Справочник строителя | Стартеры
СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП типа 80С-220-1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Стартер типа 80С-220-1 предназначен для зажигания люминесцентных ламп мощностью 13, 30, 36, 40, 58, 65, 80 Вт с соответствующими пускорегулирующими аппаратами по ГОСТ 19680-78 в схемах переменного тока частотой 50 Гц.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ (80С-220-1)
80 - предельное значение мощности ламп, для которых предназначен стартер, Вт;
С - стартер;
220 - номинальное напряжение в пусковом режиме, В;
1 - отличительная особенность от базовой модели.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Климатическое исполнение УХЛ, категория 4.2 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70;
Температура окружающего воздуха от +5 до +55°С;
Относительная влажность воздуха не более 70%;
Тип окружающей атмосферы II по ГОСТ 15150-69;
Требования техники безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.13-2000.
ПРИМЕР ЗАКАЗА
В заказе необходимо указать наименование и тип лампы, номер технических условий или стандарта:
Стартер для люминесцентных ламп типа 80С-220-1, ТУ 16-87 ИКВА.675593.001ТУ
Число включений |
Масса, г |
Время зажигания максимальное, с |
Диаметр, D, мм |
Длина, L, мм |
9000 |
15 |
8 |
21,5 |
40,3 |
