Справочник строителя | Теплоизоляционные материалы | ТИМ | Общие сведения
Классификация теплоизоляционных материалов
Теплоизоляционные материалы в зависимости от назначения подразделяют на изоляционно-строительные, которые применяют для утепления строительных ограждений, и изоляционно-монтажные - для утепления трубопроводов и промышленного оборудования. Деление это условно, так как некоторые материалы используют как для изоляции строительных конструкций, так и для изоляции промышленных объектов.
Теплоизоляционные материалы классифицируют по следующим признакам:
форме и внешнему виду:
штучные теплоизоляционные материалы (плиты, блоки, кирпичи, цилиндры, полуцилиндры, сегменты);
рулонные и шнуровые теплоизоляционные материалы (маты, шнуры, жгуты);
рыхлые и сыпучие теплоизоляционные материалы (вата, перлитовый песок и др.);
структуре:
волокнистые теплоизоляционные материалы (минераловатные, стекловолокнистые и др.);
зернистые теплоизоляционные материалы (перлитовые, вермикулитовые);
ячеистые теплоизоляционные материалы (изделия из ячеистых бетонов, пеностекло, пенопласты, совелитовые и др.);
виду исходного сырья:
неорганические и органические теплоизоляционные материалы;
средней плотности:
на группы и марки, указанные в табл. 1; теплоизоляционные материалы, которые имеют промежуточные значения плотности, не совпадающие с указанными выше, относятся к ближайшей большей марке;
Таблица 1. Классификация теплоизоляционных материалов по средней плотности
Обозначение группы |
Группа |
Марки |
Материалы |
ОНП |
Особо низкой плотности |
15; 25;35; 50; 75 |
Минеральная вата марки 75 и ниже; каолиновое волокно; пенопоропласты; супертонкое стекловолокно; базальтовое волокно; вспученный перлит; плиты минераловатные и стекловолокнистые и др. |
ПН |
Низкой плотности |
100: 125; 150; 175 |
Минеральная вата марки выше 75; стеклянная вата из непрерывного стекловолокна; плиты минераловатные на синтетическом связующем; прошитые минераловатные маты и др. |
СП |
Средней плотности |
200; 225; 250; 300; 350 |
Изделия совелитовые; вылканитовые; известково-кремнеземистые; перлитоцементные; плиты минераловатные на битумном связующем; шнуры минераловатные и др. |
ПЛ |
Плотные |
400; 450; 500; 600 |
Изделия пенодиатомитовые, диатомитовые, из ячеистого бетона; битумоперлит монолитный и др. |
жесткости:
мягкие теплоизоляционные материалы (М) - сжимаемость по объему выше 30% при удельной нагрузке 0,002 МПа (минеральная и стеклянная вата, вата из каолинового и базальтового волокна, вата из супертонкого стекловолокна, маты и плиты из штапельного стекловолокна);
полужесткие теплоизоляционные материалы (П) - сжимаемость от 6 до 30% при удельной нагрузке 0,002 МПа (плиты минераловатные и из штапельного стекловолокна на синтетическом связующем);
жесткие теплоизоляционные материалы (Ж) - сжимаемость до 6% при удельной нагрузке 0,002 МПа (плиты из минеральной ваты на синтетическом или битумном связующем);
теплоизоляционные материалы повышенной жесткости (ПЖ) — сжимаемость до 10% при удельной нагрузке 0,04 МПа (плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем);
твердые теплоизоляционные материалы (Т) - сжимаемость до 10% при удельной нагрузке 0,1 МПа;
теплопроводности:
теплоизоляционные материалы класс А — низкой теплопроводности — теплопроводность при средней температуре 298 К (25 °С) до 0,06 Вт/(м·К);
теплоизоляционные материалы класс Б — средней теплопроводности — теплопроводность при средней температуре 298 К от 0,06 до 0,115 Вт/(м·К);
теплоизоляционные материалы класс В — повышенной теплопроводности — теплопроводность от 0,115 до 0,175 Вт/(м·К);
возгораемости:
несгораемые, трудносгораемые, сгораемые, трудновоспламеняющиеся (материалы из пластмасс) теплоизоляционные материалы.
