Справочник строителя | Системы отопления
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Конструктивные варианты систем электрического отопления в связи с появлением на отечественном рынке зарубежных поставщиков отопительного оборудования стали весьма разнообразны. Заслуживает внимания опыт применения электроэнергии для нагревания пола в помещении.
Подогреваемый пол (рис. 1) представляет собой электрическую систему отопления для дома, офиса, мастерской и т.п. Он дает достаточно теплоты при любом типе покрытий, включая плитку, ковер и даже твердую древесину. Систему «теплый пол» можно закладывать, соблюдая требования СНиП 2.04.05-91*, на этапе проектирования или устанавливать при ремонте пола в помещениях жилых, общественных и административных зданий. Подогреваемые полы обеспечивают оптимальное распределение температуры по высоте помещения (рис. 2).
Рисунок 1. Конструкция подогреваемого пола: 1 - керамическая платка, линолеум, ковер; 2 - бетон (цементно-песчаная стяжка); 3 - слой теплоизоляции толщиной 2...5 см (жесткий пенопласт, пробковые плиты, изофлекс); 4 - перекрытие; 5 - датчик температуры; 6 - нагревательный кабель
Рисунок 2. Схема тепловых потоков в помещении с подогреваемыми полами
Нагревательные секции 6 (рис. 3) укладывают на обогреваемую поверхность равномерно с постоянным шагом. Датчик температуры 5 (см. рис. 1) устанавливают в пластмассовой трубке 4 (см. рис. 3) между нагревательными секциями кабеля. Регулятор температуры располагают на стене в наиболее удобном месте. Монтажные провода от нагревательной секции и датчика подключают к регулятору температуры. В случае укладки нескольких нагревательных секций подключение осуществляют через распаечную коробку 3, установленную под регулятором.
Рисунок 3. Схема установки нагревательной секции и размещения терморегулятора: 1 - место установки регулятора; 2 - канал для электропроводов; 3 - распаечная коробка; 4 - трубка с датчиком; 5 - муфты; 6 - нагревательная секция
Установленная мощность нагревательных секций зависит от обогреваемой площади. Так, при обогреваемой площади 1,5...2,0 м2 установленная мощность составляет 0,19 кВт; при 4,5...6,0 м2 - 0,59 кВт; при 8,0... 10,0 м2 - 0,9 кВт; при 12,0... 16,0 м2 - 1,4 кВт; при 18,0...22,0 м2 - 2,0 кВт; при 28,0...35,0 м2 - 3,3 кВт.
«Теплый пол» используют в качестве основной системы отопления в отдельно стоящих зданиях, когда нет возможности подключиться к системе центрального отопления, или как дополнительное отопление (совместно с другими системами) для получения теплового комфорта в помещениях с холодным покрытием пола (мрамор, кафель т.д.).
В индивидуальном жилищном строительстве значительное распространение получили системы отопления с электрическими конвекторами (рис. 4). Конвекторы «Сатурн», устанавливаемые внутри здания под окнами наружных стен помещения, обеспечивают своеобразную завесу теплого воздуха вдоль холодных стен.
Рисунок 4. Эскиз размещения электроконвекторов в жилом помещении: 1 - электроконвекторы; 2 - термостат; 3 - электрические провода
Расчетное потребление энергии на отопление электрическим конвектором «Сатурн» 1 м2 помещения при высоте 2,7 м составляет 56 Вт · ч. Если площадь помещения 100 м2 то на его отопление требуется 5,6 кВтч, а на поддержание стационарного теплового режима с помощью термостатов - 2,6 кВтч.
Расчет количества электрических конвекторов, необходимого для отопления конкретного помещения, аналогичен расчету количества конвекторов водяного отопления. Исходными данными являются тепловые потери здания, средняя наружная температура воздуха в самый холодный период года и требуемая температура в помещении. Для точного теплового расчета необходимо знать материалы стен и перекрытий, характеристики окон и дверей.
При укрупненном расчете исходят из потребляемой электроконвектором мощности, расходуемой на отопление 1 м3. Для помещений с хорошей теплоизоляцией (согласно стандартам северных европейских стран) она составляет 20 Вт/м3, со средней теплоизоляцией (стеклопакеты, утепление пенопластом стен и перекрытий) - 30 Вт/м3; со слабой теплоизоляцией (согласно стандартам, действующим в настоящее время в России) - 40 Вт/м3; для плохо изолированных зданий (склады, ангары, производственные корпуса) - 50 Вт/м3.
Рассчитав общий объем здания, оценивают требуемую мощность электроконвекторов и распределяют ее для каждого помещения. Если объем помещения больше 20 м3, то экономически целесообразно поставить один конвектор большой мощности, но чтобы обеспечить равномерность прогрева помещения, лучше устанавливать два или три конвектора, подключая их к одному термостату (как показано на рис. 4).
Последним достижением в области систем электрического отопления являются длинноволновые потолочные обогреватели, предназначенные для создания теплового комфорта в любых помещениях: квартирах, коттеджах, офисах, магазинах, больницах, производственных и общественных помещениях.
Эти обогреватели на сегодняшний день зарекомендовали себя как наиболее универсальные и экономичные отопительные приборы. Их можно использовать как в качестве основного, так и в качестве дополнительного отопления, причем без больших капитальных затрат, которых требует монтаж традиционных систем отопления. По своим техническим характеристикам длинноволновое отопление не имеет себе равных. Такие обогреватели быстро и эффективно создают и поддерживают микроклимат, затрачивая электроэнергии на 30...60% меньше по сравнению с традиционными системами отопления. Аккумулирование теплоты в здании позволяет системе какое-то время работать на холостом ходу. Применение терморегуляторов обеспечивает максимальную экономию. Функция антизамерзания обеспечивает температуру 5 °С, при этом потребляется минимум энергии. Обогреватели не портят интерьер, они легко крепятся на кронштейнах к потолку, не занимая полезную площадь. Срок их службы - не менее 25 лет.
