Справочник строителя | Блоки оконные с листовым остеклением
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОСТ 11214-2003
Термины и определения нормируются по ГОСТ 23166 со следующими дополнениями:
одинарная конструкция оконного блока с листовым остеклением - конструкция оконного блока, состоящая из коробки и одного ряда створчатых элементов, остекленных листовым стеклом;
раздельная конструкция оконного блока с листовым остеклением - конструкция оконного блока с двойным остеклением с раздельной навеской наружных и внутренних створок на коробку (коробки) изделия;
спаренная конструкция оконного блока с листовым остеклением - конструкция оконного блока с двойным остеклением с навеской наружных створок на внутренние створки, а внутренних створок - на коробку изделия;
раздельно-спаренная конструкция оконного блока с листовым остеклением - конструкция оконного блока с тройным остеклением с раздельной навеской наружной одинарной и внутренней спаренной створки на коробку (коробки) изделия.
