ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТЕН
Кирпич. Кирпич может быть красный (глиняный) (ГОСТ 530-80) и белый (силикатный) (ТУ 379-95). Красный кирпич формируют, сушат, а затем обжигают при высокой температуре. Этот последний процесс очень важен для качества кирпича. Только при температуре, близкой к точке плавления, поры закрываются, и кирпич перестает впитывать влагу. В противном случае скапливающаяся в порах вода зимой замерзает, разрывает кирпич, и он начинает крошиться.
Размеры обычного красного кирпича: длина - 250 мм, ширина - 120 мм и толщина - 65 мм. Допускаемые отклонения: для кирпича глиняного по длине ±6 мм, по ширине ±4 мм, по толщине ±3 мм; для кирпича силикатного по длине ±3 мм; по ширине ±2 мм и по толщине ±2 мм. В зависимости от толщины кладки расход кирпичей на 1 м2 (кладка в полкирпича) колеблется от 50 до 55 шт. Чтобы кладка получилась красивой, кирпич должен быть правильной формы, с прямыми ребрами, без трещин и других дефектов. Степень морозостойкости строительного обыкновенного кирпича должна быть не менее Мрз 15 (табл. 1).
Таблица 1. Требования к строительному кирпичу по прочности
Вид кирпича |
Марка
Предел прочности в кг/см2, не менее |
При сжатии |
При изгибе |
Средний для пяти образцов |
Наименьший для отдельных образцов |
Для кирпичей пластического прессования |
Для кирпича полусухого прессования |
Глиняный пластического и полусухого прессования (ГОСТ 530-80) |
150 |
150 |
100 |
28 |
14 |
20 |
10 |
100 |
100 |
75 |
22 |
11 |
16 |
8 |
75 |
75 |
50 |
18 |
9 |
12 |
6 |
50* |
50 |
35 |
16 |
8 |
Силикатный автоклавный известково-песчаный и известково-глиняный (ТУ379-95) |
150 |
150 |
100 |
28 |
14 |
100 |
100 |
75 |
22 |
11 |
75 |
75 |
50 |
18 |
9 |
Примечание. *Выпуск кирпича марки 50 разрешается только для заводов, вырабатывающих кирпич из лессовидных и сильно запесоченных суглинков.
Недопустимо применение силикатного кирпича:
— для фундаментов во влажных грунтах и для цоколей без надежной гидроизоляции;
— для наружных стен влажных и мокрых помещений без защиты облицовочными плитами;
— для печей и нагреваемых участков печных труб;
— для незащищенных от увлажнения открытых конструкций (парапеты, столбы и т.д.).
Кирпичи облегченный и легкий - пустотелый, пористо-пустотелый и пористый (ГОСТ 530-80) разделяются по объемному весу брутто в высушенном до постоянного веса состоянии на: теплоизоляционный (объемный вес до 700 кг/м3) и строительный (объемный вес от 700 до 1500 кг/м3). Размеры кирпича 250х120х88 и 250х120х65 мм. Допускаемые отклонения по длине ±6 мм, по ширине ±4 мм, по толщине +3 мм (табл. 2).
Таблица 2. Требования к строительному пустотелому, пористо-пустотелому и пористому кирпичу
Вид кирпича |
Марка |
Степень морозостойкости (Мрз), не менее |
При сжатии |
При изгибе |
Трепельный или глиняный пористый |
100 |
100 |
75 |
22 |
11 |
10 |
75 |
75 |
50 |
18 |
9 |
10 |
50 |
50 |
35 |
16 |
8 |
10 |
35 |
35 |
25 |
14 |
7 |
10 |
Глиняный пористо-пустотелый: — пластического формирования — полусухого прессования |
150 |
150 |
100 |
29 |
10 |
15 |
100 |
100 |
75 |
16 |
8 |
15 |
75 |
75 |
50 |
14 |
7 |
15 |
50 |
50 |
35 |
12 |
6 |
15 |
100 |
100 |
75 |
16 |
8 |
15 |
75 |
75 |
50 |
12 |
6 |
15 |
50 |
50 |
35 |
10 |
5 |
15 |
Силикатный пустотелый |
75 |
75 |
50 |
14 |
7 |
15 |
50 |
50 |
35 |
12 |
6 |
15 |
Бетонные камни и блоки (ГОСТ 21520-89) изготовляют способом автоклавного твердения. Они предназначены для кладки наружных и внутренних стен и перегородок различных зданий с относительной влажностью воздуха в помещении не более 75%. Преимущество бетонных камней перед традиционным кирпичом заключается в повышенных теплосберегающих качествах, поэтому толщина стен существенно снижается, не теряя при этом своих защитных функций (табл. 3).
