Справочник строителя | Крепеж для сантехники
Шуруп-шпилька
Назначение
Крепление хомутов для стальных труб, сантехники и др. ко всем видам бетона и кирпичной кладки (в комбинации с соответствующим дюбелем) и для дерева, ДСП (без дюбеля).
Материалы
Гальваническая оцинкованная сталь.
Особенности конструкции
Имеет стержень с метрической резьбой и шестигранник, позволяющий осуществлять закручивание крепежного элемента (за исключением размеров 8х60 и 10х60).
Монтаж
Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем и очистить его. Вкрутить шурупшпильку, вместе с дюбелем в крепежную основу. Монтируемые детали можно заменять в случае необходимости, не нарушая анкеровки шурупа-шпильки.
Примечания
Чтобы обеспечить оптимальную несущую способность, следует обращать внимание на следующее:
Соответствие размера шурупа- шпильки, диаметру используемого дюбеля.
Длина шурупа должна превышать длину дюбеля как минимум на один диаметр шурупа.
При работе с легкими, пустотелыми материалами и строительными материалами с пустотами сверлить методом вращения.
Ассортимент |
Обозначение |
Артикул |
L Длина мм |
H Резьба для древесины
M метрическая резьба
S Размер ключа SW x длина мм |
Для дюбеля
шт. в упаковке |
STS 8 x 60 |
33290 |
60 |
7 x 35 |
M8 x 15 |
10 |
100 |
STS 8 x 80 |
33291 |
80 |
7 x 35 |
M8 x 35 |
6 x 10 |
10 |
100 |
STS 8 x 100 |
33292 |
100 |
7 x 50 |
M8 x 40 |
6 x 10 |
10 |
100 |
STS 8 x 120 |
33293 |
120 |
7 x 50 |
M8 x 40 |
6 x 10 |
10 |
100 |
STS 10 x 60 |
33294 |
60 |
9 x 35 |
M10 x 20 |
12 |
100 |
STS 10 x 80 |
33295 |
80 |
9 x 35 |
M10 x 35 |
8 x 10 |
12 |
100 |
STS 10 x 100 |
33296 |
100 |
9 x 50 |
M10 x 40 |
8 x 10 |
12 |
100 |
STS 10 x 120 |
33297 |
120 |
9 x 50 |
M10 x 40 |
8 x 10 |
12 |
100 |
STS 10 x 140 |
33298 |
140 |
9 x 50 |
M10 x 40 |
8 x 10 |
12 |
100 |
