Справочник строителя | Теплоизоляция СофтБорд™
СОФТБОРД 10/12
Изоляция стен, пола и междуэтажных перекрытий
Преимущества
Экономия на отоплении
Защита от воздействия ветра, холода и жары
Регулирование климата в помещении
Высокая степень изоляции воздушного и ударного шума
Абсолютная экологичность в производстве, применении и утилизации
Удобный монтаж: экономия времени, сил и средств
Описание продукта
Плиты СОФТБОРД изготовлены из древесного волокна, без добавления синтетических связующих. Материал является эффективным тепло-звукоизолятором.
Размеры
1200 х 2500 мм
Упаковка
СОФТБОРД упаковывается в полиэтиленовую пленку
Монтаж
подвесные потолки |
на основание из массива древесины |
на минеральное (кирпич) или бетонное основание |
СОФТБОРД монтируется на металлический каркас либо деревянный каркас из антисептированных и обработанных антипиренами брусков. |
СОФТБОРД монтируется в один или несколько слоев (со смещением в 30 мм), крепится шурупами 25 мм или скобами 30 мм с широкой спинкой из нержавеющей стали. |
СОФТБОРД монтируется в один или несколько слоев (со смещением в 30 мм). Перед укладкой плит СОФТБОРД на основание нанести клеевую или выравнивающую штукатурку. СОФТБОРД крепится жидкими гвоздями или ударными дюбелями на Т-образные стыки, дополнительные два крепежа устанавливаются по центру плиты. |
Толщина |
10 мм /12 мм |
Плотность |
160-270 кг/м3 |
Теплопроводность, ? |
0,038-0,044 Вт/(м*К) |
Паропроницаемость |
0,17 мг/(м·ч·Па) |
Воздухопроницаемость |
3,5 м3·105/ (м2·С·Па) |
Звукоизоляция |
19,6 /21,8 дБА |
Прочность при статическом изгибе |
1,1-1,4 МПа |
Предел прочности на сжатие при 10% деформации |
345 кПа |
Динамический модуль упругости Ед при нагрузке 2000 Па |
1,15 МПа |
Влажность по массе |
7,5-8,1 % |
