Справочник строителя | Блоки оконные с листовым остеклением
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление статическим нагрузкам, Н, не менее:
перпендикулярно плоскости створки: |
для одинарных оконных блоков |
150 |
для раздельных оконных блоков: |
внутренняя створка |
250 |
наружная створка |
150 |
внутреннее полотно |
350 |
наружное полотно |
250 |
для спаренных оконных блоков: |
спаренная створка |
350 |
спаренное полотно |
400 |
в плоскости створки: |
500 |
форточка |
250 |
800 |
наружная створка |
500 |
1200 |
наружное полотно |
700 |
спаренная створка |
1000 |
спаренное полотно |
1200 |
Таблица 1. Основные эксплуатационные характеристики оконных блоков (ГОСТ 11214-2003)
Наименование показателя |
Значение показателя |
Приведенное сопротивлениетеплопередаче, м2 · °С/Вт, не менее |
для спаренных конструкций |
0,40 |
для спаренных конструкцийс применением стекла с твердымнизкоэмиссионным покрытием |
0,55 |
для раздельных конструкций |
0,44 |
для раздельных конструкцийс применением стекла с твердымнизкоэмиссионным покрытием |
0,57 |
для раздельно-спаренных конструкций |
0,53 |
для раздельно-спаренных конструкциис применением стекла с твердымнизкоэмиссионным покрытием |
0,64 |
Изоляция воздушного шума транспортногопотока, дБА, не менее |
для спаренной конструкции |
25 |
для раздельной конструкции |
27 |
для раздельно-спаренной конструкции |
30 |
Общий коэффициент светопропускания |
0,40-0,50 |
0,30-0,40 |
0,35-0,45 |
Воздухопроницаемость при ?Р = 100 Па, м3/(ч · м2), не более |
17 |
Класс воздухопроницаемости, не ниже |
В |
Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание», не менее |
20000 |
1000* |
Долговечность уплотняющих прокладок, условных лет эксплуатации, не менее |
10 |
Примечания.
* - показатель безотказности приведен для створчатых элементов, не предназначенных для проветривания помещений и открываемых для промывки стекол.
Значения приведенного сопротивления теплопередаче установлены для оконных блоков с отношением площади остекления к площади изделия, равным 0,7.
Эксплуатационные показатели изделий одинарной конструкции не регламентируются.
Таблица 2. Нагрузки, выдерживаемые угловыми соединениями створок шириной до 1000 мм (ГОСТ 11214-2003)
Высота створок, мм |
Значение нагрузки, Н, при схеме испытания |
А |
В |
До 1300 включительно |
750 |
1050 |
Свыше 1300 до 1500 включительно |
800 |
1120 |
Свыше 1500 до 1800 включительно |
900 |
1260 |
При площади остекления створок 2,1-2,3 м2 и для обвязок дверных полотен |
1000 |
1400 |
Примечания.
Значения нагрузок при испытании на прочность угловых соединений створок шириной свыше 1000 мм устанавливают выше приведенных на 10%.
Значения нагрузок при испытании на прочность угловых соединений наружной створки спаренной конструкции устанавливают ниже приведенных на 30%.
Значения нагрузок при испытании на прочность угловых соединений коробок устанавливают ниже приведенных на 20%.
Прочность клеевых соединений должна быть не менее, МПа:
на скалывание древесины вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине |
4,0 |
на изгиб при склеивании на зубчатый шов по длине |
26,0 |
Клеевые соединения должны быть водостойкими (группа «средняя Б» по ГОСТ 17005).
Рекомендуемая долговечность клеевых соединений - не менее 40 условных лет эксплуатации.
Посадка шиповых соединений должна быть плотной. Зазоры и трещины в угловых и срединных соединениях не допускаются.
Шиповые клеевые соединения рекомендуется дополнительно крепить деревянными нагелями (шкантами) на клею, крестовидными нагелями из алюминиевых сплавов или скобами с антикоррозийным покрытием длиной не менее 2/3 толщины бруска.
Провесы по торцам угловых шиповых соединений коробок не должны превышать 2 мм, а по торцам других рамочных элементов не допускаются.
Допускается выполнять срединные (импостные) соединения на трех-четырех круглых шкантах диаметром 8-12 мм на клею.
В тех случаях, когда импосты не служат для навешивания створок, крепление импостов допускается производить на самонарезающих винтах (шурупах) с антикоррозийным покрытием длиной не менее 120 мм.
Крепление штапиков (раскладок по стеклу) и деревянных отливов должно производиться на гвоздях, шурупах или скобах с защитным покрытием с шагом крепления 200-300 мм и не менее чем в двух точках. Деревянные отливы устанавливают на клею.
Крепление облицовочных профилей из алюминиевых сплавов к деревянным деталям рекомендуется производить на поворотных втулках (допускается крепление на шурупах с защитным покрытием). Шаг крепления - не более 300 мм.
Соединение наружных и внутренних коробок в оконных блоках раздельной конструкции рекомендуется производить на клею, при помощи самонарезающих винтов (шурупов). Шаг крепления, тип и размеры крепежных элементов устанавливают в рабочих чертежах.
