Справочник строителя | Крепеж для сантехники
Крепления для писсуаров
Назначение
Крепление раковин, писсуаров и т.д. ко всем видам бетона и кирпичной кладки.
Материалы
Распорный дюбель - высококачественный полиамид (нейлон). Шуруп-шпилька, подкладная шайба и шестигранная гайка - из гальванически оцинкованной стали.
Особенности конструкции
Крепежная система для монтажа писсуаров, состоит из:
2-х сквозных распорных дюбелей диаметром 10мм ,
2-х шурупов-шпилек 8*120,
2-х пластмассовых подкладных шайб,
2-х металлических подкладных шайб,
2-х шестигранных гаек,
2-х колпачков
Принцип работы
Вкручиваясь, шуруп распирает дюбель. Фиксация монтируемой детали осуществляется путем завинчивания шестигранной гайки на шпильку с метрической резьбой.
При монтаже керамических изделий подкладная шайба из пластмассы защищает материал от повреждений.
Свойства
Система долговечна, а также выдерживает температуру от-40° до +80°C
Монтаж
Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем и прочистить его.
Ввести дюбель в отверстие и ввинтить шуруп-шпильку.
Совместить писсуар, гильзу с буртиком и подкладную шайбу с шурупом-шпилькой.
Закрепить шестигранными гайками.
Надеть декоративный колпачок на шестигранную гайку.
Примечания
Максимальная прочность крепления может быть достигнута только, если:
конец шурупа превышает кончик дюбеля как минимум на величину диаметра шурупа,
просверленное отверстие продувается или отсасывается,
размеры просверленного отверстия соответствуют размерам изготовителя.
Рекомендуется при работе с газобетоном, а также легкими стройматериалами, материалами с пустотами и объемными стройматериалами сверлить методом вращения.
Обычные слои штукатурки или облицовки не являются несущим (крепежным) слоем.
Ассортимент |
Обозначение |
Артикул |
LD Длина мм |
LB Мин. глубина сверления мм |
LV Мин. глубина крепления мм |
S Макс. толщина фарфора мм |
Цвет |
шт. в упаковке |
UB 8x120 |
33800 |
10 |
50 |
65 |
50 |
8x120 |
50 |
белый |
10 |
UB 8x120 |
33801 |
10 |
50 |
65 |
50 |
8х120 |
50 |
bahama |
10 |
UB 8x120 |
33802 |
10 |
50 |
65 |
50 |
8x120 |
50 |
манхеттен |
10 |
UB 8x120 |
33803 |
10 |
50 |
65 |
50 |
8x120 |
50 |
жасмин |
10 |
WTUB 10x140 |
33798 |
12 |
10x140 |
белый |
10 |
WTUB 10x140 |
33799 |
12 |
10x140 |
хром |
10 |
Материал |
Применение |
Природный камень |
Применяется |
Бетон |
Применяется |
Пористый бетон |
Применяется |
Пористый бетон с пустотами |
Условно применяется |
Полнотелые кирпичи |
Применяется |
Пустотелые кирпичи |
