых трещин, холодного треска и цека. Допускаемые дефекты и деформации изделий приведены в табл. 3 и 4.
Таблица 3. Допускаемые дефекты на видимых и функциональных поверхностях
Вид дефекта |
Дефекты по сортам |
Плешины |
Не допускаются |
Допускаются общей площадью не более |
1,0 см2 |
3,0 см2 |
Посечки: |
на умывальники |
Не допускаются |
Допускаются общей длиной не более |
20 мм |
20 мм |
на смывных бачках |
Допускаются общей длиной не более: |
10 мм |
10 мм |
10 мм |
на других изделиях |
Допускается общей длиной не более: |
15 мм |
15 мм |
25 мм |
Засорка |
Не допускается |
Допускается общей площадью не более |
0,5 см2 |
1,0 см2 |
Выплавки |
Не допускаются |
Допускаются диаметром до 2мм не более 3 шт. |
Вскипание глазури |
Не допускается |
Допускается, общей площадью не более 3,0 мм2 |
Оттенок основного цвета, матовость, подтеки |
Не допускаются на видимых поверхностях |
Допускаются, если не ухудшают внешний вид изделия |
Мушки: |
на умывальниках |
Допускаются не более: |
2 шт |
5 шт |
6 шт |
10 шт |
Наколы |
Допускаются рассеянные |
Пятна |
Не допускаются |
Допускаются малозаметные |
Волнистость |
Не допускается |
Допускается |
Остеклованные места |
Допускаются общей площадью не более: |
0,25 см2 |
1,0 см2 |
3,0 см2 |
Прыщи и пузыри |
Не допускаются |
Допускаются диаметром до 2 мм не более 4 шт. |
На монтажной и невидимой поверхностях изделий всех сортов допускаются дефекты, указанные в табл. 3, если они не препятствуют монтажу и эксплуатации. Общее число допустимых дефектов на одном изделии не должно быть более:
двух на изделиях 1-го сорта;
трех на изделиях 2-го сорта;
пяти на изделиях 3-го сорта.
Допускаемые посечки, отколы должны быть заделаны белым цементом или другим материалом, обеспечивающим прочность заделки.
Таблица 4. Допускаемые деформации изделий
Вид деформированной поверхности |
Величина деформации, мм |
Вид изделий |
Умывальники |
Писсуары |
Унитазы |
Полочки |
Унитазы с цельнолитой полочкой |
Смывной бачок |
Биде |
В плоскости, прилегающей к стене |
3 |
4 |
Горизонтальные борта |
4 |
Плоскость, прилегающая к полу |
4 |
4 |
4 |
Плоскость сидения |
4 |
6 |
6 |
В местах присоединения |
2 |
3 |
Отклонения от горизонтальности верхней поверхности |
8 |
8 |
8 |
Нижняя поверхность крышки и верхняя поверхность корпуса |
2 |
Наружная поверхность днища |
4 |
В зоне, отступающей на 10 мм от краев отверстия, предназначенной для установки спускной арматуры |
4 |
Глазурь на изделиях должна быть термически и химически стойкой. Изделия должны быть термически стойкими.
Санитарно-технические изделия, отгружаемые потребителю, должны пройти соответствующий контроль, быть промаркированы, скомплектованы, подготовлены к транспортировке и хранению в соответствии с требованиями ГОСТов (табл. 5-6).
Таблица 5. Маркировка, упаковка и комплектность
Маркировка |
Упаковка |
Комплектность |
На каждом изделии на невидимых поверхностях должен быть нанесен товарный знак предприятия-изготовителя и сорт изделия. Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192. На каждое грузовое место должен быть нанесен манипуляционный знак «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги» |
Изделия упаковывают в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082, решетчатые ящики по ГОСТ 2991, ящики из гофрированного картона, сформированные в пакеты и закрепленные проволокой или термоусадочной пленкой. Допускается укладывать изделия в контейнеры без упаковки с перекладкой древесной стружкой |
Изделия должны поставляться комплектно по ГОСТ 15167, но по согласованию с потребителем допускается поставлять изделия частично или полностью без комплектующих деталей |
Таблица 6. Транспортирование, хранение и гарантии изготовителя
Транспортирование |
Хранение |
Гарантии изготовителя |
Изделия перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевоза грузов, действующих на данном виде транспорта |
Изделия следует хранить штабелями в крытых складских помещениях. Высота штабеля упакованных изделий не должна превышать 1,5 м |
Изготовитель гарантирует соответствие изделий ГОСТ 15167 при соблюдении правил их транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации - один год со дня продажи, но не более полутора лет со дня отгрузки изготовителем |
Вся выпускаемая продукция должна отвечать всей номенклатуре показателей качества санитарно-керамических изделий
