Справочник строителя | Cталь
УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ
Сталь углеродистая горячекатаная обыкновенного качества по ГОСТ 380-71. В зависимости от назначения и гарантируемых характеристик сталь подразделяется на три группы:
группа А - поставляемая по механическим свойствам;
группа Б - поставляемая по химическому составу;
группа В - поставляемая по механическим свойствам и химическому составу.
В зависимости от нормируемых показателей сталь каждой группы подразделяется на категории:
группы А - 1, 2, 3;
группы Б - 1, 2;
группы В - 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Сталь изготовляется следующих марок:
группы А - Ст.0; Ст.1; Ст.2; Ст.3; Ст.4; Ст.3; Ст.6;
группы Б - БСт.0, БСт.1, БСт.2, БСт.3, БСт.4, БСт.5, БСт.6;
группы В - ВСт.2, ВСт.3, ВСт.4, ВСт.5.
Химический состав и механические свойства приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1. Нормы химического состава для стали, поставляемой по группе Б (ГОСТ 380-71)
Марка стали |
Содержание элементов в % |
С |
Мn |
Si |
Р |
S |
Сr |
Ni |
Сu |
As |
не более |
БСт.0 |
Не более 0,23 |
0,07 |
0,06 |
БСт.1кп |
0,06-0,12 |
0,25-0,50 |
Не более 0,05 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.1пc |
0,06-0,12 |
0,25-0,50 |
0,05-0,17 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.1сп |
0,06-0,12 |
0,25-0,50 |
0,12-0,30 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.2кп |
0,09-0,15 |
0,25-0,50 |
Не более 0,07 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.2пс |
0,09-0,15 |
0,25-0,50 |
0,05-0,17 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.2сп |
0,09-0,16 |
0,25-0,50 |
0,12-0,30 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.3кп |
0,14-0,22 |
0,30-0,60 |
Не более 0,07 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.3пс |
0,14-0,22 |
0,40-0,65 |
0,06-0,17 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.3сп |
0,14-0,22 |
0,40-0,65 |
0,12-0,30 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.3Гпс |
0,14-0,22 |
0,80-1,10 |
Не более 0,15 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.4кп |
0,18-0,27 |
0,40-0,70 |
Не более 0,07 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.4пс |
0,18-0,27 |
0,40-0,70 |
0,05-0,17 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.4сп |
0,18-0,27 |
0,40-0,70 |
0,12-0,30 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.5пс |
0,28-0,37 |
0,50-0,80 |
0,05-0,17 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.5сп |
0,28-0,37 |
0,50-0,80 |
0,15-0,35 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.5Гпс |
0,22-0,30 |
0,80-1,20 |
Не более 0,15 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.6пс |
0,38-0,49 |
0,50-0,80 |
0,05-0,17 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
