Справочник строителя | Окна для производственных зданий
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Окно для зданий промышленных предприятий, открывающееся внутрь помещения, спаренной конструкции, высотой 1800 и шириной 3000 мм, при ширине деталей коробки 124 мм:
ПВД 18-30.2 ГОСТ 12506-81
То же, с левым расположением узкой створки:
ПВД 18-30.2Л ГОСТ 12506-81
Окно для зданий промышленных предприятий, открывающееся наружу, одинарной конструкции, высотой 1200 и шириной 2400 мм, при ширине деталей коробки 94 мм:
ПНО 12-24.1 ГОСТ 12506-81
Тоже, неоткрывающееся (глухое), высотой 1200 и шириной 1800 мм:
ПГ 12-18 ГОСТ 12506-81
Окно для зданий сельскохозяйственных предприятий неоткрывающееся (глухое), высотой 600 и шириной 1200 мм:
СГ 6-12 ГОСТ 12506-81
То же, с жалюзийной решеткой:
СГ6-12Ж ГОСТ 12506-81
Окно для зданий сельскохозяйственных предприятий, открывающееся внутрь помещения, одинарной конструкции, высотой 1200 и шириной 1800 мм:
СВ012-18 ГОСТ 12506-81
Тоже, спаренной конструкции:
СВД12-18 ГОСТ 12506-81
