Справочник строителя | Блоки оконные со стеклопакетами
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление статическим нагрузкам, Н, должно быть не менее:
перпендикулярно плоскости створки |
500 |
перпендикулярно плоскости полотна |
600 |
в плоскости створки |
1000
в плоскости полотна |
1200 |
Таблица 1. Эксплуатационные характеристики оконных блоков (ГОСТ 24700-99)
Показатель |
Значение |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт, не менее: |
с однокамерным стеклопакетом |
4М1 – 16 - 4М1 |
0,37 |
4М1 - 16Аr - 4М1 |
0,39 |
4М1 – 16 - К4 |
0,56 |
4М1 – 16 - Н4 |
0,60 |
4М1 - 16Аr - К4 |
0,61 |
4М1 - 16Аr - Н4 |
0,65 |
с двухкамерным стеклопакетом |
4М1 – 8 - 4М1 – 8 - 4М1 |
0,51 |
4М1 – 10 - 4М1 – 10 - 4М1 |
0,53 |
4М1 - 10Аr - 4М1 - 10Аr - 4М1 |
0,56 |
4М1 – 12 - 4М1 – 12 - 4М1 |
0,55 |
4М1 - 12Аr - 4М1 - 12Аr - 4М1 |
0,58 |
с двухкамернымстеклопакетом степлоотражающимпокрытием |
4М1 – 8 - 4М1 – 8 - К4 |
0,59 |
4М1- 8 - 4М1 - 8 - Н4 |
0,63 |
4M1 - 8Ar - 4M1 - 8Ar - K4 |
0,65 |
4M1 - 8Ar - 4M1 - 8Ar - H4 |
0,67 |
4М1 – 12 - 4М1 – 12 - К4 |
0,63 |
4М1 – 12 - 4М112 - Н4 |
0,68 |
4М1 - 12Аr - 4М1 - 12Аr - К4 |
0,69 |
4М1 - 12Аr - 4М1 - 12Аr - Н4 |
0,74 |
Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее, для оконных блоков: |
26 |
Класс звукоизоляции, не ниже |
Д |
Общий коэффициент светопропускания (справочное значение) |
0,35-0,60 |
Воздухопроницаемость при ?Р= 10 Па, м3 / (ч·м2), не более |
3,5 |
Класс воздуха- и водонепроницаемости, не ниже |
В |
Безотказность оконных приборов и петель, цикл "открывание-закрывание", не менее |
20000 (1000*) |
Долговечность, условных летэксплуатации, не менее: |
стеклопакетов |
20 |
уплотняющих прокладок |
10 |
Примечания.
* - показатель безопасности приведен для створчатых элементов, не предназначенных для проветривания помещений и открываемых для промывки стекол.
Значения приведенного сопротивления теплопередаче установлены для оконных блоков из древесины хвойных пород с усредненной толщиной комбинации брусков коробки и створки 75 - 80 мм. Для конструкции с усредненной толщиной 65 - 70 мм значение показателя следует уменьшать на 5%. Для изделии из твердолиственных пород значения приведенного сопротивления теплопередаче принимают на 5% ниже, чем для изделии, изготовленных из хвойных пород.
Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачной части заполнения балконных дверных блоков должно быть не менее чем в 1,3 раза выше сопротивления теплопередаче прозрачной части изделий, но не ниже 0,8 м2·°С/Вт.
Значения приведенного сопротивления теплопередаче установлены для оконных блоков с отношением площади остекления к площади изделия, равным 0,7.
Детали оконных блоков могут быть склеены по длине и ширине.
Склеивание древесины по длине должно выполняться за зубчатый шип, длина заготовок - не менее 180 мм.
На лицевой стороне детали, предназначенной под прозрачную отделку допускается не более трех соединений на 1 м длины (для круглых или овальных элементов число соединении не нормируется).
Бруски створок и коробок должны быть склеены по толщине из двух или трех заготовок предпочтительно радиального распила. Склейка брусков из двух заготовок не рекомендуется. Рекомендуемый угол наклона годичных слоев - не более 45°, смежные заготовки должны иметь встречный угол наклона волокон. Зазоры в клеевых соединениях не допускаются.
Прочность клеевых соединений должна быть не менее, МПа:
на скалывание древесины вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине |
4 |
на изгиб при склеивании подлине |
26 |
Клеевые соединения должны быть водостойкими.
Долговечность клеевых соединений должна быть не менее 40 условных лет эксплуатации.
Посадка шипового соединения должна быть плотной, зазоры и трещины в угловых и срединных соединениях не допускаются.
Шиповые клеевые соединения рекомендуется дополнительно крепить деревянными нагелями на клею, крестовидными нагелями из алюминиевых сплавов или скобами (длина скоб - не менее 2/3 толщины бруска) с антикоррозийным покрытием.
Провесы по торцам шиповых соединений коробок не должны превышать 2 мм, а по торцам других рамочных элементов не допускаются.
Допускается выполнять срединные (импостные) соединения на 3 - 4 круглых шкантах диаметром не менее 6 мм (или на двух шкантах диаметром 10-12 мм) на клею. В тех случаях, когда импосты не служат для навешивания створок, крепление импостов допускается производить на самонарезающих шурупах с антикоррозийным покрытием длиной не менее 120 мм.
Крепление штапиков должно производиться на гвоздях, шурупах или скобах с защитным покрытием, с шагом крепления не более 300 мм и не менее чем в двух точках.
Крепление облицовочных ПВХ профилей или профилей из алюминиевых сплавов к деревянным деталям рекомендуется производить на поворотных втулках. Шаг крепления - не более 300 мм.
