Справочник строителя | Сварочное оборудование
Ручные сварочные аппараты для дуговой сварки
Сварка – надежный и долговечный способ соединения металлосодержащих деталей. Операция проводится при помощи сварочного оборудования, от параметров которого зависит качество выполненной работы. Приобретя аппараты Джейсик, можно быть уверенным, что сварная конструкция будет прочной, а швы эстетичны.
Общая информация
Ручная дуговая сварка ориентирована на соединение металлических деталей за счет разогревания поверхностей до температуры их плавления. После снижения температурных показателей образуется стык, называемый швом сваривания. Быстрое увеличение температуры на поверхности обеспечивается за счет воздушного пробоя между электродом и обрабатываемой деталью, в результате чего образуется электрическая дуга. Для увеличения надежности соединения, в сварной шов могут быть введены дополнительные материалы. Ими также заполняется зазор между деталями.
Нюансы
В области нагревания поверхности образуется сварочная ванна. В ней производится смешение металла детали с веществом проволоки, используемой для присадки. Сверху на шве образуется расплавленный шлак – сгоревшие остатки электрода. Он защищает раскаленную поверхность металла от вредного воздействия окружающей среды. При отсутствии элемента происходит окисление шва под влиянием атмосферных газовых смесей, в результате чего в структуре происходят нежелательные химические процессы, снижающие прочность соединения деталей после сварки.
Виды ручной сварки
Различают три основных категории сварочного оборудования:
- инверторы;
- трансформаторы;
- выпрямители.
Инверторы
Инверторы – компактная техника, работающая при подключении к электросети с напряжением 220 или 380 В. Основные элементы оборудования – трансформаторы, диодный мост и плата. Принцип функционирования:
- подача переменного тока с частотой 50 Гц в устройство;
- пропускание тока через фильтр и преобразование его в постоянный;
- увеличение частоты тока до 100 кГЦ;
- снижение напряжения до отметки 90 и ниже, и одновременное увеличение силы тока;
- преобразование на выходе переменного тока в постоянный.
Трансформаторы
Трансформаторы отличаются простотой конструкции. Функциональность обеспечивается за счет свойств катушки с первичной и вторичной обмотками, обеспечивающими снижение напряжения с одновременным повышением силы тока. Регулирование показателей возможно сменой расстояния между катушками. Сварка ведется в режиме переменного тока, поэтому может быть использована для работ, в которых не требуется доскональная точность.
Выпрямители
Выпрямители используются в промышленных условиях. Их функциональность заключается в преобразовании переменного тока в постоянный без смены частоты колебания. Для подключения агрегата нужно 380 В. Детали, обработанные при его помощи, отличаются высоким качеством швов.
Требования к сварочному оборудованию
Все требования к сварочному аппарату ориентированы на обеспечение таких факторов, как:
- безопасность деятельности;
- качество швов;
- эффективность работы;
- эргономичность аппарата;
- возможность рационально использовать расходные материалы;
- экономное потребление энергоресурсов.
Рекомендации при выборе сварочного аппарата
При выборе сварочного аппарата для покупки следует ориентироваться на факторы, от которых зависят характеристики оборудования:
- вид металла, подлежащего обработке;
- толщина деталей, предназначенных для сваривания;
- планируемая частота применения техники;
- стоимостная политика.
Выбирая оборудование следует ориентироваться на те модели, в функционале которых предусмотрен набор опций, необходимых для обеспечения производственного процесса. Не стоит переплачивать за те функции, которые не будут использоваться. Оптимальным решением будет уход от избыточности.
Преимущества
Из плюсов ручной дуговой сварки можно отметить:
- сравнительно недорогое оборудование;
- сваривание разных материалов – нержавеющая, высокоуглеродистая и обычная сталь;
- обработка поверхности металла при его расположении в любом пространственном ракурсе;
- проведение резки металла в условиях повышенного тока;
- ведение деятельности в любых температурных условиях;
- возможность сварки в труднодоступных местах за счет использования короткого электрода.
Недостатки
Минусом ручных сварочных аппаратов для дуговой сварки является обеспечение низкой скорости сваривания при сравнении с показателями, актуальными для полуавтоматической сварки. К недостаткам также можно отнести такие моменты деятельности, как:
- выделение опасного дыма – нужно применять средства индивидуальной защиты, а в производственных условиях работать под вытяжкой;
- сложность обработки ржавеющего металла;
- зависимость качества работы от умений и навыков мастера;
- постоянная смена расстояния между изделием и краем электрода за счет его сгорания.
Выводы
Правильный выбор сварочного аппарата гарантирует качество соединения деталей и эстетичность швов. На эти параметры оказывают влияние мощность техники, параметры напряжения на входе и на выходе, а также такие дополнительные опции, как вибрационная устойчивость и сила зажима электрода.
