РАСЧЕТ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ РАСХОДОВ
Циркуляционный расход горячей воды в системе qcir, л/с, определяется по формуле:
где Qht - теплопотери трубопроводами горячего водоснабжения, кВт;
?t - разность температур в подающих трубопроводах системы от водонагревателя до наиболее удаленной водоразборной точки, °С;
? - коэффициент разрегулировки циркуляции.
Значения Qht и ? в зависимости от схемы горячего водоснабжения следует принимать:
— для систем, в которых не предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам, величину Qht следует принимать по подающим и разводящим трубопроводам при ?t =10°С и ? = 1;
— для систем, в которых предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам с переменным сопротивлением циркуляционных стояков, величину Qht следует определять по подающим разводящим трубопроводам и водоразборным стоякам при ?t = 10 °С и ? = 1;
— при одинаковом сопротивлении секционных узлов или стояков величину Qht следует определять по водоразборным стоякам при ?t = 8,5°С и ? = 1,3;
— для водоразборного стояка или секционного узла теплопотери Qht следует определять по подающим трубопроводам, включая кольцующую перемычку, принимая ?t = 8,5 °С и ? = 1.
Величины требуемых циркуляционных расходов определяются по вышеприведенной зависимости и расчет ведется по форме таблицы 1.
Таблица 1. Определение циркуляционных расходов горячей воды
            № участка |
            l ,мм |
            d, мм |
            Температуры, ° |
            Потери |
            Qht, кВт |
            qcir, л/с |
            qh, л/с |
            qh / qcir |
            Kcir |
            th |
            qht, кВт/м |
            Qht, кВт/м |
            1 |
            2 |
            3 |
            4 |
            5 |
            6 |
            7 |
            8 |
            9 |
            10 |
            11 |
            12 |
            13 |
Примечание: на участках без теплоизоляции величину увеличивать в 1,5 раза.
В таблице 1 приняты следующие условные обозначения:
qh, I, d - берутся из таблицы;
th - средняя температура воды в подающих трубопроводах(принимается по пункту 2.2 СНиП);
 - температура     воздуха в помещении, где проходит данный участок, °С (значения
 рекомендуется     принимать: в ванных - 25, в кухнях - 21, в подвалах - 5, на чердаках и в лестничных     клетках - 9, при прокладках дворовых сетей в коробах - 40, в ЦТП - 20);
qht - удельные потери тепла на 1 м изолированных труб;
Qht - теплопотери на участке, 1000, кВт;
Qhttot - сумма теплопотерь с учетом теплопотерь предыдущих участков:
При подключении промежуточных стояков условно допускается теплопотери в них принимать равными теплопотерям в расчетном стояке. На последнем участке получим общие теплопотери всей подающей сети.
Циркуляционный расход в пределах стояка не изменяется и определяется, исходя из суммарных потерь тепла в стояке.
