ВГП-трубы в водоснабжении и отоплении: лёгкие, обыкновенные и усиленные исполнения
В проекте водоснабжения или отопления часто указывают условный проход трубы, но для выбора этого недостаточно. Изделия с одинаковым Ду различаются массой, внутренним сечением и поведением при монтаже. ВГП-трубы выпускают в лёгком, обыкновенном и усиленном исполнениях, причем более толстая стенка не всегда лучше для конкретной сети.
Почему трубы одного условного прохода имеют разные характеристики?
Водогазопроводные трубы — сварные стальные изделия для инженерных сетей. Их размеры установлены ГОСТ 3262-75, который охватывает оцинкованные и неоцинкованные трубы, с резьбой и без неё.
Условный проход (Ду или DN) нужен для согласования труб и арматуры. Это номинальный параметр, а не точный внутренний диаметр.
При одном Ду наружный диаметр по основной таблице ГОСТ одинаков во всех трёх исполнениях. Чем толще стенка, тем меньше внутренний диаметр. Меняются площадь прохода, масса метра и запас металла под нагрузкой.
Чем различаются легкие, обыкновенные и усиленные ВГП-трубы?
Разница между исполнениями прежде всего геометрическая, но её последствия важны для всей сети.
Легкие имеют меньшую толщину стенки и массу. Их удобнее перемещать и монтировать, однако запас металла на износ, коррозию и механические воздействия меньше.
Обыкновенные занимают промежуточное положение по металлоемкости. Их применяют в инженерных сетях, когда расчётные параметры не требуют усиленного исполнения.
Усиленные отличаются более толстой стенкой. Они устойчивее к некоторым механическим воздействиям, но тяжелее, а внутреннее сечение у них меньше при том же наружном диаметре.
Разница заметна на конкретном типоразмере. Для Ду 25 ГОСТ указывает наружный диаметр 33,5 мм. Толщина стенки лёгкой трубы составляет 2,8 мм, обыкновенной — 3,2 мм, усиленной — 4,0 мм. Расчетная масса одного метра при этом возрастает соответственно с 2,12 до 2,39 и 2,91 кг.
На протяженной сети дополнительная масса повышает нагрузку на опоры и усложняет монтаж.
Как толщина стенки влияет на движение воды?
При одинаковом наружном диаметре более толстая стенка оставляет меньше места для потока. Если расход воды сохраняется, скорость в трубе меньшего внутреннего сечения возрастает. Вместе с ней обычно растут и потери напора на трение.
Поэтому для длинной линии водоснабжения или циркуляционного контура отопления важна не только прочность металла. Насос должен преодолеть сопротивление труб, поворотов, арматуры и местных сужений. Избыточная толщина стенки без технической причины может ухудшить гидравлические характеристики системы.
Со временем проход может сузиться из-за коррозии и отложений. Их образование зависит от состава воды, температуры и режима эксплуатации, а не только от толщины стенки.
Что происходит со стенкой при нарезании резьбы и сварке?
Резьбовое соединение удобно для разборных узлов. Однако при нарезании резьбы снимают металл: в зоне ее впадин стенка становится тоньше. Поэтому качество обработки и соответствие фитингов имеют особое значение.
При накатке профиль формируют деформацией металла без обычного снятия стружки. Этот способ предъявляет свои требования к геометрии заготовки: ГОСТ 3262-75 отдельно предусматривает размеры легких труб, предназначенных для накатки резьбы.
Сварка создает неразъемный узел, но требует подготовки кромок и контроля шва. При монтаже принимают во внимание как заводской продольный шов, так и сварные соединения на трассе.
Почему покрытие не менее важно, чем исполнение?
Толщина стенки задаёт запас металла, а коррозия постепенно его уменьшает. Конденсат и агрессивная среда ускоряют повреждение стали, особенно возле соединений и креплений.
Для инженерных коммуникаций ВГП-трубы используют в оцинкованном и неоцинкованном исполнениях. Цинковый слой помогает противостоять атмосферной коррозии, но его состояние после резки, нарезания резьбы и сварки имеет значение не меньше, чем покрытие на прямом участке.
Усиленная неоцинкованная труба не заменяет антикоррозионную защиту. Большая толщина создает запас металла, покрытие замедляет его разрушение. Иногда нужны оба решения.
Означает ли усиленная стенка более высокое рабочее давление?
ГОСТ 3262-75 предусматривает гидравлические испытания: легкие и обыкновенные трубы должны выдерживать 2,4 МПа, усиленные — 3,1 МПа. Это значения проверочного давления, а не разрешенные рабочие параметры готовой системы.
Рабочее давление рассчитывают для конкретной сети с учетом температуры, материала, стенки и соединений. Прочная труба не компенсирует слабый фитинг или арматуру.
Для газовых линий действуют дополнительные нормы. Обозначение ВГП само по себе не разрешает применение любого исполнения на любом газопроводе.
Как исполнение связано с условиями эксплуатации?
Легкую серию рассматривают для участков, где расчетные нагрузки допускают меньшую толщину стенки. Обыкновенная подходит для многих типовых инженерных решений, но её применение также подтверждают проектом. Усиленную выбирают, когда нужен больший запас металла и это оправдано условиями эксплуатации.
В итоге ВГП-трубы сравнивают по нескольким связанным параметрам: условному проходу, толщине стенки, внутреннему сечению, массе, способу соединения и защите от коррозии. Оптимальная труба — не обязательно самая тяжёлая. Это исполнение, которое выдерживает нагрузки, сохраняет нужный расход среды и не создает лишних сложностей при монтаже и обслуживании.
