Справочник строителя | Тематический словарь лесной отрасли
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Весовое определение объема лесоматериалов (хлыстов) - Определение объема лесоматериалов (хлыстов) путем взвешивания с последующим пересчетом массы в объемные показатели
Вместимость лесопромышленного склада. Емкость лесопромышленного склада - Количество лесоматериалов в плотных кубометрах, которое может быть размещено на площади лесопромышленного склада
Внутренний слой слоистой клееной древесины - Слой слоистой клееной древесины, расположенный между ее наружными слоями
Внутренняя пласть пиломатериала. Оборотная пласть пиломатериала - Пласть пиломатериала, менее отдаленная от сердцевины
Время на личные потребности - Часть штучного времени, затрачиваемая человеком на личные потребности и, при утомительных работах, на дополнительный отдых
Время обслуживания рабочего места - Часть штучного времени, затрачиваемая исполнителем на поддержание средств технологического оснащения в работоспособном состоянии и уход за ними и рабочим местом
Вспомогательное время - Часть штучного времени, затрачиваемая на выполнение приемов, необходимых для обеспечения изменения и последующего определения состояния предмета труда
Выход пиломатериалов - Количество пиломатериалов, полученных из одного кубического метра сырья
Габариты плота или секции - Наибольшие размеры плота (секции) по длине, ширине и осадке
Геометрическое определение объема лесоматериалов (хлыстов) - Определение объема лесоматериалов (хлыстов) по габаритам их совокупности фиксированной формы
Глубина пропитки древесины - Толщина слоя древесины, содержащего защитное средство
Градиент распределения защитного средства - Перепад содержания защитного средства на единицу глубины пропитанной зоны
Грань образца древесины - Боковая или торцовая поверхность образца древесины
Групповое определение объема лесоматериалов (хлыстов) - Определение объема совокупности лесоматериалов (хлыстов) по параметрам пачки, пакета или транспортной емкости
Длина древесной частицы - Размеры древесной частицы в направлении волокон древесины
Длина пиломатериала - Размер пиломатериала, определяемый кратчайшим расстоянием между его торцами, опиленными условно перпендикулярно продольной оси пиломатериала
Длина шпона (слоистой клееной древесины) - Размер шпона (слоистой клееной древесины) вдоль волокон древесины
Допуск припуска - Разность между наибольшим и наименьшим значениями размера припуска
Единица нормирования - Количество производственных объектов или число работающих, на которое устанавливается техническая норма. Примечание. Под технической нормой понимается количество деталей, на которое устанавливается норма времени; количество изделий, на которое устанавливается норма расхода материала; число рабочих, на которое устанавливается норма выработки и т.д.
Жизнеспособность пропиточного состава древесины - Интервал времени, в течение которого пропиточный состав для модифицирования древесины сохраняет свои свойства
Задел - Запас заготовок или составных частей изделия для обеспечения бесперебойного выполнения технологического процесса
Кноль - Стопа, в которую уложен строганный шпон, полученный из одного ванчеса или бруса в порядке его строения
Коэффициент наполнения древесины - Отношение объема фактически поглощенного наполнителя к объему пор древесины
Коэффициент оборота такелажа - Средняя повторяемость использования такелажа за навигацию
Коэффициент полнодревесности - Отношение объема древесины к объему полученной из нее измельченной древесины
Коэффициент полнодревесности плота или секций - Отношение объема круглых лесоматериалов (деловых - без коры и припусков, для дров — в коре) в плоту (секции) к произведению габаритных длины, ширины и осадки плота (секции)
Коэффициент полнодревесности пыжа - Отношение объема бревен (деловых - без коры и припусков), содержащихся в пыже, к его геометрическому объему
Коэффициент полнодревесности сплоточной единицы - Отношение объема лесоматериалов (деловых — без коры и припусков) в сплоточной единице к ее геометрическому объему
Коэффициент полнодревесности штабеля - Отношение объема лесоматериалов (деловых - без коры и припусков), находящихся в штабеле, к его геометрическому объему
Коэффициент разбухания древесины - Среднее разбухание древесины при повышении содержания связанной воды на 1% влажности
Коэффициент уплотнения измельченной древесины - Отношение насыпного объема к уплотненному
Коэффициент формы пучка - Отношение ширины пучка к его высоте в серединном поперечном сечении
Коэффициент формы ствола - Отношение к диаметру на высоте 1,3 м от шейки корня диаметров у шейки корня, на одной четверти, половине и трех четвертях высоты ствола
