Справочник строителя | Теплоизоляция СофтБорд™
СОФТБОРД /декоративные стеновые панели
Преимущества
Эффективное утепление и звукоизоляция
Декоративная отделка и выравнивание стен
Оптимальное рассеивание света
Отлично моются, не выгорают на свету
Абсолютная экологичность в производстве, применении и утилизации
Удобный монтаж, простой уход за панелями
Описание продукта
СОФТБОРД декоративные стеновые панели изготовлены из древесного волокна, без добавления синтетических связующих. За счет пористой структуры панели выдерживают относительную влажность до 100% при температуре 40º С без деформации и расслоения. Выдерживают частый монтаж-демонтаж без потери эксплуатационных качеств.
Размеры
1200 х 2500 мм (торцевой шпунт)
Упаковка
СОФТБОРД декоративные стеновые панели упаковывается в полиэтиленовую пленку.
Монтаж и уход за панелями
установка приклеиванием |
установка на обрешетку |
уход за панелями |
Для приклеивания используется строительный клей на водной основе, расход – 150-250 мл/м2. Очистить поверхность стены от пыли. Нанести клей на заднюю поверхность плиты на расстоянии 30 см от края полоски клея и по направлению к центру плиты, через каждые 20 см, клеевые точки. Прижать плиту к стене немного в стороне от шпунтовых канавок и переместить ее таким образом, чтобы выровнять нанесенный клей. Панель СОФТБОРД приклеится к стене без дополнительного крепления. |
Изготовить из деревянных планок обрешетку шириной 7-10 см. Закрепить планки с шагом 29 см, измеренным по центральным осям планок. Закрепить панели СОФТБОРД к обрешетке скобками с шагом 10 см. Длина скобок (крючков) должна быть 10-14 мм. Для достижения лучшего результата в центре панелей нанести капли клея. |
Панели СОФТБОРД с бумажным покрытием легко моются, выдерживают различные способы очистки, в том числе мойку под высоким и низким давлением. При чистке сухим способом можно пользоваться пылесосом, при влажной – протирать влажной губкой. Панели СФОТБОРД могут быть окрашены латексной краской. |
Толщина |
12 мм |
Плотность |
293 кг/м3 |
Теплопроводность, ? |
0,042-0,044 Вт/(м·К) |
Теплоусвоение |
5,71 Вт/(м2·С) |
Воздухопроницаемость |
3,5 м3·105/ (м2·С·Па) |
Звукоизоляция |
21,3 дБА |
Класс звукопоглощения |
А 0,9 |
Коэффициент светоотражения |
до 85% |
Покрытие |
Бумага, текстиль |
