Справочник строителя | Растворители, разбавители...
Олифа масляная | Олифа "Оксоль"
Олифа масляная
Олифа масляная предназначена для изготовления масляных красок, готовых к применению, и для разведения густотертых красок, применяемых для малярных работ внутри помещения, за исключением окраски полов.
Пример обозначения записи при заказе продукта: "Олифа масляная, ТУ 2318-001-01001168-2001.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Олифа масляная должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и нарабатываться по рецептуре, утвержденной в установленном порядке.
По физико-химическим показателям олифа масляная должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице
Наименование показателя |
Норма |
Цвет по йодометрической шкале, мг J2/100смз, не темнее | 800 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5) °С, | 19-25 |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 8 |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 920-96,5 |
Отстой по объему, %, не более | 1 |
Прозрачность | Полная |
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 32 |
Время высыхания до степени 3, ч, при температуре (20+2)°С, не более | 24 |
Примечание: При использовании подсолнечного масла с кислотным числом от 8 до 15 мг КОН/г допускается кислотное число для олифы масляной не более 10 мг КОН/г.
Олифа ОКСОЛЬ (ГОСТ 190-78)
Характеристика и назначение
Олифа оксоль представляет собой раствор оксидированного растительного масла и сиккатива в уайт-спирите, нефрасе, скипидаре. Олифа предназначена для разведения масляных густотертых красок, применяемых для внутренних работ, за исключением окраски полов, также для пропитки (олифовки) деревянных поверхностей, штукатурки перед окраской их маслеными красками.
МАРКИ
В зависимости от используемого сырья олифу оксоль выпускают следующих марок:
Марка олифы оксоль |
Код ОКП |
В |
23 1831 0100 06 |
ПВ |
23 1832 0100 01 |
В — изготовляется из льняного и конопляного масла. Предназначается для изготовления масляных красок, готовых к применению, и для разведения густотертых красок, применяемых для наружных и внутренних малярных работ, за исключением окраски полов.
ПВ — изготовляется из подсолнечного или соевого, или сафлорового, или кукурузного, или виноградного, или рыжикового масла или их смесей с возможной частичной заменой этих масел на заменители масла — светлые нефтеполимерные смолы (не более 40%).
Олифа оксоль должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептурам и по технологическим регламентам.
Для производства олифы оксоль используются следующие виды сырья:
для олифы оксоль марки В:
масло льняное техническое по ГОСТ 5791;
масло конопляное по ГОСТ 8989 для технических целей;
для олифы оксоль марки ПВ:
масло рыжиковое (техническое) по ГОСТ 10113;
масло виноградное техническое;
масла растительные, непригодные к непосредственному употреблению в пищу или для промпереработки на пищевые продукты по санитарным показателям или кислотному числу;
масло подсолнечное по ГОСТ 1129 и другой нормативно-технической документации (НТД) с кислотным числом не более 15 мг КОН/г;
масло соевое по ГОСТ 7825 и другой НТД;
масло сафлоровое;
масло кукурузное нерафинированное по ГОСТ 8808.
Масла, применяемые в производстве олифы оксоль, должны содержать фосфоросодержащих веществ, определяемых по ГОСТ 7824, не более 0,026% в пересчете на P2О5 или не более 0,3% в пересчете на стеароолеолецитин.
Применение для изготовления олифы оксоль марки ПВ пищевых растительных масел, пригодных для пищевых целей, не допускается.
Сиккативы:
нафтенатные по ГОСТ 1003, масляные плавленые, жирнокислотные, резинаты (свинцовый, марганцевый, кобальтовый, свинцово-марганцевый, свинцово-марганцево-кобальтовый).
Растворители:
уайт-спирит (нефрас С4-155/200) по ГОСТ 3134;
скипидар живичный по ГОСТ 1571;
нефрас С4-150/200 по НТД;
синтетические заменители растительных масел:
светлые нефтеполимерные смолы типа пиропласт, пиролен по действующей НТД.