Коэффициент штучного времени - Отношение затрат времени на непосредственное выполнение одним или несколькими рабочими-многостаночниками технологической операции на рассматриваемом рабочем месте к сумме тех же затрат по всем технологическим операциям, выполняемым при многостаночном обслуживании
Кромка древесноволокнистой (древесностружечной) плиты - Боковая узкая поверхность древесноволокнистой (древесностружечной) плиты
Кромка пиломатериала - Любая из двух противоположных более узких продольных опиленных поверхностей обрезного пиломатериала, а также любая из обзольных продольных поверхностей необрезного пиломатериала
Кромка шпона - Боковая поверхность шпона. Примечание. Кромка шпона может быть продольной и поперечной
Ксилометрическое определение объема лесоматериалов (хлыстов) - Определение объема лесоматериалов (хлыстов) по объему вытесненной воды при погружением в нее лесоматериалов
Лицевая пласть древесноволокнистой (древесностружечной) плиты - Гладкая пласть прессованной древесноволокнистой (древесностружечной) плиты
Лицевая сторона шпона - Поверхность шпона противоположная оборотной
Лицевой слой слоистой древесины - Лучший по качеству наружный слой слоистой клееной древесины
Лучшая пласть пиломатериала - Пласть пиломатериала с наименьшим количеством сортоопределяющих пороков древесины и наименьшими их размерами или с лучшим качеством обработки
Массовая доля полимера в модифицированной древесине - Отношение массы полимера, находящегося в древесине, в процентах к ее постоянной массе
Наружная пласть пиломатериала. Ндп. Лицевая пласть пиломатериала - Пласть пиломатериала, более отдаленная от сердцевины бревна, а также обе пласти сердцевинной доски
Насыпная плотность измельченной древесины - Отношения массы измельченной древесины к ее объему
Несимметричный постав - Постав, в котором линии пропилов несимметричны относительно оси бревна
Номинальный размер пиломатериала - Размер пиломатериала, установленный нормативно-технической документацией при заданной влажности
Норма времени - Регламентированное время выполнения некоторого объема работ в определенных производственных условиях одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации
Норма вспомогательного времени - Норма времени на осуществление действий, создающих возможность выполнения основной работы, являющейся целью технологической операции или перехода
Норма выработки - Регламентированный объем работы, которая должна быть выполнена в единицу времени в определенных организационно-технических условиях одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации
Норма оперативного времени - Норма времени на выполнение технологической операции, являющаяся составной частью нормы штучного времени и состоящая из суммы норм основного и неперекрываемого им вспомогательного времени
Норма основного времени - Норма времени на достижение непосредственной цели данной технологической операции или перехода по качественному и (или) количественному изменению предмета труда
Норма подготовительно-заключительного времени - Норма времени на подготовку рабочих и средств производства к выполнению технологической операции и проведение их в первоначальное состояние после ее окончания
Норма расхода защитного средства средства - Минимальное количество защитного средства, расходуемое для защиты объекта на заданный срок службы в соответствии со способом его пропитки или обработки и условиями эксплуатации
Норма штучного времени - Норма времени на выполнение объема работы, равной единице нормирования при выполнении технологической операции
Оборотная пласть древесноволокнистой (древесностружечной) плиты - Пласть древесноволокнистой (древесностружечной) плиты менее гладкая или с отпечатком транспортной сетки
Оборотная сторона шпона - Поверхность шпона, получаемого в процессе лущения, имеющая большую шероховатость и мелкие трещины
Оборотный слой слоистой клееной древесины - Худший по качеству наружный слой слоистой клееной древесины
Общее поглощение защитного средства - Количество защитного средства, отнесенное к объему пропитанной древесины
Объем плота - Объем лесоматериалов (деловых - без коры и припусков, для дров - в коре), находящихся в плоту
Оперативное время - Часть штучного времени, равная сумме основного и вспомогательного времени
Операционная партия - Производственная партия или ее часть, поступающая на рабочее место для выполнения технологической операции
Операционный припуск - Припуск, удаляемый при выполнении одной технологической операции
Основное время - Часть штучного времени, затрачиваемая на изменение и (или) последующее определение состояния предмета труда
Охват диаметра бревна поставом - Ширина постава в долях диаметра верхнего торца бревна
