Справочник строителя | Лаки
ЛАК ЦАПОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Быстросохнущий, водостойкий
Лак применяется для защитно-декоративного покрытия изделий из черных и цветных металлов, кирпича, а также камня, керамики, дерева, стекла и др. материалов, эксплуатирующихся при температуре от -30 °С до +150 °С:
быстро сохнет;
высокая твердость лаковой пленки;
высокая водостойкость покрытия;
высокая адгезия;
окраска широкого спектра материалов.
Состав: органические растворители, акриловый сополимер, синтетическая смола.
Способ применения: лак смешивается с различными металлическими (алюминиевая и бронзовая пудра, перламутр) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик и т.д.) пигментами для окрашивания вышеуказанных материалов. В этом случае лак пригоден к применению в течение 24 часов с момента смешения.
Наносится на чистую сухую поверхность кистью, распылителем или методом окунания в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 20 мин.
Время высыхания лака - 30 минут.
Расход - 200-250 мл/м2 при нанесении в 2-3 слоя. Разбавлять при необходимости растворителями 646, 647, 648.
