Справочник строителя | Шурупы
Шуруп по бетону для крепления оконных рам и дверных блоков
Потайная головка с насечками для раззенковки, шлиц, резьба переменной высоты, острый наконечник, покрытие желтый цинк
Предназначен для крепления дверных и оконных коробок, планок и т.п. к стенам из бетона, кирпича, пустотелых блоков. Шурупы имеют переменную резьбу и насечки по всей длине.
Требует предварительного сверления отверстия 6-миллиметровым сверлом.
Резьба переменная: низкая, высокая.
Обозначение |
7,5 х 72 |
7,5 х 92 |
7,5 х 112 |
7,5 х 132 |
7,5 х 152 |
7,5 х 182 |
7,5 х 202 |
D высокая резьба, мм | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 |
P шаг резьбы, мм | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 |
D1 низкая резьба, мм | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 |
D2 внутренний диаметр, мм | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 |
A диаметр головки, мм | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 |
Kвысота головки, мм | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 |
Шлиц | Torx №3 | Torx №3 | Torx №3 | Torx №3 | Torx №3 | Torx №3 | Torx №3 |
Q глубина шлица, мм | 2,30-2,70 | 2,30-2,70 | 2,30-2,70 | 2,30-2,70 | 2,30-2,70 | 2,30-2,70 | 2,30-2,70 |
L длина, мм | 70,00-74,00 | 90,00-94,00 | 110,0-114,0 | 130,0-134,00 | 150,0-154,0 | 180,0-184,0 | 200,0-204,0 |
Диаметр сверла, мм | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Макс. крутящий момент затяжки, Нм | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Мин. вырывающая сил, кН (бетон В25) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Вес 1000 шт., кг | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,30 | 30,30 | 36,20 | 36,20 |
Материал: сталь С1022
Покрытие: желтый цинк
Материал |
H мин. глубина анкеровки, мм |
T мин. глубина сверления в стене, мм |
Бетон | 30,00 | 45 |
Силикатный кирпич | 40,00 | 55 |
Полнотелый кирпич | 40,00 | 55 |
Пемза | 50,00 | 65 |
Легкий бетон | 60,00 | 75 |