Пакет листов для слоистой клееной древесины - Набор листового материала для склеивания продукции в соответствии с заданной конструкцией слоистой клееной древесины
Пересчетный коэффициент - Отношение значения показателя данного свойства древесины при данной влажности к его значению при нормализованной влажности
План раскроя бревен - Совокупность поставов для выполнения спецификации пиломатериалов на установленный интервал времени
Пласть древесноволокнистой (древесностружечной) плиты - Наибольшая поверхность древесноволокнистой (древесностружечной) плиты
Пласть пиломатериала - Любая из двух противоположных более широких продольных поверхностей пиломатериала, а также любая продольная поверхность пиломатериала с квадратным сечением
Подготовительно-заключительное время - Интервал времени, затрачиваемый на подготовку исполнителя или исполнителей и средств технологического оснащения к выполнению технологической операции и проведению последних в порядок после окончания смены и (или) выполнения этой операции для партии предметов труда
Подслой слоистой клееной древесины - Внутренний слой слоистой клееной древесины, прилегающий к наружному слою
Полнота отверждения пропиточного состава древесины - Количество твердого полимера, образовавшегося в пропитанной древесине при ее обработке различными видами энергетического поля
Поперечный лист шпона - Шпон, у которого ширина превышает длину
Поперечный слой слоистой клееной древесины - Слой, у которого направление волокон древесины перпендикулярно наибольшему линейному размеру слоистой клееной древесины
Поправочный коэффициент на влажность - Величина, характеризующая степень изменения показателя данного свойства древесины при изменении ее влажности на 1% в интервале влажности от предела насыщения клеточных стенок до абсолютно сухого состояния
Пороговое поглощение защитного средства - Поглощение защитного средства, снижающее интенсивность или вероятность разрушения древесины в заданное число раз
Посортный выход пиломатериалов - Выход пиломатериалов по каждому сорту
Постав - Схема раскроя бревна на пиломатериалы заданных размеров ширины и толщины
Поштучное определение объема лесоматериалов (хлыста) - Определение объема каждого лесоматериала (хлыста) по толщине и длине
Припуск - Слой материала, удаляемый с поверхности заготовки в целях достижения заданных свойств обрабатываемой поверхности. Примечание. К свойствам обрабатываемого предмета труда или его поверхности относятся размеры, формы, твердость, шероховатость и т.д.
Продольный лист шпона - Шпон, у которого длина превышает ширину
Продольный слой слоистой клееной древесины - Слой, у которого направление волокон древесины совпадает с наибольшим линейным размером слоистой клееной древесины
Производительность лесопромышленного склада - Количество лесоматериалов, обрабатываемое на лесопромышленном складе, за единицу времени (сутки, месяц, год)
Промежуточный припуск - Припуск, удаляемый при выполнении одного технологического перехода
Рабочая часть образца древесины - Часть образца древесины для испытаний, в которой эффект воздействия исследуемого фактора имеет наибольшее значение
Разметка хлыста (долготья) - Нанесение на хлыст (долготье) меток, определяющих длину намечаемых сортиментов с учетом их размерно-качественных характеристик
Разряд работы - Показатель, характеризующий квалификацию труда
Распиловочный размер пиломатериала - Размер пиломатериала с припуском на усушку до номинального размера
Расценка - Размер вознаграждения работнику за единицу объема выполняемой работы
Ребро древесноволокнистой (древесностружечной) плиты - Линия пересечения пластей и кромок древесноволокнистой (древесностружечной) плиты
Ребро образца древесины - Линия пересечения двух смежных граней образца древесины
Ребро пиломатериала - Линия пересечения двух смежных поверхностей пиломатериалов
Ребро шпона - Линия пересечения поверхности шпона с продольной или поперечной кромкой
Ребровой слой фанеры - Слой, состоящий из полос шпона, уложенных на продольную кромку
Режим лущения фанерного чурака - Комплекс заданных технологических условий, при которых осуществляется лущение фанерного чурака
Ритм выпуска. Ритм - Количество изделий или заготовок определенных наименований, типоразмеров и исполнений, выпускаемых в единицу времени
Симметричный постав - Постав, в котором линии пропилов попарно симметричны относительно оси бревна
Скорость деформирования при испытании древесины - Изменение размеров образца в направлении приложения нагрузки в единицу времени при испытании древесины
Скорость нагружения при испытании древесины - Изменение нагрузки на образец в единицу времени в процессе испытания древесины
Скорость проникновения пропиточной жидкости - Глубина проникновения пропиточной жидкости, отнесенная к единице времени
