Справочник строителя | Системы отопления
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Гидравлический расчет систем водяного отопления предназначен для обоснования выбора таких диаметров всех участков труб, при которых в каждом циркуляционном кольце давления для перемещения расчетных количеств теплоносителя в единицу времени будут превышать на 10 % потери давления от гидравлического сопротивления.
Потери давления в контуре циркуляции подразделяют на потери, возникающие от сопротивления трения, и потери от местных сопротивлений.
Потери давления ?рТ, Па, на преодоление водой сопротивления трения определяют по формуле
(1) |
где Rt - удельная потеря давления по длине трубопровода при средней расчетной температуре теплоносителя; l - длина участка трубопровода; ? - коэффициент сопротивления по длине, зависящий от шероховатости стенок трубы и режима движения теплоносителя; v - скорость теплоносителя; dp - расчетный диаметр трубы.
Коэффициент сопротивления ? по длине трассы отопления следует определять по формуле
(2) |
где b - число подобия режимов течения теплоносителя; Кэ - коэффициент эквивалентной шероховатости, равный 1·10-6 м; Rеф - фактическое число Рейнольдса.
Расчетный внутренний диаметр dp подсчитывают по формуле
(3) |
где dH - наружный диаметр трубы, м; ?dH - допуск на наружный диаметр трубы, м; S - толщина стенки трубы, м; ?S - допуск на толщину стенки трубы, м.
Фактическое число Рейнольдса определяют по формуле
(4) |
где vt - коэффициент кинематической вязкости теплоносителя (воды), м2/с, принимаемый по табл. 1.
Таблица 1. Коэффициент кинематической вязкости воды
Температура воды, °С |
vt, м2/с |
vt, м2/с |
35 |
0,73 · 10-6 |
60 |
0,47 · 10-6 |
40 |
0,66 · 10-6 |
65 |
0,43 · 10-6 |
45 |
0,6 · 10-6 |
70 |
0,41 · 10-6 |
50 |
0,55 · 10-6 |
80 |
0,36 · 10-6 |
55 |
0,51 · 10-6 |
90 |
0,32 · 10-6 |
Число Рейнольдса, соответствующее началу квадратичной области гидравлических сопротивлений при турбулентном движении воды, определяют по формуле
(5) |
Число подобия режимов течения воды определяют по формуле
(6) |
При средней температуре теплоносителя, отличной от 80 °С, следует учитывать поправочный коэффициент ? к значениям удельной потери давления, приведенным в СНиП:
(7) |
где R - удельная потеря давления при температуре 80 °С и том же расходе теплоносителя.
При средней температуре теплоносителя 90 °С коэффициент ? принимают равным 0,98; при 70 °С - 1,02; при 60 °С - 1,05; при 50 °С - 1,08; при 40 °С - 1,11.
Для гидравлического расчета трубопроводов систем водяного отопления в практике проектирования используют специальные номограммы (рис. 1), учитывающие шероховатость трубопроводов и расчетные параметры воды.
Рисунок 1. Номограмма для расчета диаметров трубопроводов систем отопления при температуре воды 95... 70 °С
Потери давления Z, Па, на преодоление местных сопротивлений могут быть определены по формуле
(8) |
где ?? - сумма коэффициентов местных сопротивлений на рассчитываемом участке трубопровода; v - скорость теплоносителя в трубопроводе, м/с; ? - плотность теплоносителя, кг/м3.
Ориентировочные значения коэффициентов местных сопротивлений элементов системы отопления приведены в табл. 2.
Таблица 2. Значения коэффициентов ? местных сопротивлений элементов систем отопления
Элементы |
Схематическое изображение элемента |
Отвод с радиусом закругления ? 5 dH |
0,3...0,5 |
Тройник: |
на проход |
0,5 |
на ответвление |
1,5 |
на слияние |
1,5 |
на разделение потока |
3,0 |
Крестовина: |
на проход |
2,0 |
на ответвление |
3,0 |
Отступ |
0,5 |
Обход |
1,0 |
Гидравлические характеристики отопительных приборов, вентилей, клапанов, включая термостатические, приводятся в справочных изданиях и нормативной документации.
Общее сопротивление любого участка трубопровода движению теплоносителя ?руч = Rtl + Z.
Описанный метод определения потерь давления в трубопроводах называют методом удельных потерь давления.
Результаты гидравлического расчета трубопроводов целесообразно сводить в таблицу (табл. 3).
Таблица 3. Сводная таблица результатов гидравлического расчета трубопроводов систем отопления
№ участка |
Тепловая нагрузка, Qуч, Вт |
Расход воды Gуч, кг/ч |
Длинаучастка l, м |
Диаметр трубы d, мм |
Скорость движения теплоносителя v, м/с |
Удельная потеря давления Rt,Па/м |
Потеря давления на трение, Rtl, Па |
Сумма коэффициентов местных сопротивлений ?? |
Потеря давления в местных сопротивлениях Z, Па |
Суммарная потеря давления Rtl+Z |
