Справочник строителя | Измерение и приемка
ПОШТУЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ОБРЕЗНЫХ ДОСОК
Объем досок вычисляют как произведение номинальных размеров по толщине, ширине и длине.
Результат вычисления объема одного метра длины или одной доски округляют до 0,000001 м3, а партии досок - до 0,001 м3.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА НЕОБРЕЗНЫХ ДОСОК
Измерение объема необрезных досок проводят:
поштучным методом,
геометрическим по складочному объему пакета,
по числу досок и среднему объему,
по числу пакетов и среднему объему пакета.
Выбор метода измерения объема производят продавец и покупатель при заключении договора. Продавец и покупатель должны использовать один и тот же метод измерения объема.
Поштучный метод
Объем досок влажностью 20% и менее равен произведению номинальной толщины на номинальную длину и на ширину.
Объем досок влажностью более 20% равен произведению номинальной толщины на номинальную длину, на ширину, и на поправочный коэффициент, учитывающий усушку досок по ширине.
Значения поправочного коэффициента: хвойные доски - 0,96, лиственные доски - 0,95.
Геометрический метод измерения объема пакета досок
Пакет досок, измеряемых геометрическим методом, должен удовлетворять следующим требованиям:
торцы досок с одной стороны пакета должны быть выровнены,
доски в горизонтальных рядах должны быть уложены вплотную друг к другу без нахлеста одной на другую,
пакет должен иметь одинаковую ширину по всей длине, боковые стороны пакета должны быть вертикальными, допускается смещение отдельных крайних досок от вертикали боковой стороны внутрь или наружу пакета до половины ширины доски, но не более 100 мм.
Геометрический метод предусматривает:
измерение высоты, ширины и длины пакета,
вычисление складочного объема,
вычисление плотного объема досок в пакете.
Высоту пакета измеряют со стороны выровненных торцов на середине ширины. Измеренное значение уменьшают на толщину прокладок. Результат округляют до 0,01 м.
Ширину пакета измеряют со стороны выровненных торцов на середине высоты по расстоянию между двумя условно проведенными вертикальными линиями, ограничивающими боковые стороны пакета. Результат округляют до 0,01 м.
Длину пакета L- вычисляют по формуле:
L = Lп + Lнп * К,
где: Lп - длина плотной части пакета, м; Lнп - длина неплотной части пакета, м; К - коэффициент.
Значение коэффициента К принимают равным: 0,67 - если количество торцов в неплотной части более 50% от количества досок в пакете; 0,5 - если количество торцов в неплотной части равно 50% от количества досок в пакете; 0,33 - если количество торцов в неплотной части менее 50% от количества досок в пакете.
Результат округляют вниз до принятой градации по длине досок.
Складочный объем пакета определяют перемножением высоты, ширины и длины пакета.
Плотный объем пакета определяют перемножением складочного объема на коэффициент перевода, указанный ниже в таблице.
Результат вычисления объема пакета округляют до 0,001 м3.
