Справочник строителя | Локальные системы
Как правильно выбрать объём септика: параметры, которые нужно знать до покупки
Одна из самых дорогих ошибок при выборе автономной канализации — покупка септика только по количеству проживающих людей. На первый взгляд всё выглядит просто: в доме живут четыре человека, значит нужен септик на четверых. На практике именно такой подход чаще всего приводит к переливам станции, сбоям в работе и преждевременному износу оборудования.
Правильно подобранный объём септика определяется не одной цифрой в паспорте, а совокупностью параметров, которые характеризуют реальную нагрузку на канализацию. Причём учитывать их необходимо ещё до покупки оборудования, когда изменить решение можно без лишних затрат.
Для того чтобы упростить задачу компания СТРОЭКОС сделала калькулятор для подбора септика, попробуйте. Там прописаны и формулы расчета и пояснения на что обращать внимание. Но если хотите сами разобраться сами, то статья ниже для Вас.
Количество пользователей — только отправная точка
Первое, на что смотрят при подборе септика, — число постоянных пользователей канализации. Производители обычно закладывают среднее водопотребление около 200 литров на человека в сутки.
Если в доме постоянно проживают четыре человека, расчётный объём стоков составит примерно 800 литров в сутки. Именно поэтому большинство станций для семьи из четырёх человек имеют производительность около 0,8 кубометра в сутки.
Но здесь появляется первая ошибка.
Производитель указывает максимальное рекомендуемое количество пользователей при условии равномерной нагрузки. Реальная жизнь редко соответствует этим условиям. К семье приезжают родственники, остаются гости, дети становятся старше и начинают пользоваться сантехникой значительно активнее.
Если сегодня в доме проживают четыре человека, а через несколько лет семья увеличится до пяти или шести, станция может оказаться недостаточной уже через несколько сезонов эксплуатации.
Именно поэтому инженеры обычно рекомендуют выбирать оборудование с небольшим запасом по производительности.
Залповый сброс зачастую важнее производительности
Многие владельцы домов впервые слышат этот термин только во время подбора септика.
Залповый сброс — это объём воды, который поступает в канализацию единовременно за короткий промежуток времени.
Представим обычный вечер в загородном доме:
— кто-то принимает душ;
— одновременно работает стиральная машина;
— включается посудомоечная машина;
— смывается унитаз;
— используется раковина на кухне.
Для человека это выглядит как обычное использование сантехники. Для станции биологической очистки это серьёзная кратковременная нагрузка.
Если объём единовременно поступившей воды превышает допустимый залповый сброс станции, часть активного ила может быть вымыта в систему отвода очищенной воды. После этого эффективность очистки снижается, а станции требуется время для восстановления биологических процессов.
По этой причине две семьи с одинаковым количеством человек могут нуждаться в совершенно разных моделях оборудования.
Какие сантехнические приборы необходимо учитывать
Для расчёта залпового сброса учитывают все устройства, способные одновременно отправить воду в канализацию.
Наиболее распространённые значения выглядят следующим образом:
  • унитаз — 6–9 литров;
  • раковина — 15–20 литров;
  • душевая кабина — 50–80 литров;
  • ванна — 150–250 литров;
  • стиральная машина — 50–90 литров;
  • посудомоечная машина — 15–25 литров.
Если в доме установлена большая угловая ванна объёмом 300 литров или джакузи, требования к станции могут измениться кардинально.
Именно поэтому профессиональный подбор всегда начинается с анализа сантехнического оборудования, а не с выбора бренда.
Режим проживания влияет сильнее, чем кажется
Септик для дачи и септик для дома постоянного проживания могут иметь одинаковую производительность, но работать будут совершенно в разных условиях.
При постоянном проживании стоки поступают ежедневно и относительно равномерно. Биологические процессы внутри станции работают стабильно, а микроорганизмы получают постоянное питание.
При сезонном проживании картина меняется.
Например, дом может пустовать пять дней в неделю, а затем за два выходных получать нагрузку, сопоставимую с недельным объёмом стоков.
Не каждая станция одинаково хорошо переносит такие режимы эксплуатации.
Одни модели лучше подходят для постоянного проживания, другие легче переносят длительные простои и нерегулярные нагрузки.
Поэтому перед покупкой важно определить не только количество пользователей, но и характер использования дома.
Гости способны изменить расчёт
Очень часто владельцы домов называют количество постоянных жильцов и забывают о регулярных гостях.
Для загородного дома это одна из самых распространённых ошибок.
Дом рассчитан на семью из четырёх человек, но каждые выходные приезжают родители, друзья или взрослые дети с семьями. В результате реальная нагрузка на канализацию оказывается значительно выше расчётной.
Если такие ситуации происходят регулярно, их необходимо учитывать ещё на этапе подбора оборудования.
Запас производительности в этом случае обходится значительно дешевле, чем последующая замена станции на более мощную модель.
Почему нельзя выбирать септик с огромным запасом
Иногда владельцы домов пытаются решить вопрос радикально и покупают станцию, рассчитанную на вдвое большее количество пользователей.
Такой подход тоже нельзя назвать правильным.
Для нормальной работы станций биологической очистки необходима определённая концентрация органических загрязнений. Если нагрузка оказывается слишком маленькой, биологические процессы могут протекать менее эффективно.
Кроме того, более производительные станции стоят значительно дороже, потребляют больше электроэнергии и требуют больших затрат на обслуживание.
Поэтому задача инженера заключается не в выборе максимально большого оборудования, а в подборе оптимального объёма с разумным резервом.
Какие данные понадобятся специалисту для расчёта
Перед обращением за подбором септика желательно подготовить несколько параметров:
  • количество постоянных пользователей;
  • количество гостей, которые приезжают регулярно;
  • режим проживания — постоянный или сезонный;
  • перечень сантехнических приборов;
  • наличие ванны большого объёма или джакузи;
  • расстояние от дома до предполагаемого места установки;
  • глубина выхода канализационной трубы из дома.
Чем точнее исходные данные, тем выше вероятность получить систему, которая будет работать десятилетиями без перегрузок и переделок.
Главный вывод
Правильный выбор объёма септика начинается не с каталога моделей и не с цены оборудования.
Сначала необходимо понять, какой объём сточных вод будет образовываться в доме, какие нагрузки станция будет получать ежедневно и как именно семья пользуется канализацией.
Количество пользователей остаётся важным параметром, но далеко не единственным. Залповый сброс, режим проживания, количество сантехнических приборов и даже привычка принимать ванну вместо душа способны изменить расчёт гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд.
Именно поэтому профессиональный подбор автономной канализации всегда начинается с вопросов, а не с предложения конкретной модели. Чем подробнее будет исходная информация, тем выше вероятность, что система прослужит много лет без запахов, переливов и дорогостоящих переделок.
