Справочник строителя | Профили ПВХ для оконных и дверных блоков
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатели физико-механических свойств профилей должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Масса 1 м длины профиля должна соответствовать величине, указанной в технической документации предприятия-изготовителя.
Отклонение от массы не должно превышать 7% указанной величины.
Таблица 1. Технические характеристики профилей из ПВХ (ГОСТ 30673-99)
Наименование показателя |
Значение |
Прочность при растяжении, МПа, не менее |
37,0 |
Модуль упругости
2100 |
Ударная вязкость по Шарли, кДж/м2, не менее |
15 |
Температура размягчения по Вика, С, не менее |
75 |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %, не более: |
для главных профилей и штапиков |
2,0 |
разность в изменении линейных размеров |
0,4 |
по лицевым сторонам для доборных профилей |
3,0 |
Термостойкость при 150°С в течение 30 мин |
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений |
Стойкость к удару при отрицательной температуре |
Разрушение не более одного образца из десяти |
Изменение цвета белых профилей после облучения в аппарате "Ксенотест" порог серой шкалы, не более |
4 |
Изменение ударной вязкости после облучения в аппарате "Ксенотест", %, не более |
20 |
Цвет изделий должен быть однотонным, без цветовых пятен и включений. Дефекты поверхности (риски, усадочные раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д.) и разнотонность цвета не допускаются.
На нелицевых поверхностях изделий допускаются незначительные дефекты экструзии: полосы, риски и т.д.
Показатели внешнего вида профилей: цвет, глянец, качество лицевых и нелицевых поверхностей (дефекты поверхности) - должны соответствовать цвету, глянцу и качеству поверхностей образцов-эталонов, согласованных в установленном порядке.
Лицевые поверхности главных профилей должны быть покрыты защитной пленкой, предохраняющей их от повреждений при транспортировании, а также при производстве и монтаже оконных и дверных блоков.
После удаления защитной пленки внешний вид изделий должен соответствовать требованиям настоящего стандарта.
Торцы мерных отрезков профиля должны быть ровно обрезаны под прямым углом (90±5)° к их оси и не иметь дефектов механической обработки (порядок контроля этого показателя устанавливают в технологическом регламенте).
Предельные отклонения номинальных цветовых характеристик доборных профилей, невидимых при эксплуатации изделий, допускается устанавливать по согласованию изготовителя с потребителем.
Профили должны быть долговечными (стойкими к длительным климатическим воздействиям).
Долговечность профилей должна быть не менее 40 условных лет эксплуатации. До 01.07.2002 г. значение показателя долговечности - 20 условных лет эксплуатации.
Прочность сварных соединений на растяжение должна быть не ниже 70% прочности целых профилей (коэффициент прочности сварки - 0,7).
Примечание.
Требования к прочности сварных соединений профилей классе В и С устанавливают в нормативной и технической документации на конкретные виды изделий этих классов.
Значения показателя приведенного сопротивления теплопередаче комбинации профилей, предназначенных для эксплуатации в отапливаемых помещениях, составляют (0,40-0,90) м2 • С°/Вт в зависимости от числа, расположения и размера камер.
Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному кислотному, щелочному и соляному воздействию.
Прочность сцепления декоративного ламинированного отделочного покрытия с профилем-основой должна быть не менее 2,5 Н/мм.
Профили должны иметь гигиеническое заключение органов Госсанэпиднадзора, оформленное в установленном порядке. При изменении рецептуры экструдируемой смеси следует проводить повторную гигиеническую оценку изделий.
Профили при эксплуатации и хранении не должны оказывать вредного влияния на организм человека.
