Справочник строителя | Профили ПВХ для оконных и дверных блоков
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Условное обозначение профилей должно включать в себя обозначение материала изделий, наименование предприятия-изготовителя (или его торговую марку) или наименование системы профилей по технической документации, артикул профиля согласно технической документации, обозначение настоящего стандарта.
Профиль поливинилхлоридный, выпускаемый фирмой «Пласт», артикул по технической документации - номер 3067:
Профиль ПВХ «Пласт» 3067 ГОСТ 30673-99
При обозначении морозостойкого исполнения профилей к артикулу добавляют букву «М», например:
Профиль ПВХ «Пласт» 3067 М ГОСТ 30673-99
В случае изготовления профилей, отделанных декоративной пленкой или с коэкструдированным покрытием, к обозначению профилей в сопроводительной документации и паспорте на изделия добавляют соответственно слова «декор» или «коэкструдированный» вместе с номером образца-эталона. При нанесении пленки или покрытия с одной стороны добавляют слово «односторонний».
Допускается вводить в обозначение профилей дополнительную информацию, устанавливаемую в технической документации на системы профилей.
В случае проведения экспортно-импортных операций условное обозначение профилей допускается уточнять в договоре на поставку продукции (в том числе вводить буквенно-цифровую или другую информацию).
