Справочник строителя | Шпон
Цена акустических панелей со шпоном: калькулятор стоимости от производителя в 2026 году
Цена акустических панелей со шпоном в 2026 году формируется под влиянием нескольких технических параметров: толщины основы, породы древесины, типа перфорации и объёма партии. По данным специалистов Hilgen, базовая стоимость начинается от 4800 ₽ за квадратный метр для стандартных решений с дубовым шпоном толщиной 18 мм. Для эксклюзивных пород, таких как орех или венге, цена может достигать 9500 ₽/м² при индивидуальном заказе. Сведения актуальны на апрель 2026 года.
Что влияет на стоимость шпонированных акустических панелей
Основные факторы ценообразования можно разделить на три группы: конструктивные параметры, отделочные материалы и логистика.
Толщина панели - ключевой параметр. Стандартные акустические панели толщиной 16-18 мм подходят для большинства офисных и жилых помещений. Панели 22-25 мм используют в студиях звукозаписи, где требуется поглощение низких частот. Каждый дополнительный миллиметр увеличивает стоимость на 8-12% за счёт расхода МДФ и шпона.
Порода древесины для шпона напрямую влияет на цену. Наиболее доступны дуб и ясень - их стоимость в 2-2,5 раза ниже, чем у экзотических пород. Например, шпон африканского венге или американского ореха может повышать цену панели на 40-60%. При этом акустические свойства зависят не от породы, а от перфорации и плотности основы.
Тип перфорации - ещё один значимый фактор. Круглая перфорация диаметром 6-8 мм - стандартное решение с оптимальным соотношением цена/качество. Щелевая перфорация сложнее в производстве и увеличивает стоимость на 15-20%. Микроперфорация, которая практически не видна невооружённым глазом, требует лазерной обработки и повышает цену на 25-35%.
Объём заказа - критический параметр для конечной стоимости. При заказе от 50 м² производители, включая Hilgen, предоставляют скидку 7-10%. Для крупных проектов от 200 м² возможны индивидуальные условия. "Многие клиенты ошибочно заказывают панели небольшими партиями, не учитывая, что доставка и настройка производства для мелких заказов увеличивает стоимость на 15-20%," - говорит Алексей Морозов, инженер-акустик Hilgen.
Сравнение стоимости шпонированных панелей с HPL и CPL
Акустические панели со шпоном занимают среднюю ценовую нишу между бюджетными CPL и премиальными HPL решениями. В таблице ниже приведено сравнение стоимости за квадратный метр для стандартных панелей толщиной 18 мм с круглой перфорацией:
  • CPL (меламиновая плёнка) - 3200-4000 ₽/м²
  • Шпон (дуб, ясень) - 4800-6500 ₽/м²
  • HPL (высокопрочный пластик) - 6000-8500 ₽/м²
Шпонированные панели выбирают, когда важен внешний вид натурального дерева при сохранении акустических характеристик. HPL-панели дороже, но устойчивы к влаге и механическим повреждениям, что делает их предпочтительными для общественных пространств. CPL - бюджетное решение для офисов с невысокими требованиями к дизайну.
Важно учитывать не только начальную стоимость, но и эксплуатационные расходы. Шпонированные панели требуют бережного ухода - их нельзя чистить абразивными средствами. HPL выдерживает влажную уборку и более устойчив к царапинам. "В ресторанах и торговых центрах HPL окупается за 3-4 года за счёт снижения затрат на обслуживание," - отмечают инженеры-акустики Hilgen.
Онлайн-калькулятор стоимости акустических панелей со шпоном
Для предварительного расчёта стоимости шпонированных панелей Hilgen предлагает онлайн-калькулятор, который учитывает все ключевые параметры. Калькулятор доступен на сайте производителя и позволяет получить ориентировочную цену в течение минуты.
Как работает калькулятор:
  • Выбор породы шпона (дуб, ясень, орех, венге и др.)
  • Указание толщины панели (16, 18, 22, 25 мм)
  • Выбор типа перфорации (круглая, щелевая, микроперфорация)
  • Задание площади заказа (от 1 до 500 м²)
  • Дополнительные опции (огнезащитная пропитка, нестандартные размеры)
Калькулятор автоматически применяет скидки за объём и показывает итоговую стоимость с учётом доставки по России. Для точного расчёта рекомендуется загрузить план помещения - это позволяет оптимизировать раскрой и снизить стоимость на 5-8%.