БСт.6сп |
0,38-0,49 |
0,50-0,80 |
0,15-0,35 |
0,04 |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,08 |
Таблица 2. Механические свойства углеродистой стали, поставляемой по группе А (ГОСТ 380-71)
Марка стали |
Временное сопротивление σв в кГ/мм2 |
Предел текучести σт в кГ/мм2 для толщин в мм |
Относительное удлинение σ5 в % для толщин в мм |
Изгиб на 180° (а - толщина образца, d - диаметроправки) для толщин до 20* мм |
До 20 |
св. 20 до 40 |
св. 40 до 100 |
св. 100 |
До 20 |
св. 20 до 40 |
св. 40 |
не менее |
Ст.0 |
Не менее 31 |
23 |
22 |
20 |
d = 2a |
Ст.1кп |
31-40 |
35 |
34 |
32 |
d = 0 (без оправки) |
Ст.1пс, Ст.1сп |
32-42 |
34 |
33 |
31 |
Ст. 2кп |
33-42 |
22 |
21 |
20 |
19 |
33 |
32 |
30 |
Ст.2пс, Ст.2сп |
34-44 |
23 |
22 |
21 |
20 |
32 |
31 |
29 |
Ст.3кп |
37-47 |
24 |
23 |
22 |
20 |
27 |
26 |
24 |
d = 0,5 а |
Ст.3пс, Ст.3сп |
38-49 |
25 |
24 |
23 |
21 |
26 |
25 |
23 |
Ст.3Гпс |
38-50 |
25 |
24 |
23 |
21 |
26 |
25 |
23 |
Ст.4кп |
41-52 |
26 |
25 |
24 |
23 |
25 |
24 |
22 |
d = 2 a |
Ст.4пс, Ст.4сп |
42-54 |
27 |
26 |
25 |
24 |
24 |
23 |
21 |
Ст.5пс, Ст.5сп |
50-64 |
29 |
28 |
27 |
26 |
20 |
19 |
17 |
d = 3 а |
Ст.5Гпс |
16-60 |
29 |
28 |
27 |
26 |
20 |
19 |
17 |
Ст.6пс, Ст.6сп |
Не менее 60 |
32 |
31 |
30 |
30 |
15 |
14 |
12 |
* Для толщин свыше 20 мм диаметр оправки увеличивается на толщину образца. |
Ударная вязкость стали марок ВСт.3пс, ВСт.3сп, ВСт.3Гпс, ВСт.4пс, ВСт.4сп должна соответствовать нормам, приведенным в табл. 3.
Таблица 3. Нормы ударной вязкости углеродистой стали при температуре 20° С, минус 20° С и после механического старения, поставляемой по ГОСТ 380-71
Марка стали |
Вид проката |
Расположение образца относительно проката |
Толщина в мм |
Ударная вязкость кГ·м /см2 не менее |
при температуре, °С |
после механического старения |
+20 |
-20 |
ВСт.3пс, ВСт.3сп |
Листовая сталь |
Поперек |
5-9 |
8 |
4 |
4 |
10-25 |
7 |
3 |
3 |
26-40 |
5 |
Широкополосная сталь |
Вдоль |
5-9 |
10 |
5 |
5 |
10-25 |
8 |
3 |
3 |
26-40 |
7 |
Сортовой и фасонный прокат |
Вдоль |
5-9 |
11 |
5 |
5 |
10-25 |
10 |
3 |
3 |
26-40 |
9 |
ВСт.3Гпс |
Листовая сталь |
Поперек |
5-9 |
8 |
4 |
4 |
10-30 |
7 |
3 |
3 |
31-40 |
5 |
Вдоль |
5-9 |
10 |
5 |
5 |
10-30 |
8 |
3 |
3 |
31-40 |
7 |
Вдоль |
5-9 |
11 |
5 |
5 |
10-30 |
10 |
3 |
3 |
31-40 |
9 |
ВСт.4пс, ВСт.4сп |
Листовая сталь |
Поперек |
5-9 |
7 |
10-25 |
6 |
26-40 |
4 |
Вдоль |
5-9 |
10 |
10-25 |
9 |
26-40 |
7 |
Влияние углерода на механические свойства стали показано на рис. 1.
Рисунок 1. Изменение механических свойств углеродистой стали в зависимости от содержания углерода
Изменение механических свойств углеродистой стали в зависимости от температуры дано в табл. 4 и 5 и на рис. 2.
