ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СЕТИ
Целью гидравлического расчета является определение наиболее экономичных диаметров труб, скоростей движения воды и потерь напора в трубах при пропуске расчетных расходов воды.
Внутренние хозяйственно-питьевые водопроводы рассчитываются на пропуск максимальных секундных расходов, а объединенные хозяйственно-противопожарные водопроводы дополнительно рассчитываются на пропуск наибольшего хозяйственно-питьевого расхода воды и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения.
Основой для расчета является аксонометрическая схема водопровода. На ней выбирается диктующее водоразборное устройство и определяется диктующее направление (от диктующего водоразборного устройства до точки присоединения куличному водопроводу). Диктующее направление разбивается на расчетные участки (отрезки трубопровода, на которых не изменяются расход воды, диаметр и материал труб). Далее определяются расчетные расходы воды на участках, и производится гидравлический расчет сети по форме таблицы.
Таблица 1. Гидравлический расчет холодного водопровода
№ участка |
N, шт. |
qc0, л/с |
Pc |
NxPc |
qc, л/с |
d, мм |
V, м/с |
1000i, м/м |
l, м |
Kl |
H, м |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
В таблице 1 приняты следующие обозначения:
N - количество приборов, к которым подается вода через данный участок (определяется по аксонометрической схеме);
qc0 - максимальный секундный расход холодной воды одним прибором (принимается согласно СниП2.04.04-85 и зависит от нормы водопотребления или расхода диктующего прибора;
Рс - вероятность действия приборов, определяется по формуле:
где qchR,u - норма расхода воды в час наибольшего водопотребления, л/ч;
u - количество потребителей, чел;
N - количество водоразборной арматуры, шт;
а - безразмерная величина, определяемая по приложению 4 СНиП в зависимости от величины N x Pc;
qc - максимальный секундный (расчетный) расход воды на участке, определяется по формуле:
d - диаметр труб на участке (эту величину необходимо подбирать по таблицам гидравлического расчета);
v - скорость движения воды в трубопроводе на участке (0,8-1,2 м/с);
i - удельные потери напора на трение;
l - длина участка;
Kl - коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях;
Н - потери напора на участке, определяются по формуле:
Необходимо учесть, что на участке от ЦТП до наружного водопровода идет общий расход холодной и горячей воды, т. е. следует принимать значения на этом участке q0tot и Р tot.
После определения диаметров на всех участках расчетной схемы необходимо подобрать водомер.