Пример расчёта для конференц-зала площадью 80 м²:
  • Порода шпона: дуб
  • Толщина: 18 мм
  • Перфорация: круглая, диаметр 8 мм
  • Площадь: 80 м²
  • Итоговая стоимость: 412 000 ₽ (5150 ₽/м² с учётом скидки 10%)
Для сравнения: тот же зал с панелями из орехового шпона обойдётся в 576 000 ₽ (7200 ₽/м²). Разница в 164 000 ₽ наглядно демонстрирует, как выбор породы влияет на бюджет проекта.
Цена акустических панелей со шпоном: пример расчёта для конференц-зала площадью 80 м
Как заказать образец и проверить качество перед покупкой
Перед крупным заказом рекомендуется заказать образцы акустических стеновых панелей. Это позволяет оценить не только внешний вид шпона, но и акустические характеристики. Hilgen предоставляет образцы размером 300×300 мм с различными вариантами перфорации.
На что обратить внимание при выборе образца:
  • Равномерность шпона - на образце не должно быть видимых дефектов, таких как трещины или пятна
  • Качество перфорации - края отверстий должны быть гладкими, без заусенцев
  • Плотность основы - панель не должна прогибаться при нажатии
  • Акустические свойства - можно провести простой тест: постучать по панели и сравнить звук с образцом без перфорации
Образцы высылаются бесплатно по всей России. Срок изготовления - 3-5 рабочих дней. "Заказ образцов - обязательный этап для архитекторов и дизайнеров. Это позволяет избежать разочарования при получении крупной партии," - подчёркивает Алексей Морозов.
При заказе образцов стоит учитывать, что цвет шпона может незначительно отличаться от партии к партии из-за природных особенностей древесины. Для крупных проектов рекомендуется заказывать панели из одной производственной партии.
Типичные ошибки при выборе шпонированных акустических панелей
Ошибка №1: Экономия на толщине панели. Панели толщиной 12-14 мм подходят только для декоративных целей - их акустические характеристики недостаточны для эффективного поглощения звука. Для офисов и конференц-залов минимальная рекомендуемая толщина - 18 мм.
Ошибка №2: Неправильный выбор перфорации. Круглая перфорация диаметром 6-8 мм - универсальное решение. Микроперфорация эффективна для высоких частот, но плохо поглощает низкие. Щелевая перфорация подходит для помещений с высокими требованиями к дизайну, но сложнее в производстве.
Ошибка №3: Игнорирование огнезащитной обработки. В общественных зданиях акустические панели должны соответствовать классу пожарной опасности КМ1-КМ2 по ГОСТ 30244-94. Шпонированные панели без специальной пропитки относятся к классу КМ3, что ограничивает их применение.
Ошибка №4: Заказ без учёта монтажа. Стоимость монтажа шпонированных панелей составляет 800-1200 ₽/м² в зависимости от сложности. Некоторые производители включают монтаж в стоимость при заказе от 100 м². "Монтаж - это 20-30% от общей стоимости проекта. Его нужно планировать заранее," - советуют инженеры Hilgen.
FAQ
Сколько стоят акустические панели со шпоном за квадратный метр?
В 2026 году цена акустических панелей со шпоном начинается от 4800 ₽/м² для стандартных решений с дубовым шпоном. Для эксклюзивных пород, таких как орех или венге, стоимость может достигать 9500 ₽/м². Цена зависит от толщины панели, типа перфорации и объёма заказа.
Можно ли использовать шпонированные панели в помещениях с повышенной влажностью?
Нет. Шпонированные панели не рекомендуется использовать в помещениях с влажностью выше 60%. Для влажных зон подходят акустические панели с покрытием HPL или металлические реечные системы, которые устойчивы к влаге и не деформируются.
Какой тип перфорации лучше выбрать для домашнего кинотеатра?
Для домашнего кинотеатра оптимальна круглая перфорация диаметром 8-10 мм или щелевая перфорация. Эти типы обеспечивают эффективное поглощение звука в широком диапазоне частот. Микроперфорация подходит для высоких частот, но может быть недостаточно эффективной для басов.
Нужно ли согласовывать установку акустических панелей с пожарной инспекцией?
Да, если панели устанавливаются в общественном здании. Акустические панели должны соответствовать классу пожарной опасности КМ1-КМ2 по ГОСТ 30244-94. Шпонированные панели без огнезащитной пропитки относятся к классу КМ3, что требует дополнительного согласования с пожарным надзором.
Можно ли заказать акустические панели со шпоном нестандартного размера?
Да. Большинство производителей, включая Hilgen, изготавливают панели по индивидуальным размерам. Однако нестандартные размеры увеличивают стоимость на 10-20% из-за дополнительных затрат на раскрой и перенастройку оборудования. Рекомендуется согласовать размеры заранее, чтобы оптимизировать расход материала.
