Справочник строителя | Колесные погрузчики KOMATSU
КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК WA 500-з
ПОГРУЗЧИК СЕРИИ avance
МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ 235 кВт (315 л.с.) при 2100 об/мин
ВМЕСТИМОСТЬ КОВША 4,3 - 5,0 м3 (5,6 - 6,5 куб. ярда)
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 28 220 кг (62 210 фунтов)
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель |
Komatsu SA6D140E-3 |
Тип |
четырехтактный, с водяным охлаждением |
Всасывание воздуха |
с турбокомпрессором и последующим охлаждением нагнетаемого воздуха |
Число цилиндров |
6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня |
140 х 165 мм (5,51” x 6,50”) | ||||
Рабочий объем |
15,24 л (930 куб. дюймов) |
| Мощность: | |||||
| полная | 235 кВт (315 л.с) (SAE J1349) | ||||
полезная |
235 кВт (320 л.с.) (DIN 6270) |
Номинальное число оборотов |
2100 об/мин |
Топливная система |
с непосредственным впрыском |
Регулятор |
электронный, всережимный |
| Система смазки: | |||||
| способ | под давлением, шестереночным насосом | ||||
фильтр |
полнопоточного типа |
Воздухоочиститель |
сухого типа с автоматическим удалителем пыли, с фильтром грубой очистки и указателем скопления пыли |
ТРАНСМИССИЯ |
Гидротрансформатор, |
3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
Трансмиссия, |
с полным силовым переключением ("Пауэршифт”), с планетарными передачами |
Скорость хода: км/ч (миль/ч) |
С шинами 26,5–25 |
Передачи |
1-я |
2-я |
3-я |
4-я |
Передний ход |
6,7 (4,2) |
12,0 (7,5) |
20,2 (12,6) |
33,0 (20,5) |
Задний ход |
7,5 (4,7) |
13,4 (8,3) |
22,5 (14,0) |
36,1 (22,4) |
С шинами 29,5–25 |
Передачи |
1-я |
2-я |
3-я |
4-я |
Передний ход |
7,1 (4,4) |
12,6 (7,8) |
21,2 (13,2) |
34,8 (21,6) |
Задний ход |
7,9 (4,9) |
14,1 (8,6) |
23,5 (14,6) |
38,1 (23,7) |
МОСТЫ И КОНЕЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ |
Система привода |
четырехколесный привод |
Передний мост |
жесткого крепления, с полностью разгруженными полуосями |
Задний мост |
с опорой центрального пальца, полностью разгруженными полуосями, полным качанием балансира 30° |
Редуктор |
коническая шестерня со спиральным зубом |
Дифференциал |
прямозубая коническая шестерня |
Редуктор конечной передачи |
планетарная передача с одноступенчатым редуцированием, в масляной ванне |
ТОРМОЗА |
| Рабочие тормоза |
на 4 колеса, с отдельным гидравлическим приводом на передние и задние колеса, мокрого дискового типа |
Стояночный тормоз |
дисковый тормоз мокрого типа, с пружинным включением и гидравлическим выключением |
| Аварийный тормоз |
используется стояночный тормоз. |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Тип |
сочлененного типа, с гидроусилителем |
Угол поворота |
40° в каждую сторону |
Минимальный радиус поворота по центру наружной шины |
6160 мм (20'3”) |
ГИДРОСИСТЕМА |
Гидроконтур рулевого управления: |
насос |
шестеренного типа |
подача
172 л/мин (45,4 галлона США/мин при номинальной частоте вращения) |
Установка давления срабатывания предохранительного клапана |
210 кг/см2 (3000 фунтов/кв. дюймов) |
Гидроцилиндры: |
тип |
двустороннего действия, поршневого типа |
число цилиндров |
2 |
Диаметр х ход поршня |
110 х 486 мм (4,3” x 19,1”) |
Управление погрузочным оборудованием: |
насос |
шестеренного типа |
подача |
348 + 135 л/мин (91,9 + 35,7 галлона США/мин при номинальной частоте вращения) |
установка давления срабатывания предохранительного клапана |
Гидроцилиндры: |
тип |
двустороннего действия, поршневого типа число цилиндров – диаметр х ход поршня |
цилиндр стрелы |
2 – 200 х 839 мм (7,9” x 33,0”) |
цилиндр ковша |
1 – 225 х 613 мм (8,9” x 24,1”) |
Гидрораспределитель |
золотникового типа |
Управляемые положения оборудования: |
стрела |
подъем, удержание, опускание и плавающее положение |
ковш |
запрокидывание, удержание и разгрузка |
Продолжительность гидравлического цикла |
(с номинальным грузом в ковше): |
подъем |
6,4 с |
разгрузка |
1,7 с |
опускание (порожнего ковша) |
3,5 с |
КАБИНА С ROPS |
Конструкция кабины соответствует стандартам ISO 3471 и SAE J1040c на ROPS (Roll-Over Protective Structure = Защита оператора при опрокидывании) и стандартам ISO 3449 на FOPS (Falling Object Protective Structure = Защита оператора от падающих предметов). Кабина устанавливается на вязких опорах и имеет хорошую теплоизоляцию. |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ |
Система охлаждения |
