Справочник строителя | Лаки
ЭМАЛИ ХВ-785 И ЛАК ХВ-784
ГОСТ 7313-75
Эмали ХВ-785 различных цветов, кроме черной, представляют собой суспензию пигментов в растворе хлорированной поливинилхлоридной и алкидной смол в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора.
Эмаль ХВ-785 черная представляет собой раствор хлорированной поливинилхлоридной смолы и пластификатора в смеси летучих органических растворителей с добавлением карандашного графита.
Лак ХВ-784 представляет собой раствор хлорированной поливинилхлоридной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора.
Эмали и лак предназначаются для защиты в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещения, от воздействия агрессивных газов (SO2, СO2, Cl2), кислот (серной, фосфорной, соляной) и растворов солей и щелочей при температуре не выше +60°С.
Эмали наносят на поверхность методом распыления. Для разбавления эмалей и лака до рабочей вязкости применяют растворители Р-4 и Р-4а.
Система покрытия, состоящая из трех слоев эмали ХВ-785, нанесенных на загрунтованную поверхность, должна сохранять защитные свойства в условиях умеренного климата в течение 6 лет.
По физико-химическим показателям растворители и лак должны соответствовать требованиям и значениям, указанным в таблице.
Эмали и лак хранят в закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Температурный режим хранения от -40°С до +40°С. Хранить отдельно от пищевых продуктов.
Окрасочные работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, для защиты рук использовать резиновые перчатки.
Гарантийный срок хранения эмалей и лака - 6 месяцев со дня изготовления.
Наименование показателя |
Норма |
Эмаль ХВ-785 |
Лак ХВ-784 |
| Внешний вид пленкиэмали | После высыхания пленка эмали должна быть однородной, без морщин, оспин, потеков и посторонних включений | После высыхания пленка эмали должнабыть однородной, глянцевой, без морщин, оспин, потеков и посторонних включений |
| Массовая доля не летучих веществ, %, для эмалей: | ||
| красно-коричневой | 26-30 | |
| черной | 23-29 | |
| остальных цветов | 28-36 | 14-17 |
| Условная вязкость при t (20,0±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 6 мм, для эмалей: | ||
| черной | 40-100 | |
| остальных цветов | 30-60 | 20-35 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более, для эмалей: | ||
| красной | 90 | 90 |
| белой | 160 | - |
| серебристой | 25 | 25 |
| Время высыхания при t (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более | 1 | 1 |
| Стойкость пленки эмали к статическому воздействию кислоты и щелочи | После испытания пленка должна быть безизменения и металл под ней должен быть без признаков коррозии. Допускается изменение цвета пленки | |
