Справочник строителя | Асбоцементные кровельные материалы | Шифер
ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ
ГОСТ 18124-95
Наименование показателя |
Значение для плоских листов |
Конструкционных |
Мелкоразмерных |
Прессованных |
Непрессованных |
Прессованных |
Непрессованных |
толщ. 6 мм |
менее6 мм |
| Длина, мм | 3600; 3000 | 1200 | |||||
| Ширина , мм | 1500; 1200 | 1500 | |||||
| Толщина, мм | 10; 8 | 6; 7 | |||||
| Примечание: По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем могут быть изготовлены листы других размеров | |||||||
| Плотность не менее г/см3, не менее | 1,80 | 1,60 | 1,75 | 1,80 | 1,70 | ||
| Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2), не менее | 23 | 18 | 22 | 23 | 20 | ||
| Ударная вязкость, кДм/м2 (кгс/см2), не менее | 2,5 (2,5) | 2,0 (2,0) | 2,2 (2,2) | 2,3 (2,3) | 2,0 (2,0) | ||
| Морозостойкость | |||||||
| Число циклов попеременного замораживания и оттаивания | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 | ||
| Остаточная прочность, %, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Шифер плоский, плоские листы непрессованные ГОСТ 18124-95
Наименование продукции |
Ед. изм. |
Масса, кг |
Кол-во в пачке |
Норма вагона |
| Плоский шифер 3000 х 1500 х 10 мм | Лист | 87 | 40 | 400 |
| Плоский шифер 3000 х 1500 х 8 мм | Лист | 70 | 50 | 500 |
| Плоский шифер 1750 х 1130 х 10 мм | Лист | 38,3 | 80 | - |
| Плоский шифер 1750 х 1130 х 8 мм | Лист | 30 | 90 | 2030 |
| Плоский шифер 1750 х 1130 х 6 мм | Лист | 22,5 | 100 | 2660 |
| Плоский шифер 1750 х 376 х 8 мм | Лист | |||
| Плоский шифер 1750 х 282 х 8 мм | Лист |
Шифер плоский, плоские листы прессованные ГОСТ 18124-95
Ед. изм. |
Масса, кг |
Кол-во в пачке |
Норма вагона |
| Плоский шифер 3000 х 1500 х 10 мм | Лист | 30 | ||
| Плоский шифер 3000 х 1500 х 8 мм | Лист | 30 | ||
| Плоский шифер 1500 х 1000 х 10 мм | Лист | 32 | 80 | 1980 |
| Плоский шифер 1500 х 1000 х 8 мм | Лист | 26 | 90 | 2442 |
| Плоский шифер 1500 х 1000 х 6 мм | Лист | 19,7 | 100 | 3212 |
| Плоский шифер 1500 х 900 х 8 мм КБН | Лист | 23,4 | 64 | 2706 |
