Справочник строителя | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция
Приложения
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция
Приложение 1 к п.2.7. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород
Элементы застройки, водоемы |
Разрывы в м для трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм |
1 класс |
2 класс |
До 300 |
300-600 |
600-800 |
800-1000 |
1000-1200 |
Более 1200 |
До 300 |
Свыше 300 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
7 |
8 |
9 |
Города и др. населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
75 |
125 |
Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы |
75 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
75 |
100 |
Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы; водозаборные сооружения |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Приложение 2 к п.2.7. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов
Элементы застройки |
Расстояние в мм при диаметре труб в мм |
До 150 |
150-300 |
300-500 |
500-1000 |
Города и населенные пункты |
150 |
250 |
500 |
1000 |
Дачные поселки, сельскохозяйственные угодья |
100 |
175 |
350 |
800 |
Примечания.
1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для 1-го класса и в 1,5 раза для 2-го класса.
2. В районах Крайнего Севера при диаметре надземных газопроводов свыше 1000 мм регламентируется разрыв не менее 700 м.
3. Разрывы магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км.
4. Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку.
Приложение 3 к п.2.7. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций
1 класс |
2 класс |
До 300 |
300-600 |
600-800 |
800-1000 |
1000-1200 |
Более 1200 |
До 300 |
Свыше 300 |
Города и поселки |
500 |
500 |
700 |
700 |
700 |
700 |
500 |
500 |
Водопроводные сооружения |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
250 |
300 |
Малоэтажные жилые здания |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
75 |
150 |
Примечание. Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха.
Приложение 4 к п.2.7. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления
Расстояние в м |
Многоэтажные жилые и общественные здания |
50 |
Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады |
20 |
Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, артскважины* |
30 |
* при этом должны быть учтены требования организаций 1,2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения
Приложение 5 к п.2.7. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти
Расстояние в м при диаметре труб в мм |
До 300 |
300-600 |
600-1000 |
1000-1400 |
Города и оселки |
75 |
100 |
150 |
200 |
Отдельные малоэтажные жилища |
50 |
50 |
75 |
100 |
Гидротехнические сооружения |
300 |
300 |
300 |
300 |
водозаборы |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
Примечания. Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с высококоррозирующими свойствами, от продуктов, транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.
Приложение 6 к п.2.7. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
Рекомендуемые минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций
Разрывы в м по категориям НПС |
lll |
ll |
l |
Города и поселки |
100 |
150 |
200 |
100 |
150 |
200 |
Отдельные малоэтажные здания |
50 |
75 |
100 |
Примечания.
1. Величина С33 для нефтехранилищ должна уточняться в каждом конкретном случае на основе расчетов и реальных характеристик загрязнения атмосферы, прилегающих территорий углеводородами.
2. Минимальные разрывы складов легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, размещающихся в составе речного порта, до жилой зоны, в зависимости от категории, составляют от 5000 (l категория) до 500 м (без категории).
