Справочник строителя | Гидроизоляционные работы
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Отрицательное воздействие влаги и солей на строительные конструкции зданий и сооружений проявляется со временем и часто приводит к разрушению конструктивных элементов. Наиболее опасным для строительных конструкций является увлажнение подземных и примыкающих к ним частей здания. Для защиты конструкций применяют целый ряд гидроизоляционных материалов (табл. 1).
Таблица 1. Гидроизоляционные материалы
Наименование |
Применение |
Характеристика |
Расход, способ использования, срок
DM2 комплексный (Германия) |
Гидроизоляция, влагозащита |
Сухая смесь (добавки) |
0,2-0,8% от веса сухого цемента |
RSM (Германия) |
Гидроизоляция |
Сухая смесь, безусадочность |
Срок не ограничен |
Барраластик (Германия) |
Гидроизоляция |
Цементная основа, полимер. Выдерживает высокое давление до 90 м. Высокая адгезия |
1,5-2 кг нам2. Срок не ограничен |
Блеклайн 750, 1500 TFS (Дания) |
Геомембрана для укладки бассейна |
Ширина 4 м, длина 25 м, площадь 100 м: |
Срок службы 50 лет |
Краска MASONRY PAINT (США) |
Гидроизоляция каменных, цементных поверхностей |
После нанесения заполняет поры |
1 кг на 3 м2 (двухслойное покрытие). Срок службы до 20 лет |
ПЦР (коллоидный полимер цементный раствор) (Россия) |
Внутренняя и наружная гидроизоляция |
Водонепроницаемость при давлении 10 кг/см2 |
Двухслойное штукатурное покрытие общей толщиной 15 мм |
SEALER PROTEKTOR (многоцелевое защитное покрытие) (США) |
Влагозащита |
Водоотталкивающие свойства 1 л до 0,7 м2 |
Срок службы 20 лет |
ПОЛИКРАФТ (Дания) |
Пароизоляция стен и полов |
Фольга + бумага 1,25 х 24 м, вес 3 кг. Фольга + арматура + бумага 1,25 х 24 м, вес 7 кг |
Полимерная мембрана (США, Германия) |
Гидроизоляция бетонных сооружений |
На основе полиэтилена |
Прочность на растяжение не менее 26,2 МПа. Разрешена к применению в водохранилищах с питьевой водой |
Рефлекс 275 (Дания) |
Серый, голубой 2х25 м, площадь 50 м2 |
Суперизол (Россия) |
Защита стен от капиллярной влаги |
Придает водоотталкивающие свойства |
ТАФФСИЛ ПОЛИМЕРНЫЙ (Германия) |
Гидроизоляция любых поверхностей |
0,07-0,12 кг/м2, влагоотталкивающий |
Срок службы до 15 лет |
ФЛЭХЕНДИХТ (Германия) |
Гидроизоляция фундаментов, стен бассейнов, металлических конструкций |
Каучуко-битумная эмульсия 250-800 г/м2. Наносится валиком |
ЭЛЕФАНТХАД (Дания) |
Пароизоляция стен, полов |
Пленка 2х50 м |
Изоляционные работы должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами под руководством инженерно-технических работников. Поверхности до начала изоляционных работ подготавливают, очищают от мусора и пыли, стыки сборных конструкций замоноличивают раствором или бетоном марки не ниже 100. Все изолируемые поверхности (за исключением поверхностей, изолируемых цементным раствором) должны быть высушены; все выступающие части и наплывы срублены, срезаны концы арматуры и проволоки. Если проектом предусмотрено прохождение через конструкции трубопроводов и кабелей, то до начала гидроизоляционных работ должны быть установлены соответствующие проемы и гильзы.
Основания под изоляцию из рулонных и мастичных материалов должны быть оштукатурены на высоту примыкания изоляционного ковра. Железобетонные поверхности выравнивают затиркой цементным раствором марки не ниже 50. Изоляционные работы с применением пенополистиролов нужно выполнять в строгом соответствии с проектом производства работ.
До начала изоляционных работ должны быть приняты меры по защите изоляционного слоя и основания от повреждений. Для этого помещения, где должны проводиться изоляционные работы, очищают от мусора и посторонних предметов. Поверхности, изолируемые с применением мастик на открытом воздухе, защищают от увлажнения во время производства работ.
Подготовка оснований под гидроизоляцию (табл. 2). В подготовку поверхностей под гидроизоляцию входят следующие работы:
— срезка монтажных петель и других приспособлений;
— зачистка и закругление углов радиусом менее 10 мм;
— срезка или заполнение раствором, промывка, обеспыливание швов и неровностей с обязательной просушкой;
— устройство температурно-усадочных швов;
— оштукатуривание участков вертикальных поверхностей на высоту примыкания гидроизоляционного ковра;
— монтаж необходимых закладных элементов.
Таблица 2. Требования к бетонной поверхности перед нанесением изоляционного покрытия
Показатели |
Значение показателей под защитные покрытия |
Мастичные |
Оклеенные |
Шероховатость |
Класс шероховатости |
2-III |
3-III |
Суммарная площадь отдельных раковин на 1 м2, % при глубине раковин до 0,3 мм |
до 0,2 |
до 0,2 |
Поверхностная пористость, по массе |
до 20 |
до 10 |
Влажность оснований, % по массе |
бетонных цементно-песчаных |
4 |
4 |
5 |
5 |
Примечание. Контроль - измерительный, не менее 5 измерений равномерно на каждые 50-70 м2 основания с записью результатов в журнале работ.
Огрунтовка поверхностей перед нанесением изоляционных составов должна быть выполнена без пропусков и разрывов. Огрунтовку стяжек из цементно-песчаных растворов выполняют не позднее чем через 4 часа после их укладки, применяя грунтовки на медленно испаряющихся растворителях. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего (табл. 3).
По влажным основаниям допускается наносить только грунтовки или изоляционные составы на водной основе, если влага, выступающая на поверхности основания, не нарушает целостности пленки покрытия.
Таблица 3. Требования к поверхностям при грунтовке
Технические требования |
Предельные отклонения |
Контроль |
Допускаемые отклонения поверхности основания при рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной изоляции: |
Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м2 поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром |
на горизонтальной поверхности |
±5 мм |
на вертикальной поверхности |
±10 мм |
Толщина элемента конструкции |
±10 мм |
Тоже |
Число неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 м2 |
Не более 2 |
Тоже |
Толщина грунтовки, мм: |
при огрунтовке отвердевшей стяжки - 0,3 |
±5 мм |
Тоже |
при огрунтовке стяжек в течение 4 ч после нанесения раствора - 0,6 |
±10 мм |
Тоже |
