Как сделать слэбы из дерева своими руками: Полное руководство
Слэб из дерева, представляющий собой тщательно обработанный спил, является идеальной основой для создания эксклюзивной мебели, включая кухонные столешницы или обеденные столы. Этот материал высоко ценится за эстетическую привлекательность.
Подготовка природного материала — это комплексный процесс, требующий значительных усилий и использования специализированного оборудования для обработки массивных бревен, что подчеркивает уникальность, а также ценность каждого изделия.
Слэбы из дерева
Использование цельных слэбов позволяет дизайнерам и мастерам мебели воплотить в жизнь самые смелые идеи, подчеркивая природную красоту дерева, а также его естественные особенности.
● Уникальный вид: каждый вид уникален по своей текстуре, цвету или форме. Естественные узоры, годичные кольца, иногда сохранившаяся кора придают изделиям индивидуальность.
● Экологичность: заготовки изготавливаются из натуральной древесины, что делает их экологически чистым материалом. Использование природных ресурсов без значительной химической обработки способствует сохранению окружающей среды.
● Прочность: твердые породы дерева, часто используемые для создания заготовок, такие как дуб или орех, обладают высокой износостойкостью, способны выдерживать значительные нагрузки, что делает мебель долговечной.
● Версатильность: слэб можно адаптировать под различные стили — от рустикального или кантри до современного, минималистичного.
● Теплота, комфорт: натуральное дерево способно создать в помещении уют. Это качество особенно ценится в интерьере, где важна атмосфера спокойствия.
● Возможность персонализации: могут быть обработаны различными способами — окрашены, отшлифованы, покрыты лаком или эпоксидной смолой.
Цельная структура обеспечивает отсутствие склеек, увеличивая его прочность, что напрямую зависит от толщины заготовки 50 - 150 мм. Неотшлифованные края придают каждому срезу уникальную текстуру, а благодаря своей форме, каждый слэб обладает оригинальными элементами и неоднородной текстурой.
Принцип выбора древесины
Принцип выбора древесины включает несколько аспектов, которые следует учитывать. Стоит обратить внимание при выборе древесины на:
● Породу дерева.
● Состояние материала.
● Эстетику, текстуру.
● Размер, форму.
● Устойчивость к влаге или внешним условиям.
При выборе важно учитывать функциональные, а также эстетические аспекты. Тщательный осмотр нужен для понимания свойств выбранной древесины.
Распилка бревна
Распил бревен представляет собой сложный, трудоемкий процесс, который можно осуществить без использования крупногабаритного оборудования. С помощью переносных пилорам. Хотя данный метод не позволяет организовать масштабное производство, но он вполне подходит.
Способы роспуска
В стандартном процессе распила, обычно, толщина деревянного спила не превышает 5 см, в то время как толщина сердцевины может достигать от 10 до 12 см. Это важно, поскольку внутреннее напряжение ствола может привести к образованию трещин, а использование 12-сантиметровых спилов не гарантирует отсутствие дефектов в готовом слэбе.
Для формирования широких заготовок иногда приходится склеивать два спила вместе. Хотя такой подход противоречит традиционным методам создания монолитных заготовок, он позволяет получить заготовки с необходимыми размерами и уменьшает напряжение в материале, повышая тем самым качество.
Процесс сушки заготовок
После распила деревянных спилов следующим важным этапом идет сушка, которая критически влияет на продолжительность использования. Для эффективной сушки можно брать как естественные, так и искусственные методы.
Искусственные методы сушки слэба включают использование сушильных камер, где контролируются температура, влажность и циркуляция воздуха, что позволяет значительно ускорить процесс и уменьшить риск деформации. Также применяется вакуумная сушка, при которой слэб помещается в герметичную камеру, создавая условия, при которых вода испаряется из древесины при более низких температурах, что снижает энергетические затраты.
Важно: Естественные методы требуют тщательного выбора места: необходимо избегать прямых солнечных лучей, которые могут вызвать неравномерное высыхание или деформацию природного материала. Помещение должно быть хорошо проветриваемым, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, что способствует равномерному высыханию.
Процесс сушки древесины толщиной 5 см может занять около двух лет. Скорость сушки зависит от толщины спила, а также условий окружающей среды, где происходит сушка. В течение этого времени важно регулярно проверять состояние, чтобы своевременно обнаружить и предотвратить возможные проблемы, такие как появление плесени или трещин. По завершении сушки слэб будет готовым к дальнейшей обработке.
