Справочник строителя | Профили армирующие
ПРОФИЛИ АРМИРУЮЩИЕ
Для увеличения прочности основных ПВХ-профилей оконных систем в одной или нескольких внутренних камерах профиля монтируют армирующий профиль.
По материалу профили делятся на:
профили из гнутой гальванизированной стали;
профили из алюминия.
Стальные профили по форме сечения делятся на:
профили с замкнутым сечением;
профили с незамкнутым сечением. Последние в свою очередь делятся на:
профили с одинарными стенками;
профили с одной удвоенной стенкой;
профили с двумя удвоенными стенками.
При производстве армирующих профилей из тонколистовой оцинкованной сталь Череповецкого, Новолипецкого и Карагандинского металлургических комбинатов для холодного профилирования (ХП) или общего назначения (ОН). Марка стали - Ст.2, Ст. 3 по ГОСТ 380, 08СП по ГОСТ 9045, 08, 08ПС, 08КП, 08Ю по ГОСТ 1050, которые удовлетворяют требованиям к немецкой стали ST37 по прочности на разрыв (370 Н/мм2). Особое значение имеет качество цинкового покрытия. В таблице приведены классы толщины цинкового покрытия в соответствии с ГОСТ 14918. Как правило, для производства армирующих профилей применяется сталь с 1 и 2 классом толщины цинкового покрытия. Однако, поскольку требования DIN по нижней границе толщины покрытия несколько выше (150 г/м2), чем это указано в ГОСТ (142,5 г/м2), при входном контроле производится отбор стали, удовлетворяющей требованиям DIN.
Таблица 1. Толщина армирующих профилей
Класс толщины |
Масса 1 м2 слоя покрытия нанесенного с двух сторон, г |
Толщина покрытия, мкм |
П (повышенный) |
Свыше 570,0 до 855,0 включительно |
Свыше 40 до 60 включительно |
I |
Свыше 258,0 до 570,0 включительно |
Свыше 18 до 40 включительно |
II |
Свыше 142,5 до 258,0 включительно |
Свыше 10 до 18 включительно |
допускаемые отклонения линейных размеров поперечного сечения профиля |
не более -0,3 мм |
допускаемое предельное отклонение на радиус сгиба |
±20% от номинального размера |
допускаемое предельное отклонение длины профиля |
±15 мм |
допустимое отклонение от прямолинейности |
не более 15 мм на длине 6 м |
угол скручивания профиля |
не более 3° на длине 6 м |
на плоских участках допускается волнистость в пределах допуска на габаритные размеры |
шаг волны не менее 300 мм |
состояние кромок |
в соответствии с DIN 59413 |
Армирующие профили поставляются длиной 6 м, упакованными в палеты по 600 или 1200 м в каждой.
