Справочник строителя | Подготовительные работы
Инвентарные здания и временные сооружения
Номенклатуру инвентарных зданий для строительной площадки устанавливают с учетом организационной и технологической специфики СМР, продолжительности работ, вида используемых материалов, средств механизации, степени заводской готовности поставляемых конструкций, изделий и оборудования, наличия ремонтной базы, санитарно-гигиенических и бытовых потребностей.
В номенклатуру производственных, складских и служебных инвентарных зданий включают мастерские, гаражи, котельные, электроподстанции, насосные станции, материально-технические склады и склады оборудования, инструментальные кладовые, раздаточные газовых смесей, помещения руководителей строительных участков и производителей работ, диспетчерские. Потребность в этих зданиях определяется, исходя из сложности и продолжительности выполнения отдельных видов работ.
Номенклатуру и необходимые площади санитарно-бытовых инвентарных зданий и помещений определяют для местных условий применительно к следующему перечню и нормативным показателям, м2/чел:
Гардеробные |
0,7 |
Душевые
0,5 |
Умывальные |
0,2 |
Туалеты |
0,1 |
Сушилки для одежды и обуви |
0,2 |
Помещения для обогрева работающих или защиты от солнечной радиации |
0,1 |
Столовые на полуфабрикатах или буфеты |
0,8 |
Помещения для приема пищи и отдыха, здравпункты |
0,1 |
Тип инвентарных зданий (контейнерные, сборно-разборные, передвижные) выбирают в зависимости от местных условий с учетом объемно-планировочных, конструктивных, эксплуатационных и экономических характеристик, предусмотренных стандартами или техническими условиями предприятий-изготовителей.
Инвентарные здания размещают по возможности вблизи транспортных коммуникаций и постоянных инженерных сетей, в зонах примерного центра мест производства работ, а также с учетом возможных изменений геологических и природных условий в процессе строительства (подпор вод на прибрежных участках рек, повышение уровня грунтовых вод, снежные заносы и др.).
Временные сооружения строительной площадки - это автомобильные дороги, проезды и подъезды, железнодорожные и подкрановые рельсовые пути; площадки под монтажные, подъемные, транспортные и технологические механизмы; инженерные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи; площадки для складирования или сборки конструкций и оборудования; защитные и сигнальные ограждения участков производства работ.
Состав и количество временных сооружений должны соответствовать объемам работ на стройплощадке и местным возможностям по использованию существующих и вновь возводимых постоянных сооружений, а характеристики и размещение - требованиям, действующим при проектировании, или ПОС и ППР.
При размещении на строительной площадке временных дорог, подкрановых путей и инженерных подземных сетей следует иметь в виду следующие показатели (минимальные).
Ширина проезжей части временных автодорог с одной полосой движения |
3,5 м |
Наименьшие радиусы кривых на автодорогах |
12 м |
Протяженность подкрановых путей башенных кранов |
не менее 25 м |
Расстояние от подземных сетей и проезжей части, автомобильных дорог до зданий, сооружений и ограждений участков работ |
1,5м |
Основные работы на строительной площадке разрешается начинать только после выполнения в необходимом объеме подготовительных работ, что должно быть подтверждено актом, составленным заказчиком и генеральным подрядчиком с участием субподрядных организаций, выполнявших работы в подготовительный период, а также (при необходимости) представителя органов Госгортехнадзора и авторского надзора проектной организации.
