Ориентировочные составы растворов
Ориентировочные составы цементных и смешанных (цементно-известковых и цементно-глиняных) растворов по объему для зданий I, II и III степеней долговечности
Область применения |
Марки вяжущего |
Составы растворов марки |
200 |
150 |
100
75 |
Для надземных конструкций при относительной влажности воздуха до 60% и для фундаментов в маловлажных грунтах |
500 |
1:0,2:3; 1:0,1:2,5 |
1:0,3:4; 1:0,2:3,1; 1:0,1:2,5 |
1:0,5:5,5; 1:0,4:4,5; 1:0,2:3,5; |
1:0,8:7; 1:0,5:5,5; 1:0,3:4; 1:0,1:2,5; |
400 |
300 |
200 |
150 |
100 |
50 |
25 |
Для надземных конструкций при относительной влажности воздуха помещений выше 60% и для фундаментов в очень влажных и насыщенных водой грунтах |
500 |
1:0,2:3 1:0,1:2,5 |
1:0,3:4 1:0,2:3 1:0,1:2,5 |
1:0,5:5,5 1:0,4:4,5 1:0,2:3,5 |
1:0,8:7 1:0,5:5,5 1:0,3:4 |
400 |
300 |
200 |
1:0,1:2,5 |
150 |
100 |
Для надземных конструкций при относительной влажности воздуха помещений выше 60% и для фундаментов в очень насыщенных водой грунтах |
20 |
1:0,1:2,5 - - |
150 |
100 |
Цементные растворы |
Для фундаментов и других конструкций, расположенных ниже уровня грунтовых вод в зданиях l, ll и lll степеней долговечности |
500 |
1:3 1:2,5 |
1:4 1:3 1:2,5 |
1:5,5 1:4,5 1:3 |
1:6 1:5,5 1:4 1:2,5 |
400 |
300 |
200 |
50 |
25 |
10 |
4 |
500 |
1:0,9:8 1:0,6:6 1:0,3:4 |
1:1,4:10,5 1:0,8:7 1:0,3:4 1:0,1:2 |
1:1,2:9,5 1:0,5:5 1:0,1:2,5 |
1:0,7:6 1:0,2:3 |
400 |
300 |
200 |
150 |
100 |
50 |
25 |
500 |
1:0,9:8 1:0,6:6 |
1:1,1:10,5 1:1:9 |
400 |
300 |
200 |
1:0,3:4 |
1:1:9 1:0,8:7 1:0,5:5 |
150 |
100 |
20 |
1:0,3:4 - - |
- 1:1:9 1:0,8:7 1:0,5:5 |
150 |
100 |
Для фундаментов и других конструкций, расположенных ниже уровня грунтовых вод в зданиях I, II и III степеней долговечности |
500 |
1:6 1:4 |
400 |
300 |
200 |
Примечания:
1. В числителе приведены составы цементно-известковых растворов, а в знаменателе — цементно-глиняных. Составы, указанные одной строкой, применимы для зданий всех трех степеней долговечности.
2. Песок принят с естественной влажностью 3—7%, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 8736-67*.
3. Глина принята в виде теста с глубиной погружения в него стандартного конуса на 13—14 см.
4. При использовании органических пластификаторов количество неорганических уменьшается.
