Справочник строителя | Лес, пиломатериалы | Общие сведения
Основные физико-механические свойства древесины
Истинная плотность древесины определяется совокупностью веществ, слагающих оболочку клеток. Так как клетки имеют схожее строение для всех пород, то истинная плотность древесины колеблется в пределах от 1490 до 1560 кг/м3.
Средняя плотность древесины зависит от влажности и пористости породы. Значение средней плотности указывается применительно к нормальной 12%-ной влажности.
Все породы по средней плотности условно разделяют на три группы: легкие (с 012 < 550 кг/м3), средние (с 012 = 550 + 700 кг/м3) и тяжелые (с 012 > 700 кг/м3). Средние значения средней плотности с 012, кг/м3, некоторых распространенных пород древесины приведены ниже.
Таблица 1.
Легкие породы древесины |
Средние породы древесины |
Тяжелые породы древесины |
Пихта сибирская |
380 |
Береза
640 |
Клен |
700 |
Кедр |
440 |
Вяз |
660 |
Дуб |
700 |
Ель |
450 |
Лиственница |
670 |
Граб |
810 |
Тополь |
460 |
Бук |
680 |
Акация белая |
810 |
Липа |
500 |
Ясень обыкновенный |
690 |
Сосна |
510 |
Влажность древесины существенно влияет на ее физико-механические свойства и в ряде случаев определяет ее пригодность.
Вода в древесине может находиться в трех видах: в свободном состоянии, гигроскопическом и химически связанном. Свободная, или капиллярная, вода заполняет полости клеток и сосудов и межклеточное пространство; гигроскопическая вода находится в стенках клеток и химически связанная вода входит в химический состав веществ.
По степени влажности древесину подразделяют на мокрую, свежесрубленную, воздушносухую, комнатносухую и абсолютно сухую. Мокрая древесина имеет влажность свыше 100%, свежесрубленная древесина — 35% и выше, воздушносухая древесина — 15-20% , комнатносухая древесина — 8-12% и абсолютно сухая древесина — 0%.
За стандартную влажность древесины условно принята влажность, равная 12%, Содержание воды в древесине изменяется вследствие ее гигроскопичности и влагоотдачи.
Гигроскопичность древесины - способность древесины поглощать из воздуха парообразную воду. Противоположная характеристика гигроскопичности — влагоотдача — способность древесины отдавать воду в окружающую среду. Гигроскопичность и влагоотдача зависят от температуры и относительной влажности воздуха.
Состояние древесины, когда в ней содержится только гигроскопическая вода и отсутствует капиллярная, называется точкой насыщения волокон, или пределом гигроскопичности. Для разных пород деревьев она составляет 25-35%.
Находясь, длительное время в воздухе с постоянной относительной влажностью и температурой, древесина приобретает определенную влажность, которая называется равновесной. В результате изменения влажности происходит усушка или разбухание древесины.
Усушкой называют уменьшение линейных размеров и объема древесины при высыхании. Усушка не происходит при испарении свободной и начинается только при удалении гигроскопической воды. Усушка древесины в различных направлениях неодинакова. Вдоль волокон она составляет 0,1-0,3%, в радиальном направлении — 3-6 и в тангенциальном — 7-12%. Объемная усушка, выражаемая коэффициентом объемной усушки, составляет 0,2-0,75%.
Набуханием называют способность древесины увеличивать свои размеры при поглощении воды. Набухание древесины вдоль волокон составляет 0,1-0,8%, в радиальном направлении — 3-5%, в тангенциальном — 6-12%. Усушка приводит к появлению щелей между деревянными элементами, образованию трещин.
Свойства древесины поразному изменять свои размеры при усушке и набухании приводит к короблению.
Теплопроводность древесины составляет 0,16-0,3 Вт/(м·°С). Вдоль волокон она в 1,8 раза выше, чем поперек.
Звукопроводность древесины вдоль волокон в 16 и поперек волокон в 3-4 раза выше звукопроводности воздуха. Вдоль волокон она составляет 5000, поперек волокон в радиальном направлении — 1450 и в тангенциальном — 850 м/с.
К механическим свойствам древесины относят прочность, твердость, деформативность, ударную вязкость. Они зависят от средней плотности, влажности, наличия пороков, приложения нагрузки с учетом строения древесины.
Важнейшей характеристикой древесины является прочность. В деревянных конструкциях древесина работает на сжатие вдоль и поперек волокон, скалывание, изгиб, растяжение.
Древесина различных пород имеет неодинаковую прочность. Предел прочности древесины наиболее распространенных пород приведен в табл. 2.
Таблица 2. Физико-механические свойства древесины
Порода дерева |
Средняя плотность древесины, кг/м3 |
Коэффициент объемной усушки древесины, % |
Предел прочности древесины, МПа, вдоль волокон при |
растяжении |
сжатии |
скалывании радиальном |
статическом изгибе |
Хвойные: |
лиственница |
660 |
0,52 |
125 |
64,5 |
9,9 |
111,5 |
сосна обыкновенная |
500 |
0,44 |
103,5 |
46,5 |
7,5 |
86,0 |
ель |
445 |
0,43 |
103 |
44,5 |
6,9 |
79,5 |
пихта сибирская |
375 |
0,39 |
67 |
39 |
6,4 |
68,5 |
Лиственные: |
дуб |
690 |
0,43 |
123 |
57,5 |
10,2 |
107,5 |
береза |
630 |
0,54 |
168 |
55,0 |
9,3 |
109,5 |
бук |
670 |
0,47 |
123 |
55,5 |
11,6 |
108,5 |
липа |
495 |
0,49 |
121 |
45,5 |
8,6 |
88,0 |
ольха |
520 |
0,43 |
101 |
44,0 |
8,1 |
80,5 |
осина |
495 |
0,41 |
125,5 |
42,5 |
6,3 |
78,0 |
