Справочник строителя | Уплотнительные ленты
illac
Краткое описание
Лента illbruck illac представляет собой предварительно сжатую уплотнительную ленту, которая в сжатом виде служит для защиты от шума, дождевой влаги, пыли, сквозняков и потери тепла. Этот продукт особенно подходит для использования в конструкционных швах, например, в оконных соединениях, стыках или в качестве ограничителя при нанесении герметиков.
Материал:
Полиуретановая лента с открытыми порами, пропитанная составом, содержащим акрилат-полимер.
Цвет
антрацит
серый
Поставка в виде:
Предварительно сжатая лента с односторонним самоклеящимся слоем в роликах.
Показатель | DIN | Классификация |
Класс огнестойкости материала | 4102 | В2, нормальное воспламенение |
Водонепроницаемость | 18055 | соответствие классу В, 300 Ра |
Предел прочности при растяжении | 53571 | 100 кПа |
Растяжение при разрыве | 53571 | 110% |
Температурная устойчивость | -30°С до +90°С, кратковременно до +120°С | |
Совместимость с прочими строительными материалами | 52453 | совместим с обычными материалами |
Температура хранения | + 1°С до + 20°С | |
Срок хранения на складе | 53421 | 12 месяцев |
Размеры
Глубина и ширина шва, мм |
Ширина шва, мм |
10/2 | 2 |
15/2 | |
10/3 | 3 |
15/3 | |
10/4 | 4 |
15/4 | |
15/6 | 6 |
20/6 | |
15/8 | 8 |
20/8 |
