Справочник строителя | Керамическая и песчаная черепица
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS
Франкфуртская - классическая пазовая черепица немецких крыш. Более четырёх десятилетий она является самой популярной в Германии, как самая надёжная, самая испытанная, прекрасная пазовая модель, не подверженная влиянию моды. Пригодна к применению во всех архитектурных направлениях, во всех регионах. Имеет самый полный номенклатурный ряд доборных элементов всех цветов.
Поверхность: гладкая.
Размеры: 330 х 420 мм.
Опорная длина: 399 мм.
Высота профиля: 25 мм.
Расчётная ширина: 300 мм.
Рекомендуемый уклон: от 22 градусов.
Внахлест: 7,5 - 10,8 мм.
Шаг обрешётки 31,2 - 34,5 см.
Расход: 10 шт./м2.
Толщина обрешётки от 24/48 мм.
Вес: 4,5 кг/шт.
Расчётная нагрузка (включая обрешётку): 0,50 кН/м2 при 10 шт./ м2 (шаг обрешётки 33,3 - 34,5 см), 0,55 кН/ м2 свыше 10 шт./ м2 (шаг обрешётки 31,2 - 33,2 см).
Черепица Янтарь создает живое, энергичное покрытие. Отличительная особенность этой модели: плавная волна симметричного профиля и скруглённая нижняя кромка создают на плоскости крыши оригинальную игру светотени. Находит широкое применение в постройках разных архитектурных стилей.
Сырьём для производства черепицы являются: промытый кварцевый песок, цемент и пигменты на основе окислов железа.
Высота профиля: 31 мм.
Внахлест: 7,5 - 10, 8 см.
Шаг обрешётки: 31,2 - 34,5 см.
Расход: 10 шт./м2.
Толщина обрешётки: от 24/48 мм.
Вес: 4,3 кг/шт.
Расчётная нагрузка, включая обрешётку:
0,50 кН/м2 при 10 шт./м2 (шаг обрешётки 33,3 - 34,5 см), 0,55 кН/м2 свыше 10 шт./ м2 (шаг обрешётки 31,2 - 33,2 см).
Tegalit - оригинальная модель плоской пазовой черепицы с ярко выраженной индивидуальностью, отвечающая высоким претензиям современной строительной моды. Предельно гладкая, благородная её лицевая поверхность, благодаря специальному покрытию, всегда остаётся чистой и красивой. Пыль на ней не удерживается, смывается дождём. Яркая, расчерченная строгими квадратиками со сдвижкой в полчерепицы, кровля напоминает покрытие из каменных полированных плит и демонстрирует современный дизайн самого высокого уровня.
Внахлест: 7,5 - 10,8 см.
Расход: 10 шт./м2.
Толщина обрешетки от 24/48 мм.
Вес: 5,1 кг/шт.
Это итальянская модель плоской пазовой черепицы с оригинальной пёстрой расцветкой. Уложенная на крыше со сдвигом в полчерепицы, она создаёт ровную плоскость покрытия, расчерченную на квадратики, строгий рисунок которой оживляется непредсказуемой игрой пёстро окрашенных черепиц. Разнооттеночная окраска искусственно «старит» кровлю, придавая ей черты романтической древности. Эта модель черепицы может быть со вкусом применена и в реконструируемых старых постройках, и в новом строительстве.
Расход: 10 шт./м2.
Вес: 5,1 кг/шт.
Упаковка: 38 шт. в пачке.
114 шт. на поддоне.
Это эксклюзивная итальянская высоко профильная модель, отличающаяся гранулированной поверхностью крутой волны и богатством её пёстрой расцветки на основе нескольких локальных цветов. При реставрационных работах позволяет архитекторам тактично подобрать цвет, не нарушающий гармонии памятника, а при новом строительстве - создавать живописные кровли в соответствии с архитектурным замыслом.
Размеры: 333 х 420 мм.
Расход: 10 шт./м2.
Вес: 4,9 кг/шт.
Упаковка: 42 шт. в пачке.
252 шт поддоне.