Таблица 4. Механические свойства углеродистой стали при температурах от -60 до +600° С (Состав стали: 0,18% С; 0,24% Мп; 0,12% Si; 0,011% S; 0,011% Р)
Температура испытаний в °С |
σт, кГ/мм2 |
σв, кГ/мм2 |
δ5, % |
ψ, % |
ak, кГ/см2 |
E, кГ/мм2 |
-60 |
1,01 |
-50 |
1,09 |
-30 |
2,27 |
-10 |
9,02 |
+20 |
23,8 |
40,3 |
32,7 |
68,6 |
10,62 |
20 200 |
+100 |
21,7 |
37,8 |
21,3 |
64,6 |
12,99 |
18 700 |
+200 |
25,1 |
48,5 |
16,2 |
55,5 |
13,49 |
17 900 |
+300 |
14,9 |
44,3 |
26 |
62,4 |
12,19 |
17 000 |
+400 |
12,9 |
35,9 |
31 |
71,4 |
9,06 |
16 100 |
+450 |
12,6 |
30,8 |
29,8 |
71,9 |
7,05 |
13 700 |
+500 |
10,9 |
21,5 |
29,9 |
75 |
6,73 |
+550 |
8 |
18,6 |
34,3 |
79,3 |
6,65 |
+600 |
5,6 |
14,2 |
42,2 |
87,1 |
8,15 |
Таблица 5. Изменение механических свойств стали марки МСт.3 спокойной, содержащей мышьяк, при различных температурах (Состав стали: 0,21% С; 0,38% Мп; 0,20% Si; 0,036% S; 0,026% Р: 0,289% AS)
σт, кГ/мм2 |
σв, кГ/мм2 |
δ5, % |
ψ, % |
ak, кГ/см2 |
-40 |
31,4 |
46,5 |
32,4 |
61,1 |
10,8 |
-20 |
29,3 |
45,8 |
34,7 |
62,5 |
13 |
0 |
27.4 |
42,6 |
40,4 |
63,5 |
19,2 |
+20 |
26,1 |
43 |
40,1 |
67,7 |
20,1 |
+100 |
24,3 |
42,9 |
28,5 |
60,5 |
21,8 |
+200 |
23 |
52,9 |
21,2 |
53,5 |
25 |
+300 |
18,5 |
50,9 |
24,8 |
60,5 |
23 |
+400 |
16,6 |
46,3 |
26,9 |
62,9 |
15,9 |
+500 |
15 |
25,9 |
30,6 |
71,9 |
10,2 |
Рисунок 2. Ударная вязкость строительной стали марки Ст.3 в зависимости от температуры: 1 – мартеновская сталь спокойная; 2 - то же, кипящая; 3 - бессемеровская сталь спокойная; 4 – то же, кипящая
На рис. 3 показано влияние наклепа на ударную вязкость, а на рис. 4 показаны потери от коррозии углеродистых сталей. В табл. 6 даны пределы выносливости углеродистых сталей.
Рисунок 3. Изменение ударной вязкости углеродистой стали в зависимости от процента наклепа при различных температурах: 1 - вытяжка 2%; 2 - вытяжка 6%; 3 - вытяжка 10%; 4 - исходное состояние
Рисунок 4. Потери от коррозии углеродистых сталей в атмосфере промышленного города: 1 - БСт.3; 2 - МСт.3сп; 3 - МСт.3кп
Таблица 6. Предел выносливости углеродистой стали марок Ст.1 - Ст.6
Марка стали |
σв, кГ/мм2 |
σ10,% |
ψ, % |
σт |
σт.и |
τт |
σ0р |
σ0 |
τ0 |
σ-1р |
σ-1 |
τ-1 |
в кГ/мм2 |
Ст.1 |
32-40 |
28 |
55 |
18 |
22 |
11 |
17 |
19 |
10 |
11 |
14 |
7 |
Ст.2 |
34-42 |
26 |
55 |
21 |
24 |
12 |
18 |
21 |
11 |
13 |
15 |
8 |
Ст.3 |
38-47 |
22 |
55 |
22 |
26 |
13 |
21 |
24 |
13 |
14 |
17 |
9 |
Ст.4 |
42-52 |
20 |
50 |
24 |
29 |
14 |
22 |
26 |
14 |
15 |
18 |
10 |
Ст.5 |
50-62 |
16 |
45 |
28 |
34 |
17 |
27 |
31 |
17 |
19 |
22 |
11 |
Ст.6 |
60-72 |
12 |
45 |
30 |
36 |
18 |
30 |
34 |
18 |
20 |
24 |
13 |
За нормативное сопротивление растяжению, сжатию и изгибу углеродистой стали принимается наименьшее значение предела текучести, установленное стандартами или техническими условиями.
Проектирование стальных конструкций зданий и сооружений ведется по СНиП П-В.3-62*.
