Ремонт детской комнаты: готовимся к расширению семьи
Ремонт детской комнаты – ответственная задача, к которой нужно подходить с умом. Необходимо, в частности, особенно тщательно подбирать материалы и мебель. При этом нужно учесть множество важных моментов касательно освещенности и свободного пространства в помещении. Ребенку должно быть свободно и комфортно.
В контексте комфорта особое значение имеет также поиск и выбор детской коляски. Необходимо знать, на что именно обращать внимание. Без этой информации при будущем использовании коляски могут возникать проблемы. Именно поэтому стоит подробнее разобраться в данной теме.
Критерии выбора коляски
Итак, стоит выяснить, какие критерии важны при подборе подходящей коляски. Особо выделяются следующие важные моменты:
- Габариты. Их необходимо оценивать до покупки, иначе потом можно столкнуться с неприятностями, когда коляска не влезает в лифт или машину, кажется слишком габаритной дома, занимает много места. Поэтому рекомендуется заранее измерить все те места, куда она должна помещаться. Стоит попробовать сложить всю конструкцию и посмотреть, насколько она габаритная. Немаловажен также и вес, ведь коляску часто придется таскать из одного места в другое.
- Колеса. Лучше всего, чтобы они были большими: это позволит катить коляску даже по сугробам или нехорошей дороге. Еще один важный момент – наличие поворота. Это повышает маневренность, но в снегу или грязи перевозить коляску будет неудобно. В целом, здесь следует ориентироваться на местность своего проживания.
- Защита от воздействия окружающей среды. Не всегда прогулки будут по хорошей погоде. Лучше всего подбирать такие коляски, у которых имеется глубокий капюшон. С его помощью можно хорошо закрыть малыша от дождя, а в ясный день у него будет больше тени. Желательно подбирать изделия светлых тонов – они лучше отражают свет. Также не лишним будет водоотталкивающий материал.
- Дополнительные окошки. Это необязательная функция, но так ребенку будет интереснее изучать мир. Постепенно детям надоедает просто смотреть в одну точку, и они начинают скучать или капризничать. Поэтому полезно подумать заранее об этом вопросе.
- Удобство для родителя. Нужно попробовать коляску на практике, чтобы она подходила по высоте. Будет некомфортно постоянно наклоняться к люльке, чтобы проверить ребенка, или тянуться к ручке. Хорошо себя зарекомендовали модели, у которых ручка регулируется: это позволяет избежать неприятных ситуаций.
- Регулировка сидений и подножек. Это касается прогулочных колясок. Удобно, когда малышу можно позволить лечь горизонтально, если он устал. Также неплохо, когда подножка поднимается и опускается.
- Ремни безопасности у прогулочной коляски. Они особенно важны для активных детей, которые постоянно вертятся и могут случайно выпасть. В целом, тут можно выбрать любой из доступных вариантов – принципиальной разницы нет.
Приобретать коляски следует в проверенных магазинах, которые сотрудничают с надежными производителями. Тогда изделие прослужит долго, будет качественным и не подведет в самый неподходящий момент.
