Справочник строителя | Установки для приготовления бетонов и растворов
Установка для пенобетона УПБ-300
Установка УПБ 300 предназначена для приготовления и транспортировки неатоклавого пенобетона.
Установка применяется на обьектах промышленного, гражданского и сельского строительства, обеспеченных электроэнергией и водой, при температуре окружающей среды не ниже +5°С.
Вяжущий материал: портландцемент ПЦ 500-D0. Заполнитель: песок строительный, речной, мытый, предварительно просеяный на сите с ячейками не более 5х5 мм.
Вода затворения: вода, не допускается использование воды батарей и из теплотрасс. Пенообразователь: любой отечественный или зарубежный пенообразователь (применение синтетического или протеинового пенообразователя принципиальных различий не имеет). Добавки: в качестве ускорителя схватывания и твердения возможно применение Хлорида кальция (ГОСТ 450-77) и сульфата натрия (ГОСТ 6318-77)
Установка для пенобетона УПБ-300 имеет следующие технические характеристики:
Характеристики
УПБ-300
Производительность,
м3/ч
2,5
Объем бункера, л 350
Мощность, кВт 12,2
Размеры, мм 2570х1870х1650
Масса, кг 870
