Справочник строителя | Теплоснабжение
НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Котельная установка служит для выработки пара с заданными параметрами для паровых двигателей (турбин, поршневых машин), а также для нужд производства или отопления. В зависимости от назначения котельные установки бывают энергетические (обслуживающие электрические станции), производственные, производственно-отопительные и отопительные. Назначение котельной установки обусловливает ее производительность и параметры вырабатываемого пара.
Исходным рабочим телом для получения пара в котельной установке является вода, а исходным носителем энергии - топливо. Теплота, выделяющаяся при сжигании топлива, передается через металлические поверхности теплообменных аппаратов воде и пару. Основными составляющими процесса производства пара в котельных установках являются горение топлива, теплообмен между продуктами горения и рабочим телом и образование пара.
Котельная установка состоит из котельных агрегатов и вспомогательных устройств.
Рисунок 1. Котельная установка: 1 - вагонетка для подвоза топлива; 2 - металлическая решетка; 3 - бункер для топлива; 4 - механизм подачи топлива в топку; 5 - колосниковая решетка; 6 - топка; 7 - вертикально-водотрубный паровой котел; 8 - пароперегреватель; 9 - паропровод насыщенного пара; 10 – паропровод перегретого пара; 11 - пылезолоуловитель; 12 - водяной экономайзер; 13 - трубопровод питательной воды; 14 - воздухоподогреватель; 15 - дутьевой вентилятор; 16 - питательный насос; 17- дымовая труба; 18 - молниепровод; 19 - сборный боров; 20 - боров от других котлов; 21 - поворотная заслонка регулирования тяги; 22 - золовой бункер; 23 – шлаковый бункер; 24 - вагонетка для удаления шлака и золы
К основным элементам оборудования котельной установки (рис. 1) относятся:
паровой котел 7 - обогреваемый топочными газами закрытый теплообменный аппарат, служащий для получения насыщенного пара давлением более 1 МПа, используемого вне самого аппарата;
топка 6 - топливосжигающее устройство, в котором происходит выделение теплоты в процессе горения топлива;
пароперегреватель 8 - обогреваемый топочными газами теплообменный аппарат, предназначенный для перегрева насыщенного пара;
экономайзер 12 - теплообменный аппарат для подогрева питательной воды (до ее поступления в котел) за счет использования теплоты продуктов сгорания;
воздухоподогреватель 14 - теплообменный аппарат для подогрева воздуха (перед его поступлением в топочное устройство) за счет использования теплоты продуктов сгорания.
Совокупность перечисленных выше основных элементов оборудования представляет собой котельный агрегат (сокращенно котлоагрегат).
К вспомогательным элементам оборудования котельной установки относятся:
тяговая установка, отсасывающая дымовые газы из газоходов котлоагрегатов и выбрасывающая их через дымовую трубу 17 в атмосферу;
дутьевая установка, представляющая собой вентилятор 15, который нагнетает воздух по воздухопроводам в топку;
питательная установка, состоящая из питательных насосов 16 и трубопроводов, предназначенных для питания котлоагрегатов водой;
водоподготовительная установка, предназначенная для химической очистки питательной воды (на рис. 1 не показана);
паропроводы - стальные трубопроводы 9 и 10 для транспортирования пара соответственно между элементами котлоагрегатов и от котлоагрегатов к потребителям;
топливоподающее устройство (вагонетка) 1 - для подачи топлива с топливного склада в котельную;
топливный бункер 3 (топливохранилище) - для образования некоторого запаса топлива в котельной;
золоудаляющее устройство (элементы 22...24) - для удаления из котлоагрегатов золы и шлаков и транспортирования их из котельной на отвалы;
золоулавливающее устройство - аппараты 11 для улавливания летучей золы из дымовых газов на выходе их из котлоагрегатов в целях борьбы с засорением окружающей среды частицами золы, вылетающими из дымовых труб.
Производительность котельной установки складывается из паропроизводительности отдельных котлов, входящих в ее состав.
Паропроизводительностъ котла - это количество пара (в тоннах или килограммах), производимого котлом в единицу времени. Этот параметр обозначают буквой D и измеряют в т/ч, кг/ч или кг/с.
Важной характеристикой котла является его поверхность нагрева F, измеряемая в квадратных метрах (м2).
Поверхностью нагрева котла называют площадь всех поверхностей металлических стенок, омываемых с одной стороны горячими газами, а с другой, - рабочим телом (водой или пароводяной смесью). Поверхность нагрева обычно подсчитывают со стороны, обогреваемой газами.