В табл. 7 приведены характеристики сварочных материалов, рекомендуемых для сварки элементов стальных конструкций.
Таблица 7. Марки электродов и порошковой проволоки для сварки соединений конструкций из малоуглеродистых и низколегированных сталей
Тип по ГОСТ 9467-60 |
Марка |
Сталь |
Механические свойства |
Примечание |
σв, кГ/мм2 |
δ, % |
ak, кГ/см2 при температуре испытания 20 °С |
Электроды |
Э42 |
АНО-5 |
Малоуглеродистая |
47 |
25 |
14 |
Для сварки |
АНО-1 |
46 |
28 |
13 |
в нижнем положении |
Э42А |
УОНИ-13/45 |
Малоуглеродистая и низколегированная |
46 |
26 |
22 |
Постоянный ток, полярность обратная |
УП-2/45 |
48 |
28 |
20 |
На постоянном и переменном токе |
ОЗС-2 |
46 |
24 |
18 |
Э46 |
МР-3 |
Малоуглеродистая |
48 |
25 |
15 |
Э50А |
УОНИ-13/55 |
62 |
24 |
20 |
ДСК-50 |
52 |
28 |
20 |
Постоянный и переменный ток |
Порошковая проволока |
Э50А |
ЭПС-15 |
55 |
16 |
Для полуавтоматической сварки соединений с δ>3 мм в нижнем положении |
СП-1 |
55 |
25 |
16 |
То же, во всех положениях |
ПП-АНЗ |
52 |
24 |
15 |
То же, в нижнем положении |
ПП-АН4, ММ-АН8 |
53 |
26 |
15 |
То же, с дополнительной защитой С02 |
350 |
СП-2 |
Малоуглеродистая |
58 |
13 |
8 |
Для полуавтоматической сварки без дополнительной защиты |
Примечание. Для сварки конструкций, возводимых или эксплуатируемых при температуре от -40 до -60° С, рекомендуются электроды марки УОНИ-13/45 и УОНИ-13/55. |
Сталь углеродистая для мостостроения. Особые условия работы мостовых конструкций, подверженных вибрационным нагрузкам, требуют применения стали, малочувствительной к концентрации напряжений, не склонной к старению после наклепа и имеющей достаточно низкую температуру перехода в хрупкое состояние. При выборе стали для сварных мостов к этим условиям добавляется требование хорошей свариваемости и достаточной вязкости металла около сварного шва.
Материалом для изготовления сварных и клепаных мостовых конструкций служит спокойная углеродистая строительная сталь с гарантированными химическим составом и механическими свойствами по ГОСТ 6713-53: для сварных мостовых конструкций - сталь марки М16С, для клепаных - сталь марки Ст.3мост. Химический состав и механические свойства сталей этих марок даны в табл. 8 и 9.
Таблица 8. Химический состав и механические свойства углеродистой стали для мостовых конструкций (ГОСТ 6713-53)
Марка стали |
Химический состав в % |
Механические характеристики |
С |
Мn |
Si |
S |
Р |
σт, кГ/мм2 |
σв, кГ/мм2 |
δ10, % |
δ5, % |
ψ, % |
не более |
сортовая и фасонная |
листоваяи широкополосная |
листовая и широкополосная |
на менее |
М16С |
0,12-0,2 |
0,4-0,7 |
0,12-0,25 |
0,45 |
0,04 |
23 |
38 |
24 |
22 |
28 |
26 |
50 |
Ст.3мост. |
0,14-0,22 |
0,4-0,65 |
0,15-0,3 |
0,05 |
0,045 |
24 |
38 |
24 |
22 |
28 |
26 |
50 |
Таблица 9. Ударная вязкость углеродистой стали для мостовых конструкций
Профиль проката и расположение образцов |
аk, кГм/см2, не менее |
при комнатной температуре |
при -20 °С |
после старения |
Листовая и широкополосная: |
на продольных образцах |
8 |
4 |
4 |
на поперечных образцах |
7 |
3,5 |
3,5 |
Сортовая и фасонная на продольных образцах |
10 |
4 |
5 |
