Справочник строителя | Технологии СофтБорд™
Монтаж плит
Монтаж плит СОФТБОРД рекомендуется производить в сухих помещениях, не подверженных влажности. Перед установкой необходимо выдержать плиты СОФТБОРД в помещении в распакованном виде в течение 24 часов, чтобы привести влажность плит в соответствие с влажностью окружающего воздуха.
СБОРКА НА ОСНОВАНИЯ ИЗ МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ (БРУС)
Монтаж плит СОФТБОРД производится в один или несколько слоев.
Многослойная укладка рекомендуется для улучшения теплоизоляции помещения, в этом случае плиты крепятся со смещением в 30 мм.
Крепеж производится шурупами 25 мм или скобами 30 мм с широкой спинкой из нержавеющей стали.
Минимальная длина крепежных деталей равна толщине плит плюс глубина погружения крепежа.
СБОРКА НА МИНЕРАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ (КИРПИЧ, КАМЕНЬ)
Перед укладкой плит на минеральное основание необходимо нанести клеевую или выравнивающую штукатурку по всей поверхности.
Расход штукатурки не менее 4 кг/м2
Фиксация плит производится двумя крепежными деталями.
В качестве крепежа можно использовать жидкие гвозди или ударные дюбеля (минимальная длина рассчитывается по формуле: толщина плиты плюс штукатурка плюс запас). Длина должна составлять не менее 35 мм.
Жидкие гвозди или ударные дюбеля крепятся на Т-образные стыки и дополнительные два крепежа по центру плиты.
СПОСОБ ОШТУКАТУРИВАНИЯ ПЛИТ СОФТБОРД
Оштукатуривание рекомендуется для защиты плит от влаги и других влияний окружающей среды.
1 - плита СОФТБОРД (необходимая толщина)
2 - клеевая шпательная штукатурка (обрызг, жидкая штукатурка)
3 - армирование
4 - изолирующая грунтовка
5 - верхний слой штукатурки
6 - краска
МОНТАЖ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПОДЛОЖКИ СОФТБОРД 5.5
Перед тем как приступить к укладке плит СОФТБОРД 5.5 следует убедиться, что основание достаточно сухое и чистое.
Плиты СОФТБОРД 5.5 укладываются на бетонное или деревянное основание под углом 45о по отношению к панелям пола без использования клея или гвоздей
Допустимые неровности основания – до 2 мм.
Допустимый уровень влажности – 3%.
Если существует опасность воздействия влаги со стороны основания, следует уложить гидроизоляционный слой в виде пленки толщиной 0,2 мм.
Между плитами рекомендуется оставлять зазор размером около 2 мм (для этого можно использовать расширительные клинышки).
Возле стен и других стационарных элементов расширительные зазоры должны составлять 10 мм
Плиты СОФТБОРД 5.5 можно свободно подрезать при помощи ножа.
Необходимые инструменты: острый строительный нож, линейка, угольник.
МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ И АКУСТИЧЕСКИХ ПОТОЛКОВ СОФТБОРД
На деревянное и гипсокартонное основание монтаж декоративных панелей и акустических потолков СОФТБОРД происходит непосредственно на старую поверхность методом приклеивания.
Слой клея необходимо нанести на заднюю поверхность панели на расстоянии в 20 мм от края.
На остальную поверхность плиты следует нанести клеевые точки через каждые 20 см по направлению к центру.
После этого следует прижать панель к основанию немного в стороне от соседней плиты, а затем переместить ее таким образом, чтобы выровнять нанесенный клей.
Панель прикрепится к основанию без дополнительного крепления.
Декоративные панели СОФТБОРД легко режутся острым строительным ножом. Резать панель следует всегда вдоль покрывочного материала.
