Справочник строителя | Теплые полы
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ С ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ВОДОЙ
Напольное отопление с циркулирующей водой предусматривает использование гибких труб. Чаще всего это многослойные полипропиленовые трубы.
Достоинства таких труб: они могут использоваться при температурах до 55°С, выдерживают однократное замерзание воды, стойки к механическим воздействиям, их отличает возможность больших радиусов изгиба. Гарантийный срок службы при использовании теплоносителя 65-70°С — 50 лет.
Эти трубы не подвержены коррозии, хорошо гасят акустические волны, что исключает шум при работе.
Теплопередающим элементом в системе является бетонная стяжка, которая покрывает сеть металлополимерных труб.
Шаг раскладки труб подбирается таким образом, чтобы поддерживать наиболее оптимальное распределение температуры в помещении.
Система позволяет хорошо прогревать слой воздуха до уровня 1,5—2 м, обеспечивая человеку достаточный уровень комфортности.
Система напольного отопления может работать от центрального отопления, котла или мини-котельной. Отличают систему отопления долговечность и надежность в работе.
В комплект системы «теплый пол» входят: плиты теплоизоляционные из вспененного фольгированного полистирола, трубы диаметром 1/2, пластиковые якорные скобы, демпферная лента, прокладываемая по стенам перед заливкой цементом труб.
Такие трубы не коррозируют. Использование полипропиленовых труб позволяет уменьшить трудозатраты (в сравнении с использованием стальных и медных труб) при монтаже в 2-4 раза при снижении себестоимости монтажа трубопроводов до 30%.
В системе напольного отопления ПЕКСОП (MULTIBETON) циркулирует вода при невысокой температуре около 35°С. Благодаря этому в качестве топлива могут превосходно использоваться как нефть, природный газ, электричество, древесина и теплофикация, так и тепловые насосы, и солнечные панели, работающие на напольное отопление при высоком КПД. Комнатные трубы подсоединяются к распределительному коллектору, клапаны которого регулируются термостатами, установленными на стенах комнат.
Достаточно привести термостаты в положение нужной температуры, все остальное осуществляется автоматически.
Способ монтажа осуществляется методом термической сварки с помощью ручного сварочного аппарата. Соединение можно нагружать давлением и вводить в эксплуатацию сразу же после сварки.
Во влажных помещениях, где требуется быстрая просушка полов, применяется более частое расположение труб.
Полы фирмы РЕХАУ состоят из незначительного количества комплектующих и пригодны для любых помещений. Используемая в такой системе отопления труба РАУТЕРМ-С (RAUTHERM-S) позволяет подключать отопительные приборы (в качестве дополнительного источника тепла можно подключить радиатор в санузле или полотенцесушитель в ванной).
Отличие полов фирмы РЕХАУ - это применение метода холодной запрессовки. Этот метод соединения труб герметичен и надежен, что позволяет размещать систему в монолитной стяжке.
Трубы изготовлены из модифицированного методом пероксидной сшивки полиэтилена и покрыты для предотвращения диффузии кислорода в теплоноситель водонепроницаемым слоем на основе из этиленвинилового спирта.
Такая труба, к тому же размещенная в бетонной стяжке, может служить практически вечно, а при использовании стальных желобов, компенсирующих линейное расширение труб, их можно использовать и для открытого монтажа в подвалах и стояках.
В состав системы отопления пола могут быть включены следующие специальные компоненты:
Распределительный коллектор с краном для выпуска воздуха и шаровым запорным краном, монтируется на шумопоглощающей консоли.
Модульные комнатные терморегуляторы, во избежание загрязнений и повреждений монтируются на специальном цоколе.
Распределительные шкафы.
Фирма РЕХАУ предлагает также трубонесущие панели.
В зависимости от строительно-монтажных условий заказчик имеет возможность выбора из пяти предлагаемых РЕХАУ вариантов трубонесущих панелей:
1. Панель, собранная из тепло- и звукоизолирующих блоков с фиксаторами-бобышками (для укладки отопительных контуров на плитах перекрытия).
2. Мини-блоки с фиксаторами (благодаря незначительной высоте применяются для помещений с низкими потолками).
3. Система крепления гарпун-скобой (предназначены для больших площадей).
5. Металлическая сетка (можно монтировать трубы с любым шагом).
6. Фиксирующие шины (для больших площадей).