Таблица 3. Общие требования к бетонным камням и блокам для стен
Вид камней |
Марка |
Степень морозостойкости (Мрз) |
Сплошные из обыкновенного бетона |
50; 75; 100; 150; 200 |
15; 25; 35; 50 |
Пустотелые из обыкновенного бетона |
35; 50; 75; 100 |
15; 25; 35; 50 |
Сплошные из легкого бетона |
35; 50; 75; 100 |
15; 25 |
Пустотелые из легкого бетона |
35; 50; 75 |
15; 25 |
Из ячеистого автоклавного бетона |
35; 50; 75; 100 |
15; 25 |
Легкобетонные камни и крупные блоки с объемным весом бетона менее 1800 кг/м3 изготовляют с применением в качестве заполнителей механически обогащенных топливных шлаков, керамзита из глинистого сырья, агломерированных топливных шлаков и зол, а также щебня из пемзы, туфа, ракушечника и других стойких пористых пород.
Кирпичи специального назначения. Кирпичи специального назначения выпускают для сооружения дымовых труб, канализационных и других сооружений, эксплуатирующихся при воздействии сточных вод. Кирпичи с повышенной износостойкостью предназначены для устройства полов и дорожек.
Лекальные кирпичи для заводских труб выпускают размерами: ширина от 90 до 250 мм; длина от 150 до 250 мм; толщиной 65-87 мм и шириной по наружной дуге 190 мм. Кирпичи для канализационных сооружений изготовляют размерами 250 х 120 х 65 мм и применяют следующие марки: 300 - в коллекторах и колодцах при наличии в жидкости истирающих материалов и скорости потока более 2,5 м/с; 200 - при скорости потока менее 2,5 м/с; 150 в дождеприемниках, дренажах, сводах и других элементах канализационных устройств, не требующих применения кирпича с пониженной водонепроницаемостью и повышенным сопротивлением к истиранию.
Кирпич для дорожных «одежд» (клинкер) изготовляют размерами 220х110х65 мм. Этот вид кирпича должен обладать параметрами, представленными в табл. 4.
Таблица 4. Требования к кирпичу специального назначения
Вид кирпича |
Марка |
Предел прочности при сжатии в кг/см2, не менее |
Морозостойкость (Мрз) |
Среднее водопоглощение в % |
Лекальный для заводских дымовых труб |
300 |
300 |
200 |
25; 35 |
200 |
200 |
150 |
25; 35 |
150 |
150 |
100 |
25 |
100 |
100 |
75 |
25 |
Для канализационных сооружений |
300 |
300 |
200 |
25; 35 |
5 |
200 |
200 |
150 |
25; 35 |
10 |
150 |
150 |
100 |
15; 25 |
15 |
Для дорожных одежд (клинкер) |
1000 |
1000 |
700 |
100 |
2 |
600 |
600 |
400 |
50 |
4 |
400 |
400 |
300 |
50 |
6 |
Кирпич тугоплавкий изготовляют для облицовки топливников котлов, печей, калориферов и других зон отопительных устройств. Номенклатура и размеры тугоплавкого кирпича приведены в табл. 5.
Таблица 5. Номенклатура и размеры тугоплавкого кирпича
Вид кирпича |
Размеры в мм |
Длина |
Ширина |
Толщина |
Прямой |
250 |
123 |
65 |
Клиновый торцовый или ребровый |
250 |
123 |
65-55 |
Лещадь (плита) |
250 |
250 |
65 |
Камень бутовый (куски породы неправильной формы, ГОСТ 6133-84), получаемый в виде бута постелистого (плитчатого) и бута рваного, изготовляют из местных, преимущественно осадочных пород (известняков, доломитов), песчаников. Партии бутового камня, предназначенного для кладки фундаментов здании, подпорных и других стен, должны содержать не менее 70% кусков весом от 20 до 40 кг; в остальной части не должно быть камней весом менее 5 кг. Камень бутовый должен отвечать следующим основным требованиям:
— предел прочности при сжатии не менее 100 кг/см2;
— коэффициент размягчения - не ниже 0,7;
— отсутствие трещин, расслоений и следов выветривания;
— отсутствие глинистых и других рыхлых прослоек, включений колчедана и других пород, существенно изменяющихся в объеме при увлажнении и высыхании.