Поверхность нагрева, получающая теплоту главным образом в результате излучения пламени или горящего слоя топлива, носит название радиационной. Радиационные поверхности нагрева, воспринимающие теплоту исключительно за счет излучения в топке, называют топочными экранами. Поверхность нагрева, которой теплота передается главным образом в результате соприкосновения с этой поверхностью горячих движущихся газов, носит название конвективной.
Водогрейные котлы устанавливают на ТЭЦ для покрытия пиковых нагрузок в теплофикационных системах, а также в районных и заводских котельных в качестве основных источников теплоты в системах централизованного теплоснабжения. Котлы представляют собой прямоточные агрегаты, подогревающие непосредственно воду, циркулирующую в тепловых сетях. В пиковом режиме осуществляется подогрев сетевой воды до температуры от 104 до 150 °С, а в основном режиме - от 70 до 150 °С.
Для теплоснабжения отдельных коммунально-бытовых зданий или их группы выпускают чугунные секционные котлы, технические характеристики которых приведены в табл. 1. Максимальное рабочее давление в таких котлах - 0,6 МПа, температура воды - до 115 °С. Котлы работают на каменных углях и антрацитах. При оборудовании котлов соответствующими топливосжигающими устройствами могут использоваться природные газы и топочный мазут, тепловая мощность котлов в этих случаях возрастает.
Технические характеристики чугунных секционных водогрейных котлов ГОСТ 10617-83
            Тип котла |
            Поверхность нагрева, м2 |
            Тепловая мощность, кВт, при сжигании |
            Число секций |
            Размеры, мм |
            Масса, кг |
            антрацита |
            каменного угля |
            Длина |
            Ширина |
            Высота |
            грохоченного |
            рядового |
            грохоченного |
            рядового |
             «Универсал-6М»  |
             24,2 (44)  |
             395  |
             313  |
             198/238  |
             168/202  |
             22  |
             1709  |
             2070  |
             2470  |
             2007  |
             41,8(76)  |
             682  |
             535  |
             343/412  |
             292/350  |
             38  |
             2785  |
             2070  |
             2470  |
             3137  |
             «Энергия-3М»  |
             36,8 (52,2)  |
             348/418  |
             295/354  |
             22  |
             1814  |
             2315  |
             2635  |
             3170  |
             73,6 (104,5)  |
             695/834  |
             590/708  |
             38  |
             2870  |
             2315  |
             2635  |
             5460  |
             «Минск-1»  |
             20,8 (54,3)  |
             540  |
             432  |
             266/319  |
             266/271  |
             22  |
             1825  |
             2320  |
             2814  |
             2790  |
             40,0 (105)  |
             1033  |
             825  |
             512/614  |
             435/522  |
             38  |
             2825  |
             2320  |
             2814  |
             4025  |
             «Тула-3»  |
             28,1 (61,9)  |
             540  |
             425  |
             326/391  |
             272/336  |
             22  |
             1709  |
             2300  |
             2836  |
             2428  |
             53(16,9)  |
             1035  |
             805  |
             615/738  |
             515/618  |
             38  |
             2785  |
             2300  |
             2836  |
             3985  |
Примечания: 1. В скобках указана условная площадь поверхности нагрева. 2. В числителе указана мощность котла при работе на угле, в знаменателе - на газе или мазуте.
В системах отопления и горячего водоснабжения небольших зданий применяют малометражные стальные и чугунные водогрейные котлы (табл. 2), рассчитанные на рабочее давление 0,2 МПа и температуру воды 90 °С.
Таблица 2. Технические характеристики малометражных котлов
            Тип котла |
            Число секций |
            Размеры, мм |
            Масса, кг |
            жидкого топлива |
            природного газа |
            Длина |
            Ширина |
            Высота |
             Стальной KB (ТС)  |
             0,87  |
             11,6  |
             11,6  |
             580  |
             780  |
             370  |
             100  |
             1,06  |
             14  |
             14  |
             675  |
             850  |
             410  |
             130  |
             1,2  |
             17,5  |
             17,5  |
             695  |
             1070  |
             420  |
             175  |
             Чугунный ЧМ-2  |
             1,67  |
             19,8  |
             19,8  |
             4  |
             265  |
             450  |
             1040  |
             278  |
             2,11  |
             24,4  |
             24,4  |
             5  |
             355  |
             450  |
             1040  |
             322  |
             3,83  |
             46,4  |
             46,4  |
             9  |
             805  |
             450  |
             1045  |
             497  |
             4,23  |
             52,5  |
             52,5  |
             10  |
             895  |
             450  |
             1040  |
             539  |