Скорость пропитки - Количество пропиточной жидкости, поглощенное единицей объема древесины, отнесенное к единице времени
Слой древесноволокнистой (древесностружечной) плиты - Зона древесноволокнистой (древесностружечной) плиты, ограниченная двумя плоскостями, параллельными пласта плиты, и имеющая однородную и отличную от соседних слоев (слоя) структуру по плотности, доле связующего, размерам волокон или древесных частиц и их ориентации
Слой слоистой клееной древесины - Каждый лист шпона в слоистой клееной древесине
Содержание поздней древесины - Доля поздней древесины в годичном слое
Срез древесной частицы - Поверхность древесной частицы, получаемая при резании древесины
Степень обжима шпона - Отношение величины зазора между лезвием лущильного или строгального ножа и прижимной линейки к номинальной толщине шпона, определяемое в процентах
Степень уплотнения измельченной древесины - Отношение разности насыпного и уплотненного объемов к уплотненному
Такт выпуска. Такт - Интервал времени, через который периодически производится выпуск изделий или заготовок определенных наименований, типоразмера и исполнения
Тарифная сетка - Шкала, определяющая соотношение между оплатой труда за единицу времени и квалификацией с учетом вида работы и условий ее выполнения
Текстура шпона - Рисунок на поверхности шпона, образованный строением древесины, зависящий от породы древесины и способа изготовления шпона
Техническое нормирование - Установление технически обоснованных норм расхода производственных ресурсов. Примечание. Под производственными ресурсами понимаются энергия, сырье, материалы, инструмент, рабочее время и т.д.
Технологическая норма - Регламентированное значение показателя технологического процесса
Технологический режим - Совокупность значений параметров технологического процесса в определенном интервале времени.
Примечание. К параметрам технологического процесса относятся: скорость резания, подача, глубина резания, температура нагрева или охлаждения и т.д.
Толщина древесной частицы - Наименьший размер древесной частицы в направлении, перпендикулярном ее продольной кромке
Толщина пиломатериала. Высота бруса - Размер пиломатериала, определяемый расстоянием между пластями в установленном для измерения месте в направлении, перпендикулярном пластям
Толщина шпона (слоистой клееной древесины) - Размер шпона (слоистой клееной древесины) в направлении, перпендикулярном поверхности
Торец пиломатериала - Концевое поперечное сечение пиломатериала
Угол среза древесной частицы - Угол, образованный поверхностью среза и направлением волокон
Фактический размер пиломатериала - Размер пиломатериала при его измерении
Фотографическое определение объема лесоматериалов (хлыстов) - Геометрическое определение объема лесоматериалов (хлыстов) по габаритам и полнодревесности штабеля, которые устанавливаются по его фотографиям, с учетом длины лесоматериалов
Худшая пласть пиломатериала - Пласть пиломатериала с наибольшим -количеством сортоопределяющих пороков древесины и наибольшими их размерами или с худшим качеством обработки
Центральный слой слоистой клееной древесины - Внутренний слой слоистой клееной древесины, равноудаленный от наружных слоев
Цикл пропитки древесины - Совокупность разнородных взаимосвязанных однократно выполненных операций, составляющих процесс пропитки древесины
Цикл технологической операции. Цикл операции - Интервал календарного времени от начала до конца периодически повторяющейся технологической операции независимо от числа одновременно изготовляемых или ремонтируемых изделий
Чистое поглощение защитного средства - Количество защитного средства, отнесенное к объему пропитанной зоны древесины
Ширина годичного слоя древесины - Расстояние в радиальном направлении между двумя границами годичных слоев древесины
Ширина древесной частицы - Наибольший размер древесной частицы в направлении, перпендикулярном ее продольной кромке
Ширина пиломатериала - Размер пиломатериала, определяемый расстоянием между его кромками в установленном для измерения месте в направлении, перпендикулярном его продольной оси
Ширина полупостава - Расстояние от оси постава до крайней линии пропила
Ширина постава - Расстояние между крайними линиями пропилов
Ширина шпона (слоистой клееной древесины) - Размер шпона (слоистой клееной древесины) поперек волокон древесины
Шов шпона - Место соединения полос шпона при ребросклеивании
Штучное время - Интервал времени, равный отношению цикла технологической операции к числу одновременно изготовляемых или ремонтируемых изделий или равный календарному времени сборочной операции
Электронно-оптическое определение объема лесоматериалов (хлыстов) - Геометрическое определение объема лесоматериалов (хлыстов) по габаритам с применением электронно-оптических средств