88 л (23,2 галлона США) |
Топливный бак |
450 л (118,9 галлона США) |
Двигатель |
42 л (11,1 га ллона США) |
Гидросистема |
175 л (46,2 га ллона США) |
Мосты (передний и задний, каждый) |
78 л (20,6 галлона США) |
Гидротрансформатор и трансмиссия 62 л |
(16,4 галлона США) |
ШИНЫ |
Выбор в зависимости от рабочих условий |
26.5-25-20 PR (L-3) |
29.5-25-22 PR (L-3) |
26.5-25-20 PR (L-4) |
26.5-25-20 PR (L-5) |
26.5-25-24 PR (L-3) |
29.5-25-28 PR (L-4) |
ВЫБОР КОВША
Ковш |
Вместимость с шапкой, м3 (куб. ярды) |
Вместимость геометрическая |
Ширина ковша, мм ( футо-дюймы) |
Масса ковша, кг (фунты) |
Усилие отрыва, кг (фунты) |
I. Ковш для выемки грунта (с прямой режущей кромкой) и зубьями сменного типа |
4,3 |
3,7 |
3460 |
2570 |
27 000 |
(5,6) |
(4,8) |
(11'4”) |
(5670) |
(59520) |
II. Ковш для выемки грунта (с V-образной режущей кромкой) и зубьями сменного типа |
4,3 |
3,7 |
3400 |
2960 |
21 780 |
(5,6) |
(4,8) |
(11'2”) |
(6530) |
(48020) |
III. Ковш общего назначения с режущими кромками на болтах, без зубьев; погрузка штабелированных материалов |
5,0 |
4,3 |
3400 |
2760 |
23 700 |
(6,5) |
(5,6) |
(11'2”) |
(6080) |
(52250) |
IV. Ковш для сыпучих материалов с режущей кромкой на болтах |
5,5 |
4,7 |
3400 |
2880 |
21 200 |
(7,2) |
(6,1) |
(11'2”) |
(6350) |
(46 740) |
Шины/Ковши |
Эксплуатационная масса, |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг (фунты) |
кг (фунты) |
В прямом направлении |
При повороте на 35° |
При полном повороте на 40° |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
26.5-25-20PR (L-3) |
28 220 |
28 610 |
28 410 |
28 530 |
21 920 |
21 540 |
21 780 |
21 660 |
19 510 |
19 170 |
19 380 |
19 280 |
18 980 |
18 580 |
18 830 |
18 710 |
62 210 |
63 070 |
62 630 |
62 900 |
48 330 |
47 490 |
48 020 |
47 750 |
43 010 |
42 260 |
42 725 |
42 500 |
41 840 |
40 960 |
41 510 |
41 250 |
26.5-25-22PR (L-3) |
28 770 |
29 160 |
28 960 |
29 080 |
22 330 |
21 950 |
22 190 |
22 070 |
19 870 |
19 540 |
19 750 |
19 640 |
19 335 |
18 935 |
19 185 |
19 065 |
63 430 |
64 290 |
63 850 |
64 110 |
49 230 |
48 390 |
48 920 |
48 660 |
43 800 |
43 080 |
43 540 |
43 300 |
42 630 |
41 740 |
42 300 |
42 030 |
ИЗМЕНЕНИЯ В МАССЕ |
Изменения в эксплуатационной массе |
Изменения в опрокидывающей нагрузке |
При полном повороте |
кг |
фунты |
кг |
фунты |
фунты |
кг |
При снятом навесе с ROPS |
- 585 |
-1290 |
- 510 |
-1 080 |
-1125 |
- 490 |
При снятой стальной кабине |
- 460 |
- 1015 |
- 40 |
- 850 |
- 880 |
- 385 |
При снятом переднем разъемном крыле |
- 45 |
- 100 |
- 14 |
- 30 |
- 30 |
- 14 |
При снятых зубьях ковша |
- 315 |
- 690 |
- 41 |
- 915 |
- 915 |
- 415 |
При установленном дополнительном противовесе |
+ 1000 |
+ 2205 |
+2400 |
+ 4410 |
+ 5290 |
+ 2000 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дизельный двигатель Komatsu SA6D140E, мощностью 235 кВт при 2100 об/мин
Два аккумулятора 12В, 170 А•ч,
генератор переменного тока 35А
Дисковый тормоз мокрого типа
Устройство отключения стрелы на заданной высоте
Электронный дисплей системы контроля Автоматическая трансмиссия с электрическим управлением
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона Выключатель двигателя с ключом Защитное ограждение ROPS Спидометр
Полностью гидравлический тормоз Сиденье с регулируемой подвеской Лестницы (правая и левая) Фары
Габаритные фонари
Указатели поворотов (передние и задние) Электрический звуковой сигнал Защитный кожух вентилятора Противовес (1280 кг/2820 фунтов) Бескамерные шины 26.5-25-20PR (L-3)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Режущая кромка (на болтах)
Зубья ковша (цельного типа)
Зубья ковша (со сменными наконечниками)
Дополнительный противовес
Комплект гидравлического адаптера 3-золотниковый гидрораспределитель
Навес с ROPS Стальная кабина
- со стеклоочистителем и омывателем ветрового стекла
- со стеклоочистителем заднего стекла
- с противосолнечным козырьком
Кондиционер воздуха
Аварийное рулевое управление
Комплект защиты от вандализма
Переднее крыло
Огнетушитель
Система подвески с электронным контролем (E.C.S.S)
Дистанционный позиционер стрелы
Джойстиковое рулевое управление
Система автоматической смазки
Самоблокирующийся дифференциал (LSD)
Защитное ограждение силовой передачи
Комплект инструмента
Стандартные запасные части
Навес
Напольный коврик
Нагреватель с дефростером
Ремень безопасности
Зеркало заднего вида
Звуковой сигнал заднего хода
Передние рабочие фонари для кабины