Олифа оксоль должна соответствовать нормам, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Норма для марок |
В |
ПВ |
Цвет по йодометрической шкале, мг J2/100 см3, не темнее |
800 |
800 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с |
18 — 22 |
19 — 25 |
6 |
8 |
54,5 — 55,5 |
54,5 — 55,5 |
1 |
1 |
Прозрачность |
Полная |
32 |
32 |
Время высыхания до степени 3, ч, при температуре (20 ± 2) °С, не более |
20 |
24 |
Примечания:
1. Для олифы оксоль марки ПВ из рыжикового масла допускается цвет не более 1800, из соевого масла — не более 1100.
2. Для олифы оксоль марки В из конопляного масла допускается цвет не более 1100.
3. При использовании подсолнечного масла с кислотным числом от 8 до 15 мг КОН/г допускается для олифы оксоль марки ПВ кислотное число не более 10 мг КОН/г.
4. Для олифы марки ПВ из растительного масла в смеси с нефтеполимерной смолой допускается массовая доля пленкообразующего вещества (57 ± 2) % при обязательном соответствии требованиям по показателю «вязкость».
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Олифа оксоль является токсичной и легковоспламеняющейся жидкостью, опасной при повышенной температуре, что обусловлено свойствами входящих в ее состав растворителей и масел.
Характеристика токсичности и пожароопасности растворителей, входящих в состав олифы оксоль, приведена в таблице 2.
Таблица 2
Наименование растворителя |
Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны производственных помещений, мг/м3 |
Температура, °С |
Концентрационные пределы воспламенения, %, по объему |
Класс опасности |
вспышки |
самовоспламенения |
нижний |
верхний |
Уайт-спирит (нефрас С4-155/200) (ГОСТ 3134) |
300 |
33 |
270 |
1,4 |
6,0 |
4 |
Нефрас С4-150/200 |
100 |
31 |
270 |
1,4 |
6,0 |
4 |
Скипидар (ГОСТ 1571) |
300 |
34 |
300 |
0,8 |
4 |
Показатели пожаровзрывоопасности олифы оксоль:
Таблица 3
Наименование продукта |
Температура самовоспламенения, °С |
Температура вспышки в закрытом тигле, °С |
Температура в открытом тигле, °С |
Температурные пределы воспламенения, °С |
вспышки |
воспламенения |
нижний |
верхний |
Олифа оксоль (растворитель — уайт-спирит (нефрас С4-155/200)) |
254 |
32 |
48 |
55 |
36 |
70 |
Олифа оксоль (растворитель — нефрас С4-150/200) |
244 |
35 |
46 |
52 |
34 |
73 |
При производстве, испытании и применении олифы оксоль должны соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.3.005, помещения должны быть оснащены средствами пожарной техники по ГОСТ 12.4.009.
Работы по вскрытию металлической упаковки должны проводиться инструментами, не дающими при ударе искру.
В случае загорания применяют все средства пожаротушения (химическая пена, водяной пар, мелкораспыленная вода, инертный газ, асбестовое полотно).
В помещениях для хранения и применения олифы оксоль запрещается наличие открытого огня; искусственное освещение и электрооборудование должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении.
Индивидуальные средства защиты — по ГОСТ 12.4.011.
Все работы, связанные с изготовлением, испытанием, применением и хранением олифы оксоль, должны проводиться в помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией или хорошо проветриваемых.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Раствор наносят кистью на предварительно подготовленную, чистую, сухую поверхность, при температуре не ниже 15°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Время высыхания олифы оксоль при температуре (20±2)°С – не более 24 часов. В случае загустения допускается разбавление уайт-спиртом, нефрасом или их смесью, разбавителем для масляной краски, эмалей, лаков.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Олифу оксоль необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Помещение, где производится олифовка, должно проветриваться.
В случае загустевания олифы оксоль допускается разбавление уайт - спиритом.
Для защиты рук можно применять резиновые перчатки.
Остерегайтесь попадания в глаза.
При попадании олифы оксоль на открытые части тела вытереть ветошью, смоченной растительным маслом и промыть теплой водой с мылом.
