Сендвич-панели. Особенности складирования и хранения
Не всегда приобретение сендвич-панелей означает сразу же начать монтаж быстровозводимого здания. В силу тех или иных причин у заказчика возникает необходимость хранения строительного материала собственными силами и средствами, что следует делать ответственно.
Поскольку от качества стройматериала в конечном итоге зависит и качество самого объекта, срок его безремонтной службы и затраты на эксплуатацию, поэтому знание основных требований к складированию и хранению панелей будет небезынтересно заказчику.
С другой стороны, даже если непосредственного хранения материала не требуется, увидев и оценив отношение компании, предлагающей заказать сендвич-панели, к собственной продукции, заказчик вполне может прийти к выводу о том, что качество поставляемой ему продукции в силу небрежного хранения оставляет желать лучшего. То есть изучение названных требований косвенно влияет на выбор добросовестного поставщика.
Прежде всего, следует учесть, что лучше хранить строительные материалы без нарушения их заводской упаковки в пачки и складировать под крышей, то есть либо на складе, либо под соответствующим навесом. Тем самым снижается негативное воздействие окружающей среды на упаковку, а значит и на сами стройматериалы.
Тем, кто уже успел их приобрести, размещать их необходимо таким образом, чтобы пачки не стояли друг на друге. Это правило справедливо даже при отсутствии должного места для складирования. В противном случае вполне вероятно повреждение нижнего ряда панелей, что для заказчика малопривлекательно и затратно.
Выбирая компанию для заказа, учтите, что как правило, высота одной пачки на поддоне не превышает 1,5 метров. Экономить на качестве строительного материала путем снижения затрат на упаковку тоже считается недопустимым. Естественно, что при складировании, пачки не должны соприкасаться со стенами склада или друг с другом. В первую очередь это вызывает повреждение их упаковки, а затем и все сопутствующие этому последствия.
В отдельных случаях, желая купить сендвич-панели, заказчик может не располагать соответствующими помещениями для их складирования и вынужден размещать пачки, что называется «без крыши над головой». Это вполне допустимо, однако требует установки пачки не строго горизонтально, а под небольшим углом, обеспечивающим нормальный сток воды с упаковки.
В любом случае, упаковка пачек боится длительного воздействия солнца, воды и механического загрязнения. Если не обеспечить защиту от этих факторов, то вполне вероятно придется заказать конструкции взамен тех, что были испорчены в силу неправильного хранения.
Конечно, никто не говорит о том, что сендвич-панели слишком нежный материал, однако беспечно оставлять его длительное время «на произвол судьбы» тоже не следует. Помимо иных свойств, заказчику важны и эстетические качества панели, а именно они страдают при небрежном хранении в первую очередь.
Поскольку в большинстве случаев предлагаются упакованные пачки, постольку при размещении следует выдержать зазоры между ними для свободной циркуляции воздушного потока. Безусловно, в течение срока хранения панелей, их упаковка должна осматриваться на предмет механических повреждений.
Еще одна особенность хранения существует в отношении дополнительно защитного покрытия панелей. В настоящее время отдельные компании предлагают заказать ограждающие конструкции защищенные монтажной пленкой.
По существующим правилам, защитная пленка подлежит удалению по окончании монтажа. Это правило справедливо, однако при длительном хранении материала, не рекомендуется сохранять защитную пленку более 90 дней, поскольку впоследствии удалить ее с панели будет гораздо труднее.
Иными словами, нуждаясь в более длительном хранении панелей перед монтажом, либо договаривайтесь об отсутствии подобной пленки на панелях, либо обсудите возможность заказать конструкции позже, максимально приблизив время покупки к началу строительства.
В принципе, правила складирования и хранения стройматериалов достаточно просты, а их знание и соблюдение поможет не только выбрать ответственного поставщика, у которого и купить сендвич-панели, но и не допустить ухудшение их эстетических и физических свойств в результате длительного хранения перед монтажом.
