Справочник строителя | Cталь
СТАЛЬ ДЛЯ АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ СТЕРЖНЕВАЯ. По условиям применения стержневая арматура может быть ненапрягаемой (класс A-l, A-II, А-III) - для обычных и предварительно напряженных конструкций и напрягаемой (класс A-IV, А-IIIв)  для предварительно напряженных  конструкций.
К классам A-II, A-III и A-IV относится сталь периодического профиля по ГОСТ 5781-61, она представляет собой круглые стержни с выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии, с двумя продольными ребрами. Основные характеристики стержневой арматуры даны в табл. 1.
Таблица 1. Основные характеристики сталей для  стержневой арматуры
Класс
Вид
Нормативное сопротивление Rна в кГ/мм2 (по пределу текучести)
Модуль упругости в
Горячекатаная
А-I
Сталь марки Ст.3, ГОСТ 380-71; 9543-60: 5781-61
24
2,1
А-II
Сталь марок Ст.5 и Ст.3Гпс ГОСТ 380-71; 9543-60; 5781-61
30
2,1
А-III
Сталь марок 25Г2С и 35ГС, ГОСТ 5058-65*; 5781-61
40
2
A-IV
Сталь марок 20ХГ2Ц, 80С и др., ГОСТ 5058-65*; 5781-61
60
2
Упрочненная  вытяжкой
А-IIв
Сталь класса A-II; упрочненная вытяжкой до 45 кГ/мм2 при удлинении не более 5,5%
45
2,1
То же, с удлинением 5,5% без контроля усилий
45
2,1
А-IIIв
Сталь класса А-III, упрочненная вытяжкой до 55 кГ/мм2 при удлинении не более 3,5% для 25Г2С и 4,5% для 35ГС
55
2
То же, с удлинением 3,5 или 4,5, но без контроля удлинений
55
2
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА. Для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций применяется также высокопрочная проволока круглая и периодического профиля по ГОСТ 7348-63, ГОСТ 8480-63 (табл. 2).
Таблица 2. Основные характеристики сталей для проволочной арматуры
Класс
Вид
Модуль упругости в
В-11
Проволока стальная круглая для предварительно напряженных железобетонных конструкций (ГОСТ 7348-63) диаметром:
3 мм
152
1,8
4 мм
144
5 мм
136
6 мм
128
7 мм
120
8 мм
112
Вр-11
То же, периодического профиля (ГОСТ 8480-63) диаметром:
3 мм
144
1,8
4 мм
136
5 мм
128
6 мм
120
7 мм
112
8 мм
104
П-7
Семипроволочные пряди диаметром:
9 мм
136
1,8
12 мм
128
15 мм
120
Марки стали, как указано в стандартах, устанавливаются заводом-изготовителем; требования к проволоке предъявляются лишь по механическим свойствам.
На рис. 1-3 показаны изменения механических свойств проволоки при нагреве, данные о ползучести и релаксации напряжений
Изменение механических свойств высокопрочной проволоки
Рисунок 1. Изменение механических свойств высокопрочной проволоки диаметром 5 мм (ГОСТ 7348-63): а - временное сопротивление (1); предел текучести (2); предел  упругости (3); б - модуль упругости
Ползучесть высокопрочной проволоки при температуре 18° С
Рисунок 2. Ползучесть высокопрочной проволоки при температуре 18° С. Состав: 0,70% С; 0,48% Мn; 0,16% Si; 0,036% S; 0,022% Р
Релаксация высокопрочной проволоки при температуре 18° С
Рисунок 3. Релаксация высокопрочной проволоки при температуре 18° С. Состав: 0,70% С; 0,48% Мn; 0,16% Si; 0,036% S; 0,022% Р
