Справочник строителя | Теплоснабжение
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В научно-технических и справочных изданиях, а также в нормативных документах, относящихся к проектированию, монтажу, эксплуатации и ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, часто используются общетехнические и специальные термины. Рассмотрим некоторые из терминов, смысловое содержание которых необходимо четко знать читателям настоящей книги.
Температурой называют физическую величину, характеризующую степень нагретости тела. С молекулярно-кинетической точки зрения температура есть мера интенсивности теплового движения молекул. Численное значение связано с величиной средней кинетической энергии молекул
В системе СИ единицей измерения абсолютной температуры является кельвин (К); на практике широкое распространение получило измерение температуры в градусах Цельсия (°С). Значения абсолютной температуры Т и температуры t по шкале Цельсия связаны соотношением Т= t+ 273,15.
Совокупность значений температуры во всех точках рассматриваемого тела в данный момент времени называют температурным полем.
Поверхность внутри тела или на его границах, имеющую одинаковую температуру, называют изотермической.
Давление обусловлено взаимодействием молекул рабочего тела с поверхностью. Численно оно равно силе, действующей на единицу площади поверхности тела по нормали к ней.
В Международной системе единиц (СИ) давление выражают в Паскалях (1 Па = 1Н/м2). Находят также применение такие внесистемные единицы измерения давления, как техническая атмосфера (1 ат = 1 кгс/см2 ? 105 Па), миллиметр ртутного столба (1 мм рт. ст. = 133,322 Па), миллиметр водяного столба (1 мм вод. ст. ? 10 Па).
Удельный объем v - это объем единицы массы вещества. Если однородное тело массой т занимает объем V, то v = V/m. Единица измерения удельного объема - кубический метр на килограмм (м3/кг).
Отопление - процесс поддержания нормируемой температуры воздуха в закрытых помещениях.
Система отопления - техническая установка, состоящая из комплекта оборудования, связанного между собой конструктивными элементами, предназначенная для получения, переноса и передачи заданного количества теплоты в обогреваемое помещение.
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) (рис. 1) - пункт, предназначенный для подключения систем отопления, теплоснабжения вентиляционных установок и водоснабжения отдельных зданий к распределительным сетям городской тепловой сети и водопровода, управления указанными системами и учета количества тепловой энергии и теплоносителя.
Рисунок 1. Схема индивидуального теплового пункта: 1 - отключающие задвижки; 2 - грязевики; 3 - водомер; 4 - термометр; 5 - регулятор расхода; 6 - элеватор; 7- система отопления; Т1, Т2 - подающий и обратный трубопроводы
Центральный тепловой пункт (ЦТП) (рис. 2) - это пункт, предназначенный для подключения систем тепло- и водоснабжения микрорайона (одного здания или группы) к распределительным сетям городской тепловой сети и водопровода, управления системами отопления, теплоснабжения вентиляционных установок, установок водоснабжения и учета количества тепловой энергии, теплоносителя и воды.
Рисунок 2. Схема центрального теплового пункта: 1 - ввод горячей воды; 2 - грязевики; 3 - задвижки; 4, 5 - регуляторы температуры и расхода; 6, 9 - подогреватели ГВС 2-й и 1-й ступеней; 7 - система отопления; 8 - подмешивающий насос; 10 - циркуляционный насос; 11- водомеры; 12 - ввод холодной воды
Обслуживаемая зона (зона обитания) - это пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными ограждениям, на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола, но не ближе чем 1,0 м от потолка при потолочном отоплении, на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных стен, окон и отопительных приборов, на расстоянии 1,0 м от раздающей поверхности воздухораспределителей.
Скорость движения воздуха - осредненная по объему обслуживаемой зоны скорость движения воздуха.
Температура воздуха - осредненная по объему обслуживаемой зоны температура воздуха.
Теплый период года - период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 °С.
Холодный период года - период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8 °С и ниже.
Термическая нагрузка - электрическая мощность, расходуемая непосредственно на отопление помещения.
Узел ввода в здание (УВ) - узел ввода трубопроводов теплоснабжения в здание, в котором при отсутствии ИТП устанавливают отсекающие задвижки и приборы учета количества тепловой энергии, теплоносителя и воды.
Узел управления (УУ) - узел подключения систем отопления здания (блок-секции) к распределительным сетям от ЦТП при непосредственном присоединении или с элеваторным узлом.
Радиационная температура помещения - осредненная по площади температура внутренних поверхностей ограждений помещения и отопительных приборов.
Результирующая температура помещения (температура помещения) - температура окружающей среды, в которой человек путем радиации и конвекции отдает столько же теплоты, что и в окружающей среде с одинаковой температурой воздуха и окружающих поверхностей при одинаковой влажности и скорости движения воздуха.
Помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором люди находятся не менее двух часов непрерывно или не менее шести часов в сумме в течение суток.
Помещения с массовым пребыванием людей - помещения площадью 50 м2 и более (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) в количестве более одного человека на 1 м2.
Категории помещений общественных зданий:
1 - помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой;
2 - помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха;
3 - зрительные залы, в которых люди пребывают преимущественно в положении сидя без верхней одежды;
За - зрительные залы, в которых люди пребывают преимущественно в положении сидя в верхней одежде;
3б - залы для занятий спортом без зрителей;
Зв - залы совещаний, лекционные, актовые, читальные, предприятий общественного питания, залы для пассажиров;
4 - помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые).
Постоянное рабочее место - место, где люди работают более двух часов непрерывно или более 50 % рабочего времени.
Непостоянное рабочее место - место, где люди работают менее двух часов непрерывно или менее 50 % рабочего времени.
Рабочая зона - пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 2 м при выполнении работы, стоя или 1,5 м при выполнении работы сидя.
Многоэтажное здание - здание с числом этажей два и более.
Надежность систем отопления, вентиляции и кондиционирования - способность указанных систем обеспечить в обслуживаемом помещении нормируемые параметры микроклимата и чистоту воздуха в пределах заданной обеспеченности в интервале расчетного времени (год, сезон и т.п.).
Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, характеризуемое следующими показателями: температура воздуха помещения; радиационная температура помещения; скорость движения воздуха в помещении; относительная влажность воздуха в помещении.
Оптимальные микроклиматические условия - это сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, обеспечивают ощущение теплового комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении.
Обеспеченность - накопленная вероятность обеспечения заданных параметров (в среднем за 50 лет) в долях продолжительности года, когда температура наружного воздуха и его энтальпия не будут для холодного периода года ниже, а для теплого периода выше расчетных значений.
Отказ систем отопления, вентиляции и кондиционирования - нарушение в работе оборудования и (или) элементов указанных систем, вызывающее отклонение параметров микроклимата в обслуживаемой или рабочей зоне помещения от нормируемых.
